Помогите опознать девайс.
Андрей Бедов
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение Андрей Бедов »
Термо-...чего-нибудь.
Теперь уже неважно. Микросхему вон мыши погрызли.
Половина деталей выпаяна.
"На детальки". :sleep:
musor
Сообщение musor »
20BaLeN02 писал(а):Помогите распознать схему на фото. Транзистор КТ-639А и еще вроде 4 транзистора каких-то, на
это АНТЕНЫЙ УСИЛОК та плата где 639 (БП-9в) это каналы 6-12 вторая!-5 транзюки кт3109 мы ммного такие юзали в 80-90х питание переменка 12в с транса но мы подавали дистанционо-по РК75
потом стали ползовать толко плату :_6-12 вместо 1-5 щел филтр ФНЧ-ус
Evan
Сообщение Evan »
Андрей Бедов писал(а): Половина деталей выпаяна.
Неа, не получится. Все запаяно двухсторонней пайкой, обычным паяльником отпаять не удастся. :roll:
Индикаторы целые, думаю что и АЦП тоже. Можно попробовать сделать измеритель какой-нибудь... :solder:
camuflage-spb
Сообщение camuflage-spb »
Ужас... У вас грамматику в мозге забанило?
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
20BaLeN02
Сообщение 20BaLeN02 »
Помогите опознать схемку. Как я понял она воспроизводит музыку. Схемка из какой-то детской игрушки. Стоит микросхема D2822A, она здесь наверно в роли усилителя. Есть такие надписи: OUT 1, OUT 2, CH+, CH-, FM ANT, LSW, M+, M-, 6V, GND, Y+, Y-, M+, M-
20BaLeN02
camuflage-spb
D6650A=AN6650 управление мотором
D2822A=TDA2822 унч
Микруха в центре платы - похоже,стереодекодер.
Судя по плате - был какой-то китайский плейер или недо-магнитофон.
Свд (LED) судя по всему,обозначали работу недо-приёмника,недо-магнитофона и говностерео.
На обороте платы микруха недоприёмника.
Судя по заржавевшему резистору,плата была подмочена.
Или вы её на помойке нашли.
Туда же и унесите.
Навряд ли вы захотите пропаивать все детали, прочищать плату от говна и пыли, заменять все переменники и электролиты для того,чтобы получить истинно-китайский говнозвук.
musor
Сообщение musor »
стерео... щутить изволите... :shock: :oops: :cry: :)))
я могбы и фото этого гавна предложить.. но не буду напрягаться
а название вам ничего не скажет он встречался пож 3 мя разными -может и еще юбыли.колега выще прав...хоть изациклен на недо...
это магнитофон мелкий с радио...наскока помню голова там моно... стирание..магнит на рычаге динамикаd крыщке касеты 2 поских динамика и электрет
кстати мой не моченый когда еще пел ...выглядел примерно также так что ...
можете сняти микрухи ил выкинуть вместе с платой :dont_know: как угодно
кстати...на удивление...какнал шансон он ловил неплохо
Андрей Бедов
camuflage-spb писал(а):Микруха в центре платы - похоже, стереодекодер.
Это целиком микросхема FM-приёмника.
А поскольку рядом находятся две тактовые кнопки, то это приёмник-"сканер" на TDA7088. Ну и плюс простейший плеер.
На запчасти. :sleep:
camuflage-spb
musor писал(а):стерео... щутить изволите... :shock: :oops: :cry: :)))
Словесный понос и менструация мыслей...
Неужели ещё остаются такие дебилы?!
Это не просто неграмотность,это чуркестан какой-то...
:kill: :kill: :kill:
Андрей Бедов писал(а):Это целиком микросхема FM-приёмника.
7088 внизу,у неё же не 8 выводов.
Аааа,это я неправильно посмотрел и увидел СД там,где его нет))))))))
mishinmaster
Сообщение mishinmaster »
Evan писал(а):Что это за устройство? Предположительно считалка чего-либо.
Шахтный датчик содержания метана в атмосфере. За давностью модель уже не вспомню.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
mishinmaster писал(а):ахтный датчик содержания метана в атмосфере.
Это, типа, хохма ??? :))) :))) :)))
Стесняюсь спросить, а зачем этому датчику РЧВ D6650 ? :roll:
(56.56 КБ) 324 скачивания
20BaLeN02
D6650 на моем фото(с. 51), а шахтный датчик на с. 50
musor
Сообщение musor »
пару лет назад попал мне БНН-24П...
блок жив до сих пор -рука не поднялась курочать,но инфы до сих пор 0 по нему
может кто знает о нем
СпойлерИзображениеИзображениеблок питания из времен застоя СССР(1986г)- БНН-24П
тяжелый! 4,385кг
снаружи 2 радиатора на переде 2 х кт840 на заду куча кд213(точно не скажу плохо видно но возможно 4-6шт
транс зеленый похоже на железе(или пермалой?) электролиты К50-24 к50-29-(наскоко помню очень надежные-редко дохли )еще каккие то болты(диоды) и тиристоры
что за схема? где применялся ?
ПАРАМЕТРЫ? схема? представляет ли интерес целиком или пустить на зч?
пока не вскрывал-стоят пломбы времен ссср-ОТК
пс поиск в нете-ГУГЛ молчит-СЕКРЕТНАЯ РАЗРАБОТКА?
camuflage-spb
Очень похоже на самоделку в китайском корпусе.
Почему-то серию я сразу нашёл.
Может,не тем/не там искали?
Напишите производителю, http://aspect.dubna.ru/new/page.php?page=306и спросите его об этом девайсе.
musor
Сообщение musor »
1 этот сайт я видел, но об БНН-24П там тищина дело в том что этот производитель известен с 1999г а выпуск блока 1986! так что не факт что дааные есть...у них (вернеее у их предшествеников из СССР)
2 если разработка была секретная для ЗАС или космоса то такой запрос попадет под колпак ФСБ...
хотя надо попробовать...
Adagumer
Сообщение Adagumer »
Попало в руки занятное устройство:
Большая микруха ATMEGA128 две поменьше 25P32VBP и AMD3202, восьминогие FM25V02-6, AMD483 ну и другие с сокращёнными маркировками. Есть какой-то модуль, большой квадратный, без особых маркировок, на модуле имеется миниатюрный, коаксиальный разъём.
Снизу на плате слот под СИМ карту.
Может кто опознает данную штуковину?
Спасибо! :)
watchmaker
Сообщение watchmaker »
GSM охрана или сигнализация?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
musor писал(а):1 этот сайт я видел, но об БНН-24П там тищина дело в том что этот производитель известен с 1999г а выпуск блока 1986! так что не факт что дааные есть...у них (вернеее у их предшествеников из СССР)
Если память мне не изменяет то Аспект, Атом и ещё пара НПЦ -- это просто "дочки" ОИЯИ. Некоторые плавно отделившиеся от него производственные мощности, которые им запретили иметь под своей крышей. Так что это поясняет производство в 1986 году. Они тогда просто делали это немного под другим именем.
Для космоса они, как я помню, не работают, или работают мало. У Атома много работы в сфере безопасности, всякие рамки сканирования и т.д. Плюс работают на ОИЯИ -- всякие ядерные штуки. И прибор, если его ТТХ не ищутся легко, вероятно не столько "секретный" сколько для "внутреннего пользования". Возможно часть одной из установок, которой был нужен какой-то свой особый набор питающих напряжений. :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Есть вот такая штука:
С одной стороны - коаксиальный разъём:
С другой - кольцевая щель:
На большой шестигранной части надписи в три строки:
DS
400
.173
Что это такое?
P.S. Коричневые детали - это защитные крышечки.
Вернуться в «Практика»
