AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение serg_svd »
Решил и себе "для коллекции" собрать программатор. Пока хватает USBasp, но захотелось опробовать и этот клон.
За основу взял схему и плату из http://cxem.net/mc/mc217.php. Добавил лишь конденсаторы С8, С9 в цепи стабилизатора, дополнительный разъем ISP-10, чтобы использовать уже имеющиеся у меня кабели и переходники от программатора USBasp. И поставил нормальный разъем USB-A.
Проектируемый вид
Плату еще не делал, жду GTL2003. Размер 25,5х80 мм.
Пока вопрос. Правильно ли я понял, что спасательное тактирование берется с вывода 23 ОС1А контроллера? Я его планирую вывести на 3 контакт разъема ISP-10 и дополнительное гнездо на плате
Сообщение 32serg32 »
serg_svd писал(а):Пока вопрос. Правильно ли я понял, что спасательное тактирование берется с вывода 23 ОС1А контроллера?
да
Сделал плату и частично запаял имеющиеся детали.
Пока нет в наличии (ожидаю) GT2003, трех разъемов IDC06, и предохранителя.
Кварц поставил на 8 МГц.
Начинаю корректировать исходник Lufa под свою плату, но есть несколько непонятных моментов.
Описание по корректировке использую с 77 страницы автор alexkh.
1. makefile отредактировал
MCU          = at90usb162
ARCH         = AVR8
BOARD        = USBTINYMKII
F_CPU        = 8000000
F_USB        = $(F_CPU)
OPTIMIZATION = s
2. Далее начал редактировать файл C:\lufa-master\Projects\AVRISP-MKII\Config\AppConfig.h
Пока планирую с переключением режимов совместимости.
//	#define LIBUSB_DRIVER_COMPAT
	#define RESET_TOGGLES_LIBUSB_COMPAT
в данном же файле непонятна строчка
//	#define XCK_RESCUE_CLOCK_ENABLE
Правильно ли я понял, что надо снять комментарий, чтобы разрешить вывод спасательной частоты? Вот только на какой вывод будет направлена эта частота? Просто XCK - это вывод 11, а не 23. Или я не правильно понял?
Еще что-то нужно менять в этом файле?
3. В файле C:\lufa-master\Projects\AVRISP-MKII\Lib\V2ProtocolParams.h уже стоит версия 1.8
4. Последнее, что непонятно, что делать со светодиодами? На схеме USTiny MKII Slim их всего два: красный LED2 и зеленый LED1.
Подскажите как правильно определить их в исходнике
Схему, по которой собирал, прикладываю.
Моя схема
(158.9 КБ) 916 скачиваний
Вдогонку по светодиодам.
Открыл файл C:\lufa-LUFA-151115\LUFA\Drivers\Board\AVR8\USBTINYMKII\LEDs.h
Оказывается в исходниках всего 3 светодиода. На пинах порта 5, 6, 7. У меня установлены только 2 последних. Осталось разобраться за что они отвечают.
#define LEDS_LED1        (1 << 6)
/** LED mask for the second LED on the board. */
#define LEDS_LED2        (1 << 7)
/** LED mask for the third LED on the board. */
#define LEDS_LED3        (1 << 5)
Причем на схеме наименование светодиодов не совпадает по пинам.
7 - LED1
6 - LED2
Где посмотреть описание светодиодов?
Попробовал собрать прошивку. Собралась успешно.
Так что меня интересует тпока что только строчка
Надо ли ее раскомментировать?
Посмотри с.64. Может там то, что тебе надо
32serg32, спасибо!
Пропустил я этот момент при чтении темы.
Значит ту прошивку, что уже собрал, прошью в контроллер и попробую хотя бы на предмет переключения драйверов.
Полностью проверить программатор смогу лишь когда получу недостающие компоненты
Отчитываюсь. Значится прошил я программатор. По Reset переключение идет. Это видно по мигающим светодиодам. Вот только засада :( Придется перелистывать всю тему, так как поиском я почему-то не нахожу. А помню, было же в теме в какоком режиме студия или дудка сколько раз мигает светодиодами и в каком режиме драйвер подменять :(
Пока что при любом переключении в списке устройств висит AVRISP mkII
PS нашел почему то не в данной теме, а на другом ресурсе.
быстрое переключение между USB-драйвером Jungo (который под Windows в составе AVR Studio) и LibUSB (через который под Windows работает AVRDUDE). Двойное мигание светодиодами при сбросе покажет, что работает драйвер Jungo, а если было четыре вспышки, то активен драйвер LibUSB.
Ну в общем на данный момент пока все. Надо дожидаться GTL2003 и уже потом тестировать окончательно
Про мигания светиков на с.51, и на 81с. сходи
Сообщение Victor_P. »
serg_svd писал(а):...нашел почему то не в данной теме, а на другом ресурсе. быстрое переключение между USB-драйвером Jungo ...
Так ведь нет его уже, убрано оно, о чем в ..\lufa-master\LUFA\DoxygenPages\ChangeLog.txt и написано:
* - Added signed alternative libUSB driver for the AVRISP-MKII clone project, to support Atmel Studio 7 (thanks to Atmel)
* - Removed no longer required LIBUSB_DRIVER_COMPAT and RESET_TOGGLES_LIBUSB_COMPAT configuration options from the AVRISP-MKII
* clone project, as the new libUSB driver works for AVRDUDE and Atmel Studio 7 under Windows
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Виктор, не совсем дружу с английским.
Что делать со строчками ?
Обе удалить? То есть закомментировать и пересобрать прошивку?
ЗЫ. Странно, но я этих строчек в данном файле не нашел.
На всякий случай, я собирал прошивку из исходника LUFA-151115. Брал его на сайте http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php
ChangeLog.txt
(137.35 КБ) 393 скачивания
serg_svd писал(а):Странно, но я этих строчек в данном файле не нашел.
вот какраз совсем не странно, они убраны и в ридмихе сказано:
Removed no longer required LIBUSB_DRIVER_COMPAT and RESET_TOGGLES_LIBUSB_COMPAT configuration options from the AVRISP-MKII clone project, as the new libUSB driver works for AVRDUDE and Atmel Studio 7 under Windows
т.е. что-то типа "убраны более не нужные опции конфигурации LIBUSB_DRIVER_COMPAT и RESET_TOGGLES_LIBUSB_COMPAT из проекта AVRISP-MKII clone, так как используется новый libUSB driver для AVRDUDE и Atmel Studio 7 под Windows
т.е. используется сейчас только один драйвер libUSB без всяких переключений и т.п.
Да я это как бы заметил, потому, что при переключении в системе было только одно устройство: AVRisp mkII.
Но я все равно ничего не понял :(
Изначально у автора строчки кода выглядели так
//   #define RESET_TOGGLES_LIBUSB_COMPAT
То есть мне в таком виде пересобрать прошивку?
PS не сочтите за въедчивость. Просто я не программист, а у автора в исходниках я просто не разберусь. Там же куча проектов и даже про текстовый файл я ничего не знал
Скажу так, я эти строчки (если они вдруг остались) не трогал.
Если их нет, то дописывать их смысла 0, так как кусок кода, который на них реагировал, скорее всего тоже убран и они ни на что не повлияют.
Если же они в коде остались, то скорее всего должна быть активной только одна из них, либо #define LIBUSB_DRIVER_COMPAT и тогда прогер будет работать только с LIBUSB, либо RESET_TOGGLES_LIBUSB_COMPAT, тогда по сбросу будет переключаться совместимость с разными драйверами.
Но AS7 прекрасно работает с LIBUSB.
Виктор, спасибо!
Вернул строчки как было у автора, пересобрал прошивку и зашил в контроллер. Полностью проверить программатор пока не могу без GTL2003.
Поэтому вернусь к обсуждению после полной сборки и отпишу результат. Мне главное, чтобы программатор адекватно работал и в студии и в дудке. Хотя я его и собрал чисто из любопытства.
Но в тоже время и не будущее. Вдруг потребуется прошить ту же Xmega
Сообщение Alex_Soroka »
Выложите пожалуйста готовую собранную прошивку под 8МГц, со всеми вашими последними правками.
Спасибо.
Прошивок много, так же есть несколько вариантов печаток. Начни с 64с.
Alex_Soroka писал(а):Выложите...
Вопрос ко мне был?
у меня вот такой:
вроде бы "От grott"...
из этой ветки брал прошивку - все работает, но с Студией 7 не хочет :(
драйвера нужно какие-то подменять...
Да, это его первая версия. Повторюсь, на 64с. есть для нее прошивки на LUFA140928. Позже он не выкладывал. По крайней мере я не видел
Вернуться в «AVR»
