вопросы по smd-компонентам..
Сообщение segfault »
Всем привет..!
есть ряд вопросов.. я не электронщик и в школе плохо учился. А тут решил собрать по монтажке плату из "конструктора" (так дешевле выходит). И вроде почти собрал, но в конце нервы сдали и порастерял несколько деталей из "конструктора". Пришлось задуматься об их покупке и заодно о том, что я уже напаял. Из этих дум я вывел конкретные вопросы и решил запостить на радиоэлектронный форум
по вопросам 1 - 3 общий подвопрос "что сказать тетеньке в радиомагазине, чтобы она мне дала нужный компонент"
1) резисторная сборка, размер 0603 4вх/4 вых
автор указал номинал "10 к"
1.1) что он имел ввиду
1.2) как может быть промаркирована такая сборка
2) резисторная сборка, размер 0603 4 вх/4вых
указан номинал 120
2.1) что имелось ввиду
2.2) как может быть промаркирована такая сборка?
3) резисторная сборка, размер 0603 4 вх/вых
указан номинал 1к
3.1) что имелось ввиду
3.2) как может быть промаркирована такая сборка
4) конденсатор, тип - 0805-х7R номинал 0.1 uF
4.1) что значит 0805-X7R?
4.2) я впаял такие конденсаторы, но не видел никакой маркировки полюса
а) ее там нет и поэтому она не имеет значения
б) ее там нет, но есть способ узнать без маркировки, и это имеет значение
в) она там должна быть, просто ты ее не заметил, но это не имеет значения
г) то же самое что и (в), только "имеет значение"
5) резисторная сборка
я вот все "сборка, сборка, 8 ножек" а вооще на самом деле что это такое?
а) 4 отдельных резистора в одном чипе, нельзя чтобы при пайке ножки слипались
б) это один резистор с 4 входами и 4 выходами, можно чтобы при пайке ножки слипались
6) микросхема программируемой логики ALTERA MAX в корпусе tfqp-100.
интересует правильный способ ее пайки, чтобы не сжечь. Ну и неправильный способ, при котором вероятность сжечь повышается.
7) в процессе пайки убил контактные площадки и дорожки по Алтеру. Не все, штук 5-10. Восстанавливал их жилками от МГТФ. Одна дорожка - одна жилка. Макс длина 7 мм..
Вопрос подойдет ли такая жилка в качестве замены дорожки. Прозвонка то показывает есть контакт, а на практике какие могут быть отрицательные последствия такой замены.. Напряжения там я так понимаю до 3.3 В
8. в прайсе "чип-резисторы" одного из магазинов, не указываю название, увидел такие данные, как их расшифровать? :
а) чип 0805 9.1M
б) чип 1206 0.0R
в) чип 0402 10.0K 5%
Последний раз редактировалось segfault Сб авг 29, 2009 16:17:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GRAF »
1)
10 кОм
103
1002
2)
120 Ом
1200
121
3)
1 кОм
102
1001
4)
0805 - типоразмер
X7R - ТКЕ
http://www.platan.ru/pdf/ec115.pdf
5)
Если ноги "слепить", то получите параллельное включение. Если схема требует раздельного включения, то и следует раздельно включать.
6)
На ютабе поищите, полно видео-уроков по пайке. Здесь на сайте ссылку давали.
7)
От тока зависит. Чем меньше ток, тем меньший диаметр проводника можно использовать.
GRAF спасибо большое все понял.
Сообщение Deer »
segfault писал(а):Всем привет..!
а) чип 0805 9.1M
б) чип 1206 0.0R
"чип" - то, что это SMD-деталька
1206/0805/0603/0402 и др. - типоразмер (корпус)
Следом - номинал. Если единицы измерения не указаны, то это микрофарады (для конденсаторов) или Омы (для резисторов)
Следом (опционально) указана предельная погрешность номинала
P.S. Для резисторов не удивляйтесь, если никто не напишет Ом. R или J - это и есть обозначение Ом. k, M - это приставки "кило-" и "мега-". Возможно, эта буква будет в середине. Это нормальный способ записи. Например, 8k2 значит 8200 Ом (8,2 кОм), k33 = 330 J, 1 k J = 1000R. Надеюсь, не запутал :)
Сообщение illarionovsp »
Как Вам удобнее, планары хороши для производства, хотя бы мелкосерийного. Для дома, в никуды. Припаять легко, отпаять не возможно. Пришёл на работу, там планары. Хорошо, не я же паяю. А на две стороны печатной платы детали ставить. Блеск, да и только. 105, ёмкость 1 мкФ. Букавки в конце номинала, допуск. Личная просьба. Проверяйте все (Все!) детали, прежде чем паять. Припаял ПП диоды КД522. Схема не работает. Проверил, полярность не правильно указана. Взял всю коробку, 100 шт. 20% не правильная полярность. На помойку отправил. У меня за дюжену ламп 6П3С одной партии, одной серии. Все одинаковые. :))
У меня несколько сборок отдельных резисторов, отпаял откуда-то. В продаже есть только с общим выводом.
С уважением, СП.
Сообщение yuzax »
Имеется материнка mcp61sm2ma-ers2h на ней прогорела SMD-микрушка 8 ногая, видны буквы ARM а дальше в микрухе дырка. Может кто подскажет что за деталька? Она находится около SATA разъемов.
Вернуться в «Теория»
