Конденсаторы для кроны
Сообщение alarig1995A »
Добрый вечер! Интересует следующий фундаментальный вопрос. Я собираюсь собрать аудио усилитель на оу. Для него нашел простой способ сделать двуполярное питание. Собственно схемка этого питания приведена к данному сообщению. Сам вопрос:
Почему в этой схеме используют конденсаторы такой емкости. Собственно интересует причина и с помощью каких формул можно рассчитывать номиналы этих конденсаторов.
Схемка Изображение
Заранее благодарю за помощь.
Сообщение Maykill »
там же указано уже
Ну номиналы то везде указаны. Хотелось бы понять почему такие и зачем они вообще там нужны
Сообщение бабай »
alarig1995A писал(а): Хотелось бы понять почему такие и зачем они вообще там нужны
для той же цели, что и ионисторы на 0.5 - 1 Ф в качестве подпорки автомобильных УНЧ большой мощности .
Дело в том, что гальванические элементы ( да и аккумуляторы) , и особенно кроны имеют довольно большое внутреннее сопротивление и при реальном музыкальном сигнале , а точнее при резких всплесках амплитуды , не успевают вовремя отдавать требуемый ток , получается ухудшение динамики УНЧ , чтобы это скомпенсировать и ставятся в параллель конденсаторы большо емкости , которые разряжаясь , оперативно компенсируют просадку напряжения питания .
В вашем случае потребитель не особенно прожорлив, поэтому и емкости невелики номиналом.
alarig1995A писал(а): Почему в этой схеме используют конденсаторы такой емкости. Собственно интересует причина и с помощью каких формул можно рассчитывать номиналы этих конденсаторов. .
(имхо) номинал конденсаторов (в подобной схеме) каждый автор схемы выбирает "на свой вкус и цвет" исходя из собственного опыта.. Чаще всего применяется формула "кашу маслом не испортишь" :))) :)))
Конкретно здесь- конденсаторы применены для "кажущегося" уменьшения внутреннего сопротивления батарейки.
В заголовке темы есть про "Крону", а в тексте-
Усилитель для наушников, или что- то более мощное? в "Кроне" энергии- примерно 1~1,5 ватта, поэтому её, для питания УНЧ мощностью в 0,5 ватта хватит примерно на час, а то и меньше.
tar
Сообщение tar »
Эм, усилитель на оу в классе А что ли? что это у вас за оу такой потребяет для наушников 0.5Вт? Я лично использую крону для питания ушника на NE5532 уже после того как мой мультиметр отказывается от них работать, и при этом мне хватает этой кроны на вечер - часов на 4-6. Даже не представляю сколько в таком режиме будет работать новая крона, но уж точно не час. Я даже больше скажу, я питал от кроны усилитель на TDA2822 и маленькие колоночки, так мне её хватило на пару вечеров сумарно часов на 10.
[AMS]
tar писал(а):Эм, усилитель на оу в классе А что ли? что это у вас за оу такой потребяет для наушников 0.5Вт? .
А ТС не уточнял, какой именно УНЧ на ОУ он хочет сделать.. Просто, с полгода назад здесь кто- то пытался сделать УНЧ ватт на 50, что ли, а питать его хотел от аккумулятора 12х7,2.... :dont_know: и, чтобы ещё его на пару дней хватало.. :shock:
tar
Сообщение tar »
АлександрЛ писал(а):А ТС не уточнял, какой именно УНЧ на ОУ он хочет сделать..
Редкий ОУ сможет выдать такое потребление.
АлександрЛ писал(а):(имхо) номинал конденсаторов (в подобной схеме) каждый автор схемы выбирает "на свой вкус и цвет" исходя из собственного опыта..
И никакого тут вкуса и цвета нету. Тут нужно смотреть на потребление и ставить исключительно по потреблению.
АлександрЛ писал(а):формула "кашу маслом не испортишь"
Во первых, при включении вы каждый раз будете тратить заряд батареи на заряд конденсаторов, а тратить это заряд конденсаторов уже на "выключенное устроиство". Так что чем больше у вас емкость, тем больше вы в пустую будете просерать заряд.
Во вторых, батареи наужно отключать от конденсаторов после использования. Со временем больший ток утечки будет убивать батарею если этого не сделать, и соответсвенно во включенном состоянии будет потреблять больше. Как не крути, конденсатор это тоже потребитель.
[AMS]
Сообщение Телекот »
Смотря какой ОУ, может TDA2030. Он может и 4А кушать.
As
Сообщение As »
"Большой ток утечки" имеет место быть у неисправного конденсатора! :))) Исправный конденсатор имеет утечку много меньше тока саморазряда гальванического элемента. Так что заморачиваться током утечки не стоит... :dont_know:
Добрый день. Благодарю за ответы и участие. Уточнения с моей стороны. Я делаю УНЧ для наушников. Схемка от CMoy.
Теперь снова вопросы:
1) Я так понял конденсаторы будут очень быстро разряжаться, чтобы обеспечивать нужный усилку ток. Кстати совсем забыл. Оу - opa2332pa. У него ток потребления 5 мА. А как тогда рассчитать скорость разряда чтоб в соответствии с этим числом подбирать конденсатор?
2) Могут ли в данной цепи появиться какие либо шумы?
tar
Сообщение tar »
As писал(а):"Большой ток утечки" имеет место быть у неисправного конденсатора!
Я написал, что со временем может быть. Он же не всегда будет новым.
alarig1995A писал(а):А как тогда рассчитать скорость разряда чтоб в соответствии с этим числом подбирать конденсатор?
Вобще вам бы конечно в раздел усилителей НЧ, там бы вам "ответили" :)) Вам я бы вобще не советовал заморачиватся на тему конденсаторов у батареи. Смысл в том что конденсаторы нужны (по феншую) ОУ, ставить их нужно не у батареи а у ОУ. А сколько вашему ОУ нужно и сколько он будет потреблять это уже зависит от потребностей. Я бы поставил в плече по любому в мелком корпусе (10-100) микрофарад, этого бы при таком токе хватило за глаза.
alarig1995A писал(а):2) Могут ли в данной цепи появиться какие либо шумы?
Опять же вопрос из раздела аналоговой техники или усилителей НЧ. Могу сказать лишь то, что просто так шумы нигде не появлсяются, у всего есть причина. Если все делать правильно то шумов не будет. В данном случае будет влиять разводка платы если она будет, методы подключения и тп.
[AMS]
