Сварочный инвертор Сварис 220 - Слабый ток и не регулируется
Сообщение rizik »
Добрый день Уважаемые форумчане! У меня проблема со сварочным инвертором Сварис 220. Слабый ток и не регулируется. На выходе 67 волт, реле работает и щёлкает. Проблема с осцилом, нет его Переменник не регулируется, что на малый ток поставишь, что на большой - не варит, залипает. Поменял реле и переменник, результата нет. Поменял TL084 и LM 358 всё так же не увеличивается ток сварки. Какие должны быть напряжения на LM и TL.Кондёры входные хорошие, выдают после моста 290-320 вольт. Кто может чем подскажет, может схемку кто подкинет. может кто встречался с такой проблемой. как увеличить ток сварки. Буду очень благодарен. Фото аппарата выставляю.
Сообщение Sla70 »
Ну а что пишут в книге "Как отремонтировать сварочные аппараты своими рукам" В. Я. Володина.
Сообщение rizik »
Мне бы схему Уважаемые. Тут на форуме есть Петро уд2 может у него есть, что подскажет.
Сообщение rizik »
Напряжения на TL084 1-11.7: 2-0-: 3-0: 4-14: 5-5.1: 6-1.6: 7-13.7: 8-2: 9-2: 10-2: 11-15: 12-5: 13-5:14-5 UC 3846 1-2.5: 2-5: 3-0: 4-0.17: 5-5.2: 11-6.5: 13-15: 14-6.5: 15-15: 10-0: Вроде как всё в норме. А можно ли проверить регулировку тока не подключая вых. транзисторв. Может кто подскажет в каком направления искать. Схему бы.
Сообщение Martin76 »
rizik писал(а): 1-11.7: 2-0-: 3-0: 4-14: 5-5.1: 6-1.6: 7-13.7:....
:roll: Больше на шифровку похоже... сколько на 4й и на 11й у TL, почему 14 и 15, или +14 и -15?
Сообщение rizik »
Martin76- Вы правы на 4н-14, а на 11-+15. Там внизу у платы управления стоит LM358 восьминожка. Что она даёт и какое должно на ней быть напряжения? Буду очень признателен за любую помощь.
Сообщение mikes357 »
Помогалка, а схемы придётся сравнивать, возможно, клон чего-то китайского
Либо разрисовывать по плате
Сообщение rizik »
mikes357 писал(а):Помогалка, а схемы придётся сравнивать, возможно, клон чего-то китайского
Ну вот, как то так. Сильно не ругайте, как смог. Напряжения частично указал. При регулировки тока 1н регулируется от 0 до 0,12v А на второй 0: На этом аппарате 4шт. микросхемы. 1-tl084: на которую идёт регулятор тока, а 2- tl084 на плате упр. вместе с uc3846 и внизу около платы упр. ещё стоит lm358. Первую tl084 я менял на lm324 но результат тот же Может ещё раз поменять на tl084. Уважаемые очень прошу Вашей помощи, подскажите в каком направления искать поломку. Может у кого схема есть.
Направшивается отсутствие питания 084, по картинке измерений ещё вопрос - между вводом переменника и последующим справа на 24к точно отличия - 2.4в и 0в явно не одно и тоже. Обрыв где-то
Сообщение ПетроУД2 »
так,крутим резистор на морде и меряем на 7 ноге лм358,отписываемся.потом думаем.
Сообщение rizik »
ПетроУД2 писал(а):так,крутим резистор на морде и меряем на 7 ноге лм358,отписываемся.потом думаем.
Я замерил напряжения на первой LM084 где резистор:
1. -012
2. 0
3. 0
4. +15
5. 1.63
6. 1.6
7. 8.06
8. 0
9. 0
10. 0
11. -15
12. 0.8
13. 0
14. 14.3
LM358
1. 0.28
2. 0
3. 0
4. -15
5. 0
6. 0
7. -15
8. +15
На 7 ноге LM358 не регулирует, -15 напряжения. Нашёл похожую схему то же на двух TL084 forward-200 но она без LM358.
С 7 ногой непонятное напряжение - откуда -15. А ведь я LM менял.
Видимо, в LM358 задействован один канал, т.к. 5-6 нога вместе и сидят на общей массе.
Схему скидываю.
Последний раз редактировалось rizik Пн июл 04, 2016 09:48:40, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение rizik »
На этой схеме на резистор тока заходит +15, а на моей схеме +5 через кренку.
фото субмодуля сделайте,нужно для сравнения.
Сообщение rizik »
ПетроУД2 писал(а):фото субмодуля сделайте,нужно для сравнения.
LM358 первая нога идёт через сопротивление 10 кОм, а далее на вторую ногу TL084 на плате управления.
Сообщение rizik »
mikes357 писал(а):Направшивается отсутствие питания 084, по картинке измерений ещё вопрос - между вводом переменника и последующим справа на 24к точно отличия - 2.4в и 0в явно не одно и тоже. Обрыв где-то
Там точно нет напряжения "0" резюки прверил, всё нормально. Может на замену а то бывает под напругой обрывается.
