Вега МП122С...
Димми
Re: Вега МП122С...
Сообщение Димми »
Друзья мои, опять напомню: ЗАМЕНЕНЫ ВСЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ, а С1 и С2 в БП-так те ваще по 10000 мкФ...
Peach Cat
Re: Вега МП122С...
Сообщение Peach Cat »
Димми писал(а):Друзья мои, опять напомню: ЗАМЕНЕНЫ ВСЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ,
Извеняй, запамятовал :oops:
Ну, тадыть надо смотреть чего там не так в схеме ЛПМ.
Осциллограф есть?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Димми
Re: Вега МП122С...
Сообщение Димми »
Из всех измерялок: только цифровой мультиметр и ПК ))
Димми
Re: Вега МП122С...
Сообщение Димми »
Да и вносил никто изменений в схему...
Всё-таки грешу на ДС. Заменить его на "головочный", что-ли...))
Peach Cat
Re: Вега МП122С...
Димми писал(а):Да и вносил никто изменений в схему...
Эту фразу не понял :dont_know:
Димми писал(а):Всё-таки грешу на ДС. Заменить его на "головочный", что-ли...))
Можно местами поменять...
Димми
Re: Вега МП122С...
Сообщение Димми »
1. вы сказали: смотреть,что не так со схемой ЛПМ... Вот я и ответил-никто схему не менял, всё штатное, только я заменил все электролиты на соответствующие предыдущим
2. ну нафиг-местами менять))) я с тем насношался выше крыши-раз 8 разбирал и собирал аппарат-выставлял зазор, менял головки, пока не попал в яблочко))) лучше уж сразу сделаю самоделку, аналогичную той, которую поставил на А
Димми
Re: Вега МП122С...
Сообщение Димми »
А по поводу "эффекта приёмника"-мне г-н Муркиз посоветовал повесить ёмкость параллельно головке. Вопрос:параллельно одной из обмоток, неважно какой?
Peach Cat
Re: Вега МП122С...
Димми писал(а):лучше уж сразу сделаю самоделку, аналогичную той, которую поставил на А
Не уверен в конечном результате. Вероятно дефект самой схемы :dont_know:
А, если механически убрать ДС, какой будет фон? Если такой-же (или примерно такой), то очень может быть, какой-то из датчиков Холла косячит.
Что касается конденсатора параллельно к головке, то вешать его нужно не на саму голову, а на вход предварительного усилителя.
Хотя, весьма сомнительно такое действо.
Емкость кондёра придётся подбирать. Я, думаю предел ёмкости будет измеряться в пФ.
Иначе потеряешь высокочастотные составляющие сигнала.
Димми
Re: Вега МП122С...
Сообщение Димми »
Если убрать ДС-мотор ведущего вала разгонится до диких оборотов)
Муркиз
Re: Вега МП122С...
Сообщение Муркиз »
сделал под неё опорную площадку из оргстекла, наклеил по бокам головки осколки магнита
А вот с этого места поподробней, пожалуйста. Это что еще за магниты у магнитной головки ???
Площадка из оргстекла - значит, головка изолирована от шасси ???
Напомню: ДС стояли самые противные
VS
все моторы в ВЕГЕ 122с- бесколлекторные
- так все же какие движки стоят в этой Веге ???
Во-первых, я не пасу отары овец, так что не надо оскорблять меня статусом пастухагосподина.
Лучше обращайтесь дружище или котище ... :)
А во-вторых, я как-то машинально считал, все знают, что в стереосистемах все действия такого плана должны выполняться синхронно по обоим каналам.
Димми
Re: Вега МП122С...
Сообщение Димми »
Дружище Муркиз, вы не совсем меня поняли, я в качестве дохлого ДС использовал головку от "ВЕСНА-202")))
(235.62 КБ) 358 скачиваний
Peach Cat
Re: Вега МП122С...
Муркиз писал(а): - так все же какие движки стоят в этой Веге ???
Сильно напоминают обычные (в наше время), движки куллеров от ПК. :)
P.S. Их там шесть штук, два из них имеют синхронизацию оборотов (тон вал), а ещё два имеют два режима работы. Это моторы подмотки.
P.P.S. Подобную схему кинематики, лично я встречал только в катушечных магнитофонах.
С одной стороны ни каких тебе фрикционов и прочей механики, с другой, значительное усложнение электронной схемы в целом. :))
Муркиз
Re: Вега МП122С...
Сообщение Муркиз »
А вот теперь я совсем не понял -
- как это - в качестве дохлого мотора постоянного тока ( и значит - коллекторного ) использовалась магнитная головка ?
Peach Cat
Re: Вега МП122С...
Муркиз писал(а):А вот теперь я совсем не понял -
Нее... Имеется ввиду Датчик Скорости (ДС). :))
Димми
Re: Вега МП122С...
Сообщение Димми »
Фу, внесли ясность: именно ДАТЧИКА СКОРОСТИ)))
sergeisams
Re: Вега МП122С...
Сообщение sergeisams »
Димми писал(а): в качестве дохлого ДС использовал головку от "ВЕСНА-202"
Стесняюсь спросить, кто это рекомендовал, в качестве ДС, использовать стирающую головку ? :roll:
Для понимания вопроса, надо измерить сопротивление ДС рабочего ЛПМ.
Ещё совет - почитать вот здесь http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=45920 . Много полезной информации.
Последний раз редактировалось sergeisams Пт июн 24, 2016 19:35:16, всего редактировалось 1 раз.
Димми
Re: Вега МП122С...
Сообщение Димми »
Не стесняйтесь-здесь все свои. На фото изображена стирающая головка как первый опыт, увы, с ней не прокатило, потом я заменил её на универсальную (фото отсутствует). Работает система!)))
Поскольку добыть заводские датчики нереально, то "ЗА НЕИМЕНИЕМ КУХАРКИ ТРА...ХАЕМ ДВОРНИКА"))))
sergeisams
Re: Вега МП122С...
Димми писал(а): добыть заводские датчики нереально,
Да и не надо. В своё время я на видеомагнитофоны, в качестве ДС, ставил универсальные головы от кассетников и вопросов не возникало. Их задача, всего навсего, получить синусоиду для работы схемы контроля скорости.
Димми
Re: Вега МП122С...
Сообщение Димми »
Что я и сделал...))))
А что вы можете сказать про некое "верещанье", которое возникает в наушниках при рабочем ходе?
sergeisams
Re: Вега МП122С...
Димми писал(а):А что вы можете сказать про некое "верещанье"
Ещё раз обращаю внимание на ссылку, данную мной выше. Там есть информация по данному поводу.
