Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Вт мар 24, 2026 02:02:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10098 ]     ... , , , 120, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 12:08:08
Для управления мотором каретки (DC) на своем станке применил модуль L9110S - 53р. http://ru.aliexpress.com/item/L9110S-H- ... 37014.html
можно управлять двумя моторами каретки :-) ток до 800 ма, напряжение до 12в по даташиту. Нагружал по полной, ШИМится на ура. Желательно поставить на микросхемы теплоотвод. Может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 16:45:19
Добрый день уважаемые форумчане! Прошу помощи. По-сколько не разобрался с датчиком энкодера, взял двигатель ПТ с энкодером на валу. Всё остальное собрал воедино. Запустил программу, загрузил Тест гербер с форума, нажал сканировать. Программа пошла на выполнение. Шаговик шагает, лазер моргает, а двигатель каретки стоит. В программе показывает, что переместил каретку по Х на 68мм. При вращении
рукой за вал, в окнах перемещения по Х координаты меняются и ускорение тоже показывает. Если вал движка крутить до показаний 0 по Х, то двигатель стартует в противоположную сторону и останавливается на той-же координате 68мм. При смене проводов питания движка на противоположное, мотор крутится постоянно со скоростью 700 мм/сек. Версии пробовал 054, 056, 057. Эффект тот-же. Что может быть?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 19:57:25
Рейтинг сообщений: 1578
Рейтинг сообщения: 7
Спасибо Seriyvolk за идею встроенной защиты лазера! :beer:
Вот что получается:
Хоть всё и просто, может кому сэкономит час времени, файлы приложены.
Защита лазера.rar [1021.7 KiB]
Фоторезист Ordyl Alpha 350
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 21:36:37
Рейтинг сообщений: 70
На 12 вольт с принтерным мотором каретка так себе ползает...
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 21:18:31
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Рейтинг сообщения: 6
Предварительно, для тестов, собрал каретку на основе профиля MakerSlide. В принципе как и ожидалось, так и получилось. Работает достаточно тихо, жесткость - более чем нужно. Каретка из-за подшипников получилась довольно тяжелая. В том виде как на видео ровно 130 грамм. С драйвером по схеме автора на скорости 1000 мм/сек улетает где то добрых 50 мм с каждой стороны. С драйвером по схеме urez83 работает отлично, перелет всего где то 20 мм. В самом конце видео 2 черты, дальняя на старом драйвере, ближняя на новом. Транзисторы в драйвер поставил IRF7341. После 20 минут непрерывной работы они даже не теплые. Температура в комнате около 28 градусов. Буду эту схему делать в новой версии платы.
Что не нравится по железу. Сильный расколбас ремня, из-за этого приходится убавлять P до значения 0.1. Если сильно натянуть ремень, то этот косяк в принципе пропадает. Но тут возрастает нагрузка на двигатель, и ход каретки становится довольно тяжелым. Хотя ездит вполне нормально. На принтерах в качестве натяжитиля стоит подпружиненный ролик. Вот если придумать что то подобное на ремень GT2, как то будет нивелироваться этот расколбас?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 08:01:30
Рейтинг сообщений: 153
Подскажите, с оглядкой на уже полученный опыт, на какой мощности получается нормально засветка. Спасибо
Гинуть наші вороженьки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 09:46:42
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Можно примерно посредине поставить какой-нибудь успокоитель. Что-то по принципу автомобильного натяжителя/успокоителя ремня/цепи ГРМ
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 09:53:27
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Подключил драйвер как на картинке, ШД шагает.
Куда подключит ноги те что висят в воздухе?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 10:04:44
цепляйте на +3.3в,
ENABLE, RESET, SLEEP для них активный низкий, а высокий на MS1, MS2, MS3 даст деление шага движка на 16
и все-таки Подскажите, с оглядкой на уже полученный опыт, на какой мощности получается нормально засветка.
Последний раз редактировалось vsteshak Пт июн 24, 2016 10:05:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 10:05:08
Рейтинг сообщения: 4
Enable пусть так и висит.
Reset и Sleep - каждый через резистор ~10K к VCC.
MC3 - на GND.
А MC1 и MC2 - тоже каждый через резистор ~10K к VCC, но через переключатель, позволяющий размер шага задавать:
Правда, есть у меня ощущение, что переключатель лишний - размер шага раз и навсегда задаётся - но не уверен.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 10:33:13
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Можно переключатели не ставить, их еще блин искать надо а просто воткнуть штырьки PLS и дешевле и практичней :)) и подключить все три сигнала, так деление шага более гибко можно ставить, т.к не известно какое понадобиться в итоге.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 18:45:31
Рейтинг сообщений: 5
Потому что в принтерных двигателях стоят убогие подшипники скольжения. Нужно ось со шкивом поставить на два подшипники качения, а саму ось через муфту связать с двигателем.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 21:34:00
Возникает вопрос. А нужен ли в таком случае зубчатый ремень? Управление лазером осуществляется от энкодера, двигателю и каретке без разницы, какой ремень. Не сильно меняется механика, но значительно облегчается движение каретки. Мне кажется, идея поставить шкивы на подшипники качения заслуживает внимания.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 15:07:08
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 135
Почти закончил работу по механической части моего "Крошки". Габариты 230х250х100. На нём можно "засветить" плату 120х160мм.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 15:30:40
Глядя на фото, ощущения, что корпус сделан из мраморной крошки - поэтому такое название? :)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 15:33:06
Кстати да. А из чего корпус вообще-то?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 15:36:34
Рейтинг сообщений: 52
off: Немедленно прекрати рекламировать эту гадость, а еще кричал что бросил... :))
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 16:53:25
Карма: 10
Рейтинг сообщения: 5
Материал называется "искусственный камень" или "акрилловый камень". Это акриловая масса с цветовыми наполнителями. Чем то сродни оргстеклу по параметрам. Используется мебельщиками для изготовления кухонных столешниц, подоконников. Толщиной бывают 3мм. 6мм, 12.5мм. Продают как правило листами размером 3600х760мм. Материал весьма недешевый, но после изготовления столешницы всегда остаются куски и обрезки, которые особой ценности не представляют. Так что можно договориться с мебельщиками о обрезках. Легко обрабатывается ручными фрезерами, а при нагревании до 165гр. становиться пластичным. Можно гнуть, крутить........
to Contemplator
А я не затягиваюсь........ :))
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 18:48:27
Нужен однозначно. Здесь же не равномерное вращение, а движение с резкими остановками и сменой направления. Возможны проскальзывания не только в крайних положениях, но и на остальном пути. Зубчатый ремень это исключает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 21:20:38
На гладких шкивах с подшипниками можно выставить натяжение практически любое, чтобы не было сильного проскальзывания.
Но ЛАЗЕРОМ УПРАВЛЯЕТ ЭНКОДЕР. Ему проскальзывание по барабану.
PS. Кстати. у Seriyvolk на мини установке шкивы гладкие. Не знаю, как с натяжением на шкив двигателя.
Последний раз редактировалось Magister007 Ср июн 29, 2016 21:26:11, всего редактировалось 1 раз.
