Посоветуйте схему КВ-передатчика
Everpain
Сообщение Everpain »
Здравствуйте!
Собственно, основной вопрос в названии темы: Нужна проверенная схема КВ-передатчика.
Это будет первый полноценный передатчик, собранный мной, потому схема не должна быть слишком объемной.
Передачу хотелось бы осуществлять в SSB и CW.
Частотный диапазон должен охватывать как можно больше выделенных частот (в идеале 1.8 - 30мгц)
В качестве ГПД хочу использовать DDS-генератор на AD98xx.
Выходная мощность ватт на 10, больше ни к чему.
Большинство вариантов схем, которые попадались мне в интернете, пришли из 60х-70х годов и были на лампах. Мне же хотелось более современный вариант на транзисторах/микросхемах.
Вот, собственно, и все пожелания. Если это явная утопия или такие передатчики очень сложны в повторении/настройке, так и напишите.
Заранее спасибо :)
svic
Re: Посоветуйте схему КВ-передатчика
Сообщение svic »
http://www.cqham.ru/cons_trx.htm
SSB-передатчик без трансиверизации какого-нибудь приемника? Корреспондент будет всё время уползать....
VT1
Сообщение VT1 »
Everpain писал(а):Это будет первый полноценный передатчик, собранный мной, потому схема не должна быть слишком объемной.
Я совершенно не понимаю, зачем делать отдельный передатчик, но если бы стояла подобная задача, то выбрал бы что то наподобие этого трансивера, выбросив цепи приема и коммутацию.
http://www.cqham.ru/trx92_12.htm
Достоинство подобных схем в том, что SSB формируется сразу на рабочей частоте.
Гетеродин поставил свой.
УМ можно любой подходящий отсюда.
http://www.cqham.ru/cons_pa.htm#1
Вот хотя бы.
http://www.cqham.ru/amp1.htm
Но делать отдельно передатчик, как уже писал, не вижу смысла и по моему так считаю не один я, т.к. схем современных чисто передатчиков что то и не видел.
Everpain
Lazy писал(а):Я совершенно не понимаю, зачем делать отдельный передатчик.
Все просто... В качестве приемника на первых порах хочу использовать SDR-донгл с конвертером. "Трансиверизировать" его затруднительно, да и смысла нет. В будущем, если потребности возрастут, соберу полноценный трансивер вроде того,что по ссылке выше. Однако, для первых шагов думаю будет достаточно отдельного передатчика...
svic
Сообщение svic »
Ну, для работы CW достаточно приделать УМ к DDSу, а вот SSB ТХ по трудоемкости и затратам отличается от TRX всего процентов на 10...15. Оптимально тут сразу начать паять плату того же КЛОПИКа или уже предложенного ПИЛИГРИМа просто не устанавливая РЭ приемника (в основном УМЗЧ).
