Форум РадиоКот • Просмотр темы - Neil Scope 3 портативный цифровой осциллограф
Текущее время: Пт сен 19, 2025 08:49:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]     ... , , , 7, ,
 Заголовок сообщения: Re: Neil Scope 3 портативный цифровой осциллограф
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 15:04:51
Доброго времени суток. А у кого можно заказать печатные платы к этому прибору? Если можно ответ в ЛС или на demon@7fm.by
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 10:39:27
День добрый всем, может у кого завалялась с поднебесной AD9288BSTZ-100, куплю
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 00:46:23
Рейтинг сообщений: 2
Поддержу собрата котовода!
Где можно приобрести печатную плату? И возможна ли пересылка в Беларусь? Отзовитесь ребята! В ЛС или на TI-XON@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 02:55:48
http://hobby-research.at.ua/forum/2-1-150
Сообщение # 5995
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 22:09:52
Не могу найти файл на плату V-3.2, интересна цена на 4-х слойную .
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 13:31:46
Что то не пойму никак - AD8129, это усилитель с управляемы коэффициентом деления или управляемым смещением на выходе?
По даташите вроде как упраляется смещение потенциала на выходе, а в теме по осциллографу обсуждались VGA (применительно к этому) и на странице описания - это уже управление усилением, если я всё правильно понимаю.
Так как же у него управление смещением и усилением отличается? Не нахожу. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 08:33:02
Рейтинг сообщений: 137
Эх ЖАль по РФ платы не продаются(((
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 00:46:44
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Подскажите, вместо KXO-V97 100.0 подойдет SiT8008AI-81-33E-100.000000 ??? :dont_know:
SiT8008-datasheet.pdf
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 15:56:03
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 177
Пойдёт, по параметрам подходит.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 16:49:49
Карма: 90
Спасибо! :beer:
Тогда еще несколько вопросов к знатокам (а то думал что тема совсем заглохла):
1. IRLML6401 наверно вполне можно заменить на IRLML6402 ?
2. Какого сопротивления предпочтительнее использовать ферритовые бусинки?
3. В спецификации указана пищалка HC09A (9мм.), но по плате видно что она маленькая, влезет ли обычная 12мм. (у нее шаг выводов 7,5мм. и по высоте вписывается?), она должна быть с генератором?
4. Дисплей подойдет (https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 71844.html) и нужна ли для него 74HC573? Может кто знает наводку на правильный дисплей?
И жаль что автор пропал, очень хочется печатку. :(
P.S. Нашел в загашнике реле IM42DGR, они на 4,5в., протестировал от 3в. - срабатывают стабильно, также и от заряженного до этого напряжения конденсатора, нижний уровень срабатывания где-то 2,8в., так что в этой схеме должны работать. (По даташиту минимальное напряжение срабатывания 3,38в.)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 07:30:49
Vlad. Тут все ответы на все вопросы. И ссылка на дисплей тоже была в теме. http://hobby-research.at.ua/forum/2-1-151#7550
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 19:28:46
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -3
CODE43 подскажите где можно заказать ПП
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 14:53:53
Добрый день. Подскажите а для чего нужен мультиплексор U4 74hc4051? Я так и не понял зачем в данной схеме он нужен.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 15:55:55
Карма: 90
Как и в других подобных схемах, для переключения пределов измерений. :)
Можно наверно поставить ОУ с программируемым коэффициентом усиления, если существуют подходящие, но мультиплексор явно будет дешевле и проще купить.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 20:41:13
По поводу переключения - пытался подсчитать по амплитудам, что то мне кажется с количеством каналов и с делителями явно замахнулись ребята - на входе больше чем питание ОУ не положено быть. Ну может я и ошибаюсь. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2017 18:12:05
Рейтинг сообщений: 54
Добрый день всем! У меня просьба, отзовитесь пожалуйста, кто собирал, и имеет/пользуетса NeilScope3 до сих пор, может быть в личку, чтобы сдесь не засорять - хотелось бы коротко "от первых рук" послушать про хорошее и может другое про этот прибор. Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 23:46:07
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 198
Рейтинг сообщения: 5
Не. Там все идеально продумано. 12 режимов получается от 10мВ/кл(+/-50мВ) до 50В на клетку (+/-250В) В скобках макс значения амплитуды до ограничения. По входу делитель 1/1 или 1/100 дальше посторитель 1:1, дальше делитель от 1:1 до 1:50 (деление от 1/1 до 1/5000). Дальше усилитель с КУ=10.. Вход +/-512мВ на АЦП.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 16:37:45
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 257
Кто занимается распространением пп под этот прибор в РФ из форумчан? Прикинул что лут, что фоторезист для меня будет гемор с переходными (металлизацию пока не освоил), мне интереснее оплатить творческий труд в данном случае. (предложения в лс, так будет проще).
...фриварную пп под 37пин дисплей.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 16:34:35
вопрос к тем кто собирал осцилограф по схеме из статьи
У меня при питании о УСБ без АКБ при включении кнопкой напряжение +3,3в проседает до 2,3в врезультате чего не запускается бутлоадер
так же заметил что напряжение после контроллера заряда тоже в момент нажания кнопки проседает
кто нить с таким сталкивался?
у кого какие токи потребления от УСБ? у меня 39 мА при впаянной ПЛИС памаяти и ОЗУ аналоговая часть не распаянна
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 16:48:37
Карма: 16
Как бы контроллер заряда, через который вы сейчас питаете схему, не предназначен для использования в качестве линейного стабилизатора.
Возможно если повесить электролит на пару тыс мкф, поможет, но лучше аккуи подкинуть.
GFXscope
uRLC
nRLC
