ремонт шасси М 28
yossubit
ремонт шасси М 28
Сообщение yossubit »
Прошу помощи кинескоп заливает синим цветом!Шасси М 28.Напряжения все ок !выходы с проца R-2в,G-2в,B-2.9в!Подскажите куда копать ?P.S Я Чайник!
Enman
Re: ремонт шасси М 28
Сообщение Enman »
Cмотри на плате кинескопа пайки, нагрузочный резистор видеоусилителя 15К...самое плохое - замыкание катода на нить накала или модулятора на катод...бывает, что замыкает в самой панельке
кинескопа или прогорает(утечка) гетинакс платы(если почерневший)...Проще искать, если базу транзистора оторвать от процессора и посадить на общий через несколько кОм.
yossubit
суть в том что завышеное напряжение идет с самого проца!
Enman
Сообщение Enman »
может, оно так было настроено в сервисе...2,9 В - это на какой картинке ?...само это напряжение ни о чём определённом не говорит...отключи базу и убедись, что синий потухнет (или нет)...
yossubit
отключил базу синий потух!??????????
Последний раз редактировалось yossubit Вс июн 26, 2016 01:47:34, всего редактировалось 1 раз.
Enman
Сообщение Enman »
получается, что тут всё нормально....может, тогда искать в сервисе регулировку В ?
Как возникла неисправность ?....во время просмотра тв вдруг залило ? или при очередном включении ? или были броски в сети ?....
Последний раз редактировалось Enman Вс июн 26, 2016 01:51:55, всего редактировалось 1 раз.
yossubit
Тогда печалька пульт от него утерян давно!Да забыл сказать началось все с того что БП ушел в рознос убив кадровую и строчник !После восстановления такая вот картина!
Enman
Сообщение Enman »
мне как-то попадался слёт прошивки в М28....вот та, что осталась работать...(старую сохрани для отката)...
+9V - то хоть нормально ?
Последний раз редактировалось Enman Вс июн 26, 2016 02:02:29, всего редактировалось 1 раз.
yossubit
СПАСИБО завтра попробую перепрошить!
yossubit
9в нормально!
