Возьму ответственность на себя,и скажу что подойдут,не плохие модули,применял такие.ANDREY79 писал(а):подскажите подойдут модули BSM 50 GB 170 DN2 есть некоторое количество нормальных Б/У.
Частотный преобразователь
О как! Ну чудо, а не транзисторы... Они еще и живут как коты: год за триANDREY79 писал(а):FGA120antd на 3х киловатном двигателе, всё работало, потом частотник стоял без дела, решили включить ошибка F (пробило два транзистора в одной стойке)
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Если в модуле MG75Q2YS43 по datasheet уже имеются супрессоры по затвору, то на плату уже можно не ставить?
Лучше 15В стабы оставить, чтоб верхние драйвера сильно не сажались при больших токах.dmirrr писал(а):уже имеются супрессоры по затвору, то на плату уже можно не ставить?
Брал там FGA25N120ANTD. Правда время заказа: 07:49 Dec. 18 2014.386Processor писал(а):Магазин:Mega Semiconductor фото кристалов выкладывал, на форуме писали вроде норма. .
Кручу пилу 3 Квт. 400 Гц. по одному FGA в плече. Полет нормальный.
У меня после взрыва одного фга25н120 проверил остальные подав напряжение на затвор и мультиметр показал сопротивление сток-исток ПОЛЕВЫХ транзисторов около 1 Ом
Сейчас лежат в стороне 5 шт)
Silverdjus, ведь на 163 странице хорошо показано как надо мерить IGBT. Никаких "1 Ом". Вы не полевик меряете.
Так я хотел сказать что это перемаркер каких-то полевиков, а по маркировке должен быть ижбт
Урра-а товарищу DC-AC и большое спасибо. Сегодня 5 двухметровых свай играючи вкрутил на огороде. Чистое время кручения одной - 7 минут. При шунте 0,2 ома начал отключаться. Поставил 0,1 ома - великолепно. 220 на частотник получал от бензогенератора.
Спасибо, читаю. А синусоиду вы линейными участками аппроксимируете?DC-AC писал(а): Константы определяют длительности активных и нулевых векторов напряжения, подаваемых на двигатель. Ток определяется результирующим средним значением.
https://yadi.sk/i/yMSslb_Xsh49x
Огромное спасибо DC_AC! Прекрасная работа.
За 20 минут двигатель, без нагрузки, немного нагрелся. На некоторых частотах, двигатель издает не характерные звуки, а может, кажется. Позже сравню с HT1000B. После не удачной сборки б.п. купил за 270р., справляется на ура.
Ещё раз Огромное спасибо DC_AC!
386Processor
Брал в том же магазине. Час назад запустил на 1,5 кВт. За 20 минут всё, кроме 7812, холодное.
386Processor
Отлично! Удачной эксплуатации
Нет, ШИМ напряжения - 18 фиксированных повторяющихся значений за оборот (за период). Ток при этом можно сказать, что "аппроксимируется" - состоит из частных экспонент.V757 писал(а):синусоиду вы линейными участками аппроксимируете?
Последний раз редактировалось DC-AC Вс июн 26, 2016 21:15:34, всего редактировалось 1 раз.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Сейчас собрал крутилкогенератор с показометром на одной плате и присоединил к ПУ. На столе без нагрузки (с включенным оптроном) все работает. Использовал схему в которой два тумблера- пуск и реверс. Надо будет попробовать тумблер на три положения, чтобы работал как в прошивке под две кнопки (вперед-назад)
Зы. Что заметил - на дисплее сегмент F на всех трех разрядях бледнее других. Только у меня так?
Проверьте резистор на эту группу сегментов, все одинаково светиться должны
Перепутал жва резистора местами.
Собрал навесом модули и запустил ЧП. Испытывал на движке 16 Вт с вентилятором. Все работает. Одно но - греются конденсаторы в БП на 24В
Сначала стоял 1000 мкФ х 25В. Он нагрелся и начал дуться. БП стал уходить в защиту не дав ему бахнуть. Поставил меньше емкостью на 35В. Тоже греются. Дело в конденсаторах?
попробую.
Припоминаю, что у вас БП переделанный от чего-то, возможно импульсный ток получился слишком велик
От рессивера спутникового. Размеры критичны
При очередном включении в сеть выбило два транзистора в момент срабатывания реле с отключением автоматов. Видать оба оказались открыты и как?
В целях удобства наладки и сборки хочу поставить 2 радиатора от компьютера. Достаточно их с обдувом?
Вполне достаточно.Александр Чуреков писал(а):В целях удобства наладки и сборки хочу поставить 2 радиатора от компьютера. Достаточно их с обдувом?
