Сварочный АСИ-250м
Сообщение iarckin »
Достался мне (как донор) сварочный инвертор АСИ-250
Схему на него так и не нашел , если есть у кого похожая поделитесь
первое что нашел это три из четырех fgh60n60smd пробиты , два звонятся на коротко все ноги , один Э-К
после удаления ключей включил аппарат через лампу 100вт
запустился, лампа погасла
внутри вот так
радиаторов , ключей (вместо них подпаял 1000пФ и 2.2кОм )нет
шим по моему 3845в ,(могу ошибаться не читабельно там совсем)
с ШИМ и до
IRFD110 сигнал такой
после него и до Б транзисторов вот такой
может из за того что через лампочку ?
на всех четырех одинаково
осцилограф чужой ,взял глянуть что здесь твориться, опыта работы с ним нет
все что смог остальное проверил , целое все вроде
или где по внимательней глянуть ?
вопрос - сигналы на ключи нормальные, можно пробовать их впаивать ?
Сообщение Vasilii »
Можно включить, подав на ключи не 310 В. а 12. Вместо первички трансформатора- лампочку на 12 В и смотреть на ней сигнал (есть-ли паузы между импульсами и какова форма импульсов). Так точно не спалите ключи.
Не мешайте мешать!
Сообщение iarckin »
Ход моих действий
отключаем силовые 220 от кнопки, доп трасн оставляем запитанным , кидаем на большие литы 12 в
отпаеваем 1 конец транса и в место него лампу 21Вт
всё верно?
Сообщение iarckin »
такой вопрос
с шим выходит ровный меандр 4.6 в
в затворе irfd110 стоит 470 Ом
с G на S стоит 1 кОм ,
падение идет до 2.8 в
не великоват резистор в затворе ?
и сигнал искажаеться на полевике
до 470 Ом сигнал ровный
чего посоветуете?
Сообщение Vasilii »
Посоветую найти и изучить подробную инструкцию по настройке (ремонту) инверторов. И сравнивать свои осциллограммы с приведенными. Там и многие подсказки есть.
И не нужно писать несколько своих сообщений подряд: модераторам это не нравится. Пользуйтесь кнопкой "правка".
Многие Ваши вопросы не найдут ответа без схемы, хотя-бы похожей.
Не мешайте мешать!
Сообщение Stewart »
iarckin писал(а):такой вопрос
чего посоветуете?
С такими осцилками ключи бабахнут.
Поскольку размах импульсов и "ноль" на осциллограмме не указан, точно не скажешь. НО, проверить компоненты драйверов от ТГР до затворов IGBT. Если всё целое, но "обвал" импульса остался - перемотать ТГР на НОВОМ сердечнике.
Ох уж эти сказки...
Ох уж эти сказочники...
Сообщение iarckin »
Stewart писал(а): С такими осцилками ключи бабахнут.
Спасибо огромное Добрый человек :)) за то что не послал меня лесом
ТГР тут литой стоит
Параметров НОВОГО случаем нет?
ещё не подскажешь чем нагрузить полевик в место ТГР , хочу исключить влияние схемы после него и глянуть что на нём
полевик http://www.vishay.com/docs/91127/sihfd110.pdf
Сообщение Stewart »
Писать долго. Добрые люди уже срисовали и нашли всё до нас. :)
Tecnica_144-164.pdf
(1.86 МБ) 513 скачиваний
(56.7 КБ) 1121 скачивание
Ох уж эти сказки...
Сообщение iarckin »
Спасибо , схема очень похожа и резисторы на затвор IRFD110 здесь 47 Ом и 1 кОм обозначены
у меня один 462 Ом тестер дает и обозначение 471 smd, второй 1 кОм
попробую перепаять
перепаял резистор на 47 Ом
выходы нагрузил 220 Ом 0.25Вт меандр появился , свал убрался
резисторы греются
на первичке ТГР появилась иголка примерно до 25в (основное 15в)
на вторичке иглы нет
забить на неё ? или защитный диод поставить?
Сообщение АлександрNZ »
Сообщение Stewart »
iarckin писал(а): на первичке ТГР появилась иголка примерно до 25в (основное 15в)
Стабилитроны со стороны первички живые?
Ох уж эти сказки...
Сообщение iarckin »
не пробиты точно , не выпаивал звоняться нормально все в схеме,
пока родные ключи идут по почте, впаял irfz44n
Вместо +-310 дал 12в
лампа в место транса светится , полевики не греются , осцилки с затворов с не большими иголками
подключил транс- изменений нет , напруга 2-3в на вторичке появилась
наверное можно пробовать
АлександрNZ писал(а):Может поможет: Инструкция по ремонту АСИ 140 – 200
да спасибо, почти идентична с аппаратом
Сообщение iarckin »
Пришли транзисторы
впаял , запуск через лампу 100Вт - вспыхнув на секунду нить накала еле светиться
на выходе с аппарата напруга есть, всё холодное
ну как бы испытания 8) -сжег электрод нагрева радиаторов нет, на ХХ тоже не греется
осцилограмы с затворов не идеальные , посмотрим сколько проживет :)
