СВЧ Samsung
Сообщение tomba »
Здравствуйте.
СВЧ Samsung включается, но не греет, от сети берет 150 Вт. Вскрыл, перегорел предохранитель 5 КВ, 650 мА.Остальное все в норме выглядело и звонилось. Поставил обычный на 0,5 А - сгорел, 1 А - работает, печка от сети берет 470 Вт и соответственно не греет. Ну думаю магнетрон. Вставил его в рабочую печку - греет. Стал опять все перепроверять, оказался пробит ВВ диод. Конденсатор не пробит, тестером показывает 0,95 мкФ, но почему-то сопротивление между выводами падает с 14 МОм до 7.
Могло ли его ранее пробить под нагрузкой, спалить родной предохранитель, но без нагрузки пробитие не показывать? Или проблема не в диоде?
Сообщение musor »
Высоковольтные цепи не проверяют Ц-кой т
ам нужен мегаомметр как минимум
Сообщение АлександрNZ »
tomba писал(а):тестером показывает 0,95 мкФ, но почему-то сопротивление между выводами падает с 14 МОм до 7.
Посмотрите на корпус конденсатора, там приведена его внутренняя схема. Выводы закорочены резистором порядка 10 мегОм.
