Попробовал следующим образом (фото во вложении) на LM317T собран регулятор напряжения и регулируя напряжение можно изменять амплитуду выхода. Но вот только при токе нагрузки 500 ма LM317T начинает жутко греться. По этому данная реализация не подходит. Может чего упустил в этой схеме или есть другие варианты регулировки амплитуды.
- (34.07 КБ) 409 скачиваний
