Что такое ячейка Мейера и как она работает?
Сообщение baferon »
а где Майер
или это он и есть?
http://www.epps.ru/journal/detail.php?id=1296
По cводкам полиции, Стэн в марте меcяце 1998 года покушал в реcторане, в котором любил бывать до cмерти, пришел на парковку, cел в машину и умер. Умирать в возраcте 48 лет довольно подозрительно для любого человека, а оcобенно странно в cлучае c Майером. По результатам экcпертизы была озвучена первая верcия гибели ученого — отравление, а по официальным иcточникам была опубликована другая информация, которая говорила об аневризме cоcудов головного мозга.
https://sites.google.com/site/svobodnaa ... sten-mejer
автомобиль работающий на воде Стенли Майера
https://rutube.ru/video/b6d1723351f608d ... 764e7266c/
Сообщение Андрей Бедов »
baferon писал(а):автомобиль, работающий на воде Стенли Майера
На жёлтой?
Как подтверждает лечащий врач Стэна Майера, у него было два cердечных приcтупа, поcле чего он умер, не иcключено, что от отравления тем cамым водородом.
Не знал, что чистым газообразным водородом можно отравиться. :shock:
Или это тоже от нас скрывают? :dont_know:
Сообщение baferon »
Андрей Бедов писал(а): На жёлтой?
на американской ! :)
Сообщение harvester_030 »
Тоже озаботился данной ячейкой...
Прошло уже довольно-таки много времени со дня изобретения, а большого количества работающих образцов не видно :shock:
В связи с этим, считаю, что дело не чисто. 8)
Однако хочу все же раскочегарить "электролизер" для получения газов именно на дистиллированной воде.
Кто-нибудь проводил эксперименты, с частотами и напряжением игрался?
harvester_030 писал(а):Прошло уже довольно-таки много времени со дня изобретения, а большого количества работающих образцов не видно :shock:
А потому-что Правительство вовремя заботится о тех учёных, которые начинают углублённое изучение вопроса, и приходят к определённому успеху.
Вобщем, они все умерли.
Я уже читал и думал об этом...
Тогда никому не говорите, что я тоже в теме :))
Сообщение baferon »
я бы сказал что это прерогатива спецслужб, в том числе и следить за правительством, так как во многих странах верховенство власти принадлежит им , а не правительству.
Сообщение trobigodnik »
Извините за беспокойство. А почему с 2016 года в теме нет ценных сообщений? Не удалили ли их спецслужбы? Стоит ли читать тему на каждой странице или кто-то может подсказать, на какой из них содержится важная информация?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение murzistor »
Самая важная - на этой. Америкос сделал автомобиль на огненной воде - то есть на спирту - но бензиновым олигархам это не понравилось и они отравили его выхлопным газом.
А потом упоминание "огненной" воды стёрли - как будто бы изобретатель делал автомобиль на обыкновенной воде - чтобы таким образом выставить его полным идиотом.
Если кто-то реально изобретёт дешёвый способ получить энергию - то спецслужбы могут её освоить и засекретить - игнорировать и высмеивать такое просто глупо.
Сообщение Martian »
и не стоит забывать про плоскую Землю и рептилоидов. Игнорировать и высмеивать это не менее глупо.
Это не глупость, это продолжение идеологической войны: вначале разрушить систему образования, вместо неё подсунуть нечто похожее, но далёкое от смысла.
Потом можно заявить, что это не те, кто в интернете всякую чушь гонят с умным видом, и именно проклятые капиталисты, именно российские, вдруг возжелали, чтоб у них на предприятиях работали одни законченные, выдрессированные по методичкам идиоты.
Не понял, что именно Вы имели в виду? Если автомобиль Мейера это не реально, то GEET Pantone рабочая тема. Вы согласны?
1990 газовый лазер
https://new.fips.ru/registers-doc-view/ ... eFile=html
2010 газоразрядный лазер
https://www.fips.ru/registers-doc-view/ ... eFile=html
Задачей предлагаемого технического решения является разработка простого в изготовлении газоразрядного лазера с повышенным усилением.
2010 твердотельный лазер
https://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty ... 8847&ki=PM
2013
https://www1.fips.ru/registers-doc-view ... eFile=html
2016
https://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty ... 5752&ki=PM
2017
https://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty ... 0441&ki=PM
В качестве источника 8 электромагнитного излучения может быть применен такой излучатель как лазер, в частности лазерный диод, длина волны (частота) излучения которого соответствует одному из потенциалов возбуждения молекулы воды, преимущественно с длиной волны 1,39 мкм. Источник 8 излучения может включать группу лазеров, в частности, лазерных диодов, каждый из которых работает на своей длине волны, соответствующей одному из потенциалов возбуждения молекул воды, и лежащей в диапазоне от 1 мкм до 200 мкм. В указанном диапазоне лежит большое число потенциалов возбуждения молекул воды (см., например, Зацепина Г.Н. “Физические свойства и структура воды” Московский университет, 1998 г. и Патент России № 2235057, С01В3/02, опубликован 27.08.2004). Угол падения излучения на электропроводящие поверхности 5, 6 должен быть минимально возможным для увеличения числа отражений, что регулируют положением оси источника 8, а определяется расходимостью излучения каждого источника 8 (излучателя, лазера, входящего в состав источника 8 ), и преимущественно лежит в диапазоне от 1 до 5 градусов. Установка угла падения излучения источника 8 осуществляется поворотом источника 8, например, с помощью механизма 11 фиксации и углового позиционирования источника 8, выполненного в виде шарнира.
Устройство для разложения воды работает следующим образом. Высоковольтные электрические импульсы от генератора 1 поступают на конденсатор 2 дифференцирующей RС–цепочки, в результате дифференцирования число импульсов удваивается, а длительность заметно уменьшается (каждый импульс генератора 1 превращается при дифференцировании в два коротких импульса). Указанные преобразованные импульсы с сопротивления 3 поступают на электрическую емкость 4. В результате в зоне 7 реакции оказываются высоковольтные электрические импульсы удвоенной частоты с высокой крутизной фронта. В зону 7 реакции с помощью узла для впрыска воды и пара подают воду преимущественно в виде пара. При воздействии высоковольтных импульсов, имеющих высокочастотные составляющие, на пары воды, как только скорость нарастания напряжения в зоне 7 становится больше скорости поляризации воды, связи между ионами водорода и кислорода разрушаются, молекулы воды распадаются на водород и кислород. Одновременно с подачей в цепь высоковольтных электрических импульсов от генератора 1 в зону 7 реакции подают электромагнитное излучение от источника 8 под углом, заданным с помощью механизма 11 так, чтобы обеспечить максимально возможное отражение от поверхностей 5 и 6. Поскольку электромагнитное излучение от источника 8 проходит зону 7 реакции, многократно отражаясь от электропроводящих поверхностей 5 и 6, происходит возбуждение молекул воды во всем объеме зоны 7 реакции, создавая дополнительные условия для разложения воды (фиг.2). За счет выполнения поверхностей 5 и 6 полированными достигается подача излучения с максимальным коэффициентом отражения, благодаря чему растет число возбужденных молекул воды. Это обеспечивает рост разложения паров воды на водород и кислород. При использовании нескольких источников 8 (фиг. 3) с разными длинами волн, соответствующими разным потенциалам возбуждения молекулы воды, возбуждается ещё большее число молекул воды, что увеличивает степень разложения паров воды на водород и кислород.
Степень разложения паров воды на водород и кислород повышается по сравнению с прототипом, т.к. источники 8 своим излучением делают молекулы воды менее устойчивыми и они легче разлагаются на водород и кислород. Описанная конструкция способствует росту числа молекул воды, распавшихся на водород и кислород.
Проверка работоспособности предлагаемой модели проводилась опытным путем. Был изготовлен и испытан образец устройства для разложения воды, содержащий генератор 1 высоковольтных импульсов напряжением 3 кВ, конденсатор 2 на 15 пкФ, сопротивление 3 на 1 кОм, емкость 4, образованная полированными электропроводящими поверхностями 5 и 6, площадью по 3 кв. см каждая, помещенная в диэлектрический корпус 10, к которому прикреплен держатель 9 с установленным источником 8 с возможностью регулировки положения его оси с помощью механизма 11 углового позиционирования в виде сферического шарнира, соединяющего держатель 9 с источником 8. Узел для впрыска воды и пара выполнен в виде пульверизатора. В качестве источника 8 использовался лазерный диод с излучением длиной волны 1,39 мкм, совпадающей с одним из потенциалов возбуждения молекул воды. Положение оси источника 8 отрегулировано относительно электропроводящих поверхностей 5, 6 так, что угол падения излучения на эти поверхности составил 2 градуса. Газ на выходе из зоны 7 реакции поджигался, оценивалась мощность свечения выходящего газа с помощью измерительного прибора ИМО 2, которая составила 2,5 мВт. Мощность свечения выходящего газа из схемы - прототипа составляла 2 мВт. Следовательно, при включении в состав установки источника 8 степень разложения воды на водород и кислород увеличилась примерно на 25%.
Был изготовлен и испытан образец устройства для разложения воды, элементы 1 – 7 которого аналогичны описанным выше. В качестве источника 8 использовались два лазерных диода, установленные на одном держателе 9 один над другим с излучением длиной волны 1,39 мкм и с излучением длиной волны 2,27 мкм, совпадающими с двумя из потенциалов возбуждения молекул воды. Угол падения излучения на полированные электропроводящие поверхности 5 и 6 выставлен с помощью механизма 11 углового позиционирования на 3 градуса. Газ на выходе из зоны реакции 7 поджигался, оценивалась мощность свечения выходящего газа с помощью измерительного прибора ИМО 2, которая составила 2,7 мВт. Мощность свечения выходящего газа из схемы - прототипа составляла 2 мВт. Следовательно, при включении в состав установки источника 8 с двумя лазерными диодами степень разложения воды на водород и кислород увеличилась примерно на 33%.
Был изготовлен и испытан образец устройства для разложения воды, содержащий элементы 1 – 7, аналогичные описанным выше. В качестве источника 8 использовалась группа из трех лазерных диодов, установленных на одном держателе 9 друг над другом, с длинами волн 1,39, 2,27 и 3,41 мкм, совпадающими с тремя из потенциалов возбуждения молекул воды. Угол падения излучения на полированные электропроводящие поверхности 5 и 6 определен из расходимости пучка излучения каждого диода в 5 градусов. Газ на выходе из зоны 7 реакции поджигался, оценивалась мощность свечения выходящего газа с помощью измерительного прибора ИМО 2, которая составила 3,0 мВт. Мощность свечения выходящего газа из схемы - прототипа составляла 2 мВт. Следовательно, при включении в состав установки источника 8 с указанной группой лазерных диодов степень разложения воды на водород и кислород увеличилась примерно на 50%.
Был изготовлен и испытан образец устройства для разложения воды, содержащий элементы 1 – 7, аналогичные описанным выше. К диэлектрическому корпусу 10 были прикреплены три держателя 9 под углом в 1200, на каждом из которых был установлен источник 8 в виде лазерных диодов с излучением длиной волны 1,39 мкм (фиг. 3). Угол падения излучения на полированные электропроводящие поверхности 5 и 6 был установлен – 2 градуса. Газ на выходе из зоны 7 реакции поджигался, оценивалась мощность свечения выходящего газа с помощью измерительного прибора ИМО 2, которая составила 2,8 мВт. Следовательно, при включении в состав установки трех одинаковых источников 8 под углом друг к другу степень разложения воды на водород и кислород увеличилась примерно на 40%.
Проведенные испытания подтверждают, что чем больше число источников излучения (больше их суммарная мощность излучения) и больше число отражений от поверхностей 5 и 6 (больше взаимодействие излучения с парами воды), тем выше степень разложения воды.
Многократное отражение излучения от поверхностей 5 и 6, достигаемое установкой излучателя под углом, отличным от нормального, ещё увеличивают степень разложения воды за счёт увеличения числа актов взаимодействия излучения с парами воды.
Таким образом, предлагаемое устройство для разложения воды позволяет эффективно разлагать пары воды на водород и кислород за счет введения в устройство как минимум одного источника электромагнитного излучения, длина волны (частота) которых совпадает с потенциалом или нескольким потенциалами возбуждения молекулы воды.
https://lenr.wiki/images/6/6a/CA2067735A1.pdf
