Термит
Сообщение Термит »
Спасибо.
Тут была статья о производстве хлорного железа.
А обязательно брать ржавчину или можно например из жележной стружки сделать ???
a1024x2048
Сообщение a1024x2048 »
angersos писал(а):Кто нибуть собирал 6 ламп на ардуино нано ?
Ардуино классная штука..... если ее не использовать )
Так случилось, что куча большая 328 камешков оказалось в дипе. приходится их куда-то распихивать. в часы самое оно. Есть уно р3 под дип. во все камни прошил оптибут. а потом использовал иде ардуинную. если не использовать еёшные библиотеки, а подключать изначальные сишные то 32к это очень много. потом камень вынимаешь и вставляешь в свою плату. а для отладки - самое оно. и макетки не надо, и шить тут же в общем не хуже всех прочих вариантов.
Вот на картинке как раз в процессе, ардуина индикация и еще esp8266 привязан. хотя вторая плата тоже давно готова.
(186.46 КБ) 618 скачиваний
angersos
Сообщение angersos »
Вечер добрый, спрашивал я про питания ламп, в общем собрал и запустил с 1 раза, спасибо вам конечно)
Теперь встал вопрос как коммутировать лампы есть 2 штк к155ид1, что еще нужно- буду собирать на ардуине нано в3
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Умка
Сообщение Умка »
Термит писал(а):Тут была статья о производстве хлорного железа.
Обязательно ржавчину.
И не просто рыжую ржавчину, а ту, которая пластами слоится и крошится.
xSanders
Сообщение xSanders »
angersos писал(а):что еще нужно
Для управления еще необходимо анодные ключи поставить и скетч подходящий . Катоды всех ламп соединить с одноименными катодами в других лампах и подключить к 155ИД1
vvsector85
Сообщение vvsector85 »
Наконец-то публикую полные данные по проекту моих часов!
Еще раз перечислю основные особенности данного устройства:
- питание от USB. Преобразователь выдает до 13мА, чего хватило бы и для ИН-18 в динамике. Высокий КПД (76%)
- отказ от К155ИД1 в пользу доступного 74HC154
- компактный дизайн (две печатные платы, одна односторонняя, вторая двусторонняя) 136х29 мм. Все детали для поверхностного монтажа, кроме емкости на выходе преобразователя.
- wav-будильник с переходом на следующий трек при каждом срабатывании.
- режим плеера
- отсрочка будильника (при нажатии одной любой кнопки перезвонит через заданное количество минут, при нажатии двух любых кнопок одновременно - отключается совсем)
- RGB подсветка с регулировкой скорости смены цветов и амплитудой яркости. Можно выставить любой постоянный цвет подсветки или отключить вовсе.
- плавная смена цифр с регулировкой скорости перехода.
- уменьшение яркости индикаторов после 22.00
- суточная коррекция времени с шагом 0,1 секунда
Еще фото под спойлером:
СпойлерИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Видео (снято на телефон, но, все же, дает некоторое представление)
Весь проект (схема, печатные платы, исходники, прошивки и т. д)
Инструкция (ее написание было нелегкой задачей :) )
Еще раз хочу поблагодарить уважаемого mss_ja за предоставленные редкие индикаторы ИН-8-2 с мелкой анодной сеткой! :beer:
В проекте использовался исходный код из проектов Часы на газоразрядных индикаторах и Японский WAV-плеер… по-русски
В коде плеера я добавил лишь одну строку, для перехода на следующий трек при следующем включении, а вот код для МК самих часов был существенно переработан. Вышел такой себе "Франкенштейн" :? . Если кто-то захочет разобраться в коде, чтобы внести свои изменения, боюсь, это будет непросто.
P.S.: Схема splan была составлена, когда часы были уже готовы, так что не могу гарантировать отсутствие ошибок в ней. Что касается печатных плат, то на них обозначены все номиналы, так что их достаточно для повторения устройства.
Последний раз редактировалось vvsector85 Пн июн 27, 2016 22:21:19, всего редактировалось 6 раз.
Умка
Сообщение Умка »
vvsector85
Здорово получилось!!! :) :beer:
angersos
Такая схема пойдет?
(160.01 КБ) 792 скачивания
Мой комп на воде.
xSanders
Для часов на 6 ламп схема должна выглядеть по другому немного . Нумерация ног на лампах условная
(49.71 КБ) 697 скачиваний
ntv
Сообщение ntv »
vvsector85 - проделана большая работа, молодец, но повторяемость стремится к нулю.
Особенно уныло смотрятся двухсторонняя плата и два микроконтроллера.
А повышающий... мало кому интересно КПД в стационарной работе; он либо работает, либо нет.
Сделать часы с плеером в одном МК - вот это было бы интересно.
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
abc
Сообщение abc »
ntv писал(а):Сделать часы с плеером в одном МК - вот это было бы интересно.
Т.е. он должен и ногодрыжить лампы, и выдавать ШИМ для звука, и читать карточку строго с нужным битрейтом.
Сделать-то это можно, только на софтописание уйдет уйма времени.
Уверены, что оно того стоит ?
Не проще обойтись однодолларовым МК ?
КПД, кстати, тоже важен.
Хреновый DCDC и сам греется, и плату под собой разогревает до черноты - фото в этой теме уже были.
Не обижайтесь, но уныла не плата, а ваш коммент, написанный без знания дела.
ntv
Сообщение ntv »
(58.46 КБ) 2360 скачиваний
RoboC
Сообщение RoboC »
ntv, о коммерческом проекте abc и так знают все.. :) Уже обсуждалось. Дело автора открывать или не открывать прошивку, исходник, схему.
Большинство просто фотку показывают :evil: .
vvsector85, мой плюс Вам. Вы нарисовали схему и оформили проект, а люди , которым он интересен, всегда найдутся.
Кому интересно и плату сделает двухстороннюю или закажет. Несколько МК не беда.
Молодца!
vvsector85
В чем проблема с повторяемостью? Разве в двух МК? А преобразователь, нормально работающий от 5В, это относительное новшество, я считаю. По крайней мере, я не нашел готовых бестрансформаторных решений. Именно ради повторяемости и была выбрана такая конструкция преобразователя.
На счет двусторонней платы, я не увидел других путей реализации ргб-подсветки при таких габаритах. Если от нее отказаться - пожалуйста - будет односторонняя плата.
Nixxi
Сообщение Nixxi »
vvsector85 писал(а): А преобразователь, нормально работающий от 5В, это относительное новшество, я считаю. По крайней мере, я не нашел готовых бестрансформаторных решений.
Да и с 3.7в делают, на мах1771 вроде бы в частности, индуктивность, конденсатор и вперёд...
abc
Сообщение abc »
ntv
Спойлерэто ж, вроде, из личной переписки. Ну и с какой целью вы ее сюда вывалили ?
Схема была ? Была.
А посидеть-поэкспериментировать неделю другую, наконец, свое что-то придумать - религия не позволяет ?
Дабы не сильно оффтопить.
Еще одни часы на-той-самой-матрице.
Корпус из латуни, спаян из двух старых корпусов-доноров.
vvsector85
Nixxi писал(а):Да и с 3.7в делают, на мах1771 вроде бы в частности, индуктивность, конденсатор и вперёд...
МАХ1771 у нас 8 баксов стоит, и, навскидку, на нем преобразователь будет менее эффективным. На сколько я понимаю, он может обеспечить напряжение на затворе полевика, равное входному, в отличии от 34063, но если оно 3,7В, то высоковольтный транзистор нормально открываться все равно не будет.
Nixxi
Сообщение Nixxi »
Хотите я вам за 80$ продам :) ? Это я к тому, что лучше-бы соревноваться в том, где дешевле купить, а не где дороже...
Менее эффективным, чем что ? Немцы/европейцы говорят о >80% измерянных(!). Под 85 цифры попадались.
Может врут, конечно.
vvsector85 писал(а):На сколько я понимаю, он может обеспечить напряжение на затворе полевика, равное входному, в отличии от 34063, но если оно 3,7В, то высоковольтный транзистор нормально открываться все равно не будет.
Выход как вы понимаете довольно простой - не использовать высоковольтный транзистор.
Если очень хочется - можно собрать простой удвоитель напряжения специально для питания транзистора.
В любой схеме понадобится чем-то его питать...
vvsector85
Nixxi писал(а):Выход как вы понимаете довольно простой - не использовать высоковольтный транзистор.
Хм.. а как обойтись без высоковольтного транзистора в бестрансформаторной схеме? Я как раз об этом думал... если взять низковольтный р-канальный полевик и диод... но это нужно проверить.
abc
Сообщение abc »
Опять же. Я понимаю, в наручных там свои заморочи...
Но что мешает в настольных использовать готовые трансформаторы, напр., от мобильных зарядок ?
На выходе - 5, на входе - 220. Включите его наоборот, подберите обвес для той же 34063.
Думаю, все заработает.
Вернуться в «Умные мысли»
