Сообщение Чебадонов »
Тип индикации Это динамическая или статическая ? То есть сколько ИД1 использовано если они там есть конечно :)
to Slvik где брали такие супер панели на ИН28 ? Мне такие срочно нужны !!! 8) На работе повешу ! Может у кого есьть знакомые работающие в метро ?
Сообщение SLvik »
Все вопросы к Rokl
Он мне сильно помог в этом смысле. :wink:
За что ему огромное спасибо. :)
DYK
Сообщение DYK »
да на 28х ето мощно , часы + термометр :))
Сообщение v000va »
Еще одни часики в нете нашел :lol:
Последний раз редактировалось v000va Ср авг 12, 2009 13:05:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение v000va »
а это мечта ... :))
Сообщение SLvik »
Такие классные лампы и всего лишь часы. :? :cry:
Сообщение Древолович »
Просмотрел ссылку http://www.youtube.com/watch?v=FAfQdjo5nz8, оболдеть! :shock: у всех часы просто изумительные, а у меня проблема с моими! :( Вместо нормальных цифр какието символы и скорость хода часов бешеная. Все проверил, вроде правильно. Я использовал светодиодные индикаторы, если все получится, заменю на ИВ-22. :)
.doc
(30 КБ) 1542 скачивания
Люблю паять
Ни одна ссылка не работает
Сообщение v000va »
SLvik писал(а):Такие классные лампы и всего лишь часы. :? :cry:
Вот не только часы, но что за лампы не знаю, даже среди заграничных таких не встречал. Корпус похоже как в Ин-12
Сообщение SiemX »
А вот по такой схеме можно часы собирать?
(19.17 КБ) 2557 скачиваний
Сообщение SLvik »
Нет.
Там нехватает контроллера. :roll:
Сообщение SLvik »
Блин.
Чё наши так протормозили.
У буржуев столько 16ти сегментных газоразрядных ламп.
А наши сделали только ИН-23, да и то в мизерном кол-ве.
Да в таком, что их наверное никто и не видел.
Сообщение Nixie »
Вот и я наконец закончил свои часики :))
Выкладываю фото, как и обещал. Не пинайте за размеры корпуса--лампы подсоединены к плате проводами, большую часть места занимают плетеные "косички" :)) Так как не было исходника платы-- не мог отредактировать под свои индикаторы. Кроме кнопок управления и выключателя будильника добавил еще 3 выключателя для отключения ламп . Чтобы как можно больше сделать "под старину" использовал вилку старого типа и провод, который был с ней же.
(171.79 КБ) 4166 скачиваний
(189.41 КБ) 4961 скачивание
О! вот это по нашему ! классный стим панк получился !
кстати о проводе , мне на форуме любителей винтажа посоветовали одеть на провод шнурок от ботинка (подобрать по рисунку и цвету)
, получается иллюзия старинного провода . К вашей вилке самое то!
Сообщение Nixie »
Чебадонов писал(а): ...посоветовали одеть на провод шнурок от ботинка (подобрать по рисунку и цвету)
Наверное вы имеете ввиду оплетку со шнурка ?
Тогда будет похоже на провод для утюга :) Они вроде как и сейчас, и раньше в тканевой оплетке делаются. Но и дея хорошая , надо будет попробовать :)
А что это за форум любителей старины ? :shock: Киньте ссылку плиз.
DYK
Сообщение DYK »
v000va ето похоже на NL-5971
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... l-5971.htm
__________________
мощный проект достойный внимания
электромеханические ламповые часы
секунды забабахал на ин13 ммм да :)) классс :))
http://www.electronixandmore.com/nixiec ... ixclk.html
:shock:
ну а ето как вам навесной монтаж
http://zaphod95.tripod.com/clocks/numit ... itron1.jpg
даужжжжжжжжжжжж нет слов одни емоции
:shock: :shock: :shock:
ну а ето ретро высшего пилотажа ,
немецкая чопорность и аккуратность ,
собрано на ин-8 и держатели на пружинах
http://nixieuhren.de/gallerie/index.php
Лови ссылку на сайт советского ретро http://www.rw6ase.narod.ru/
Много интересного для особо ностальгирующих.
Сообщение ATmega16Mhz »
Nixie, ты же обещал!!!
Где разводка? :evil:
Я странное создание, сотканное из противоречий и твердо стоящий на обеих руках
Сообщение Pylraster »
Здравствуйте.
Достал я тут индикаторы ИТМ-1А
подключил, вроде работает, но есть вопросы:
почему при подаче на аноды и подкатод напряжений зажигаются некоторые точки индикатора, ведь все сетки соединены вместе и никуда не подключены? Напряжения не завышены.
Хотелось бы узнать как правильно управлять таким индикатором.
Соединяю сетки с катодом-загораются все точки, но после размыкания несколько штук обязательно гаснет.
Если теперь соединить сетки со вторым анодом то все точки погаснут, но после размыкания несколько штук опять загорятся. Никак не пойму почему так происходит.
Сообщение SLvik »
Pylraster писал(а):Здравствуйте.
Достал я тут индикаторы ИТМ-1А.
Да, у меня есь такие причём 4х цветов :wink:
ИТМ2-Л - зелёные
ИТМ2-С - синие
ИТМ2-Ж - жёлтые
ИТМ2-К - красные
ИТМ2-М - трёхцветные
Просто не знаю что на них сделать.
Пока ничо в бошку не идёт. :roll:
Pylraster писал(а):подключил, вроде работает, но есть вопросы:
Когда все сетки висят в воздухе так и должно быть.
Надо подавать на них запирающее напряжение перед подачей анодного.
Pylraster писал(а):Хотелось бы узнать как правильно управлять таким индикатором.
Да вы ленивый котейко. :wink:
В этой теме начиная с 22й страницы я описывал подключение и работу аналогичных ламп (ИТС-1А и ИГВ1-7х8.)
Почитайте начиная отсюда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=149914#149914
и отсюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=155553#155553
А потом уже вопросы. :)))
Вернуться в «Умные мысли»
