- схема
- (56.76 КБ) 316 скачиваний
- R8
- (152.86 КБ) 427 скачиваний
ремонт блока питания сберегайки.
Здравствуйте, отдали сберегайку на 105W, при вскрытии обнаружил 3 пробитых диода выпрямителя, сгоревший предохранитель, сломанный R8(внутри была видна проволка и что-то типа графита), но что-то на резистор он не похож
по маркировки он на 12Ом, а факту 0.6 Ом даже нет, если мультиметр не врет конечно... Срисовал схему. Помогите определить че это за зверь эдакий...
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
спасибо
только фотик фигово передал цветовую маркировку поэтому не 1 мкГн, а 12мкГн (Коричневая - Красная - черная - серебристая полоска)
Последний раз редактировалось yur4ik Сб июн 25, 2016 15:33:57, всего редактировалось 1 раз.
Вот разные схемы:
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... APQQsAQIGQ
Не мешайте мешать!
Vasilii, искал я эту схему, но нашел только подобные, такую именно не смог найти...
Диодный мост можно собрать из Кд226Д 800В? Изначально стояли 1n5399 1,5А 1000В
Можно, абы прямой ток и обратное напряжение были не меньше.
Не мешайте мешать!
