Расчет частоты приема для RDA5807M
У меня не приглушался, может вы имеете ввиду что становится примерно в половину тиши при низком уровне приема. Тогда здесь ничего не поделаешь так работает RDA.
Нет, именно в момент передачи новой пачки данных, звук приглушается.
на этом видео слышно https://youtu.be/32nVjKDLBME
reg[REG_00]=0b11100010;
reg[REG_01]=0b10000101;
reg[REG_02]=0b00000000;
reg[REG_03]=0b00010000;
reg[REG_04]=0b000010_0_1;
reg[REG_05]=0b00000000;
reg[REG_06]=0b00001000;
reg[REG_07]=0b10000111;
reg[REG_08]=0b00000000;
reg[REG_09]=0b00000000;
reg[REG_10]=0b00000000;
reg[REG_11]=0b00001100;
Да скорее всего так нет генерации при перестройки соответственно нет звука, Попробовал тоже сегодня ради спортивного интереса, выходит все таки затухание громкости при снижении уровня сигнала можно убрать, сбросив этот бит.
есть ли вариант приемника на атмега8?жки-хоть семисегментный(оа либо ок),хоть WH1602,смотрел в сторону этого приемника http://radiokot.ru/circuit/digital/home/202/ но там ничего не понятно -схема одна,а прошивок более 20,начал читать форум и запутался совсем
вообще-то схем (разводок) две, плюс на каждую 4 варианта прошивки под разные типы индикаторов и способы управления ими. Берёте подходящую под железо прошивку и шьёте.
Спаял на макетке приёмник на модуле TEA5767 и Atmega32, добился работоспособности. Решил попробовать модуль RDA5807M, т.к. привлекла регулировка громкости. Посмотрел примеры (в том числе и в этой теме), переделал код, но не могу принять ни одну станцию, только шипение.
Так делаю расчёт частоты и инициализацию, громкость программно регулируется, значит связь есть.
Пишу в Codevision
Далее в бесконечном цикле с задержкой 1 сек изменяю freq++ (на 0.1 МГц) и записываю новое значение частоты в адрес 03
Всё-таки не пойму почему нужно сбрасывать бит TUNE, т.к. в даташите написано The tune bit is reset to low automatically when
the tune operation completes..
Пробовал принудительно сбрасывать этот бит сразу после задания нового значения частоты, но приёма станций всё равно нет, зато звук стал пропадать каждую секунду, а потом плавно нарастать.
В чём может быть проблема?
Пишу в Codevision
unsigned int freqB;
unsigned int freq;
unsigned char wbyte1, wbyte2;
freq=1000;
freqB = freq - 870;
wbyte1 = (freqB >> 2);
wbyte2 = (freqB << 6);
i2c_start();
i2c_write(0b00100000); //адрес
i2c_write(0b11000000); // 02h
i2c_write(0b00000101); // 02L
i2c_write(wbyte1); //03H
i2c_write(wbyte2|0b00010000); // 03L
i2c_write(0b00000010); // 04h
i2c_write(0x00); // 04l
i2c_write(0b10001000); // 05h
i2c_write(0b10001111); // 05l
i2c_write(0x00); // 06h
i2c_write(0x00); // 06l
i2c_write(0b01000000); // 07h
i2c_write(0b00000010); // 07l
i2c_stop();
freqB = freq - 870;
i2c_start();
i2c_write(0b00100010); //адрес
i2c_write(0x03);
i2c_stop();
В даташите не написано, что его нужно сбрасывать. Написано, что он сбрасывается сам после настройки.Dj_Alex писал(а):не пойму почему нужно сбрасывать бит TUNE, т.к. в даташите написано The tune bit is reset to low automatically when
По коду в целом всё вроде правильно, но не совсем понятно, зачем вводить тюнер в interrupt mode (0b10001000 в 05H).
В любом случае, взял свой работающий код и заменил функцию инициализации и установки частоты на то, что написали Вы:
void rda580xInit(void)
unsigned int freqB;
unsigned int freq;
freq=tuner.freq / 10;
freqB = freq - 870;
I2CStart(0b00100000);
I2CWriteByte(0b11000000); // 02h
I2CWriteByte(0b00000101); // 02L
I2CWriteByte(wbyte1); // 03H
I2CWriteByte(wbyte2|0b00010000); // 03L
I2CWriteByte(0b00000010); // 04h
I2CWriteByte(0x00); // 04l
I2CWriteByte(0b10001000); // 05h
I2CWriteByte(0b10001111); // 05l
I2CWriteByte(0x00); // 06h
I2CWriteByte(0x00); // 06l
I2CWriteByte(0b01000000); // 07h
I2CWriteByte(0b00000010); // 07l
I2CStop();
return;
void rda580xSetFreq(void)
unsigned int freqB;
unsigned int freq;
freqB = freq - 870;
I2CStart(0b00100010);
I2CWriteByte(0x03);
I2CStop();
return;
Итог - код работает, тюнер настраивается нормально.
Поэтому должно работать и у Вас.
По поводу нарастающей громкости - это фича RDA5807 (неотключаемая, судя по всему), которая при каждой перестройке (TUNE) приглушает на доли секунды звук.
ЕМНИП, у меня когда-то была такая микросхема, которая тоже только шипела и не работала.
Кстати, RDA5807 должна полностью работать с кодом для TEA5767. Если у Вас работало там, то при замене модуля c TEA5767 на модуль с RDA5807 всё должно продолжать работать. Если и так не работает - то точно неисправная RDA-шка.
WiseLord, спасибо за ответ.
Попробовал второй имеющийся модуль, однако снова шипение. Пробовал и код для TEA, но ничего не меняется. Грешил поначалу на кварц, т.к. его замыкание не меняет звук, но осциллограф показал генерацию на нём. Видно придется возвращаться на TEA5767, хотя хотелось реализовать кнопочное управление громкостью.
PS А действительно у RDA низкая чувствительность по сравнению с TEA или как повезёт?
PPS похоже модули RDA надо заказывать десятками, т.к. очень высок процент брака, я так и надеялся, что из 2 заработает хотя бы один, но процент брака выше.
из 10 модулей работают 4, остальные просто шипят
из тех 4 работающих у одного битый один аудивыход (не играет совсем)
У всех модулей RDA5807M, с которыми я имел дело, чувствительность лучше, чем у аналогичных на TEA5767.
Ну вот и ответ. Были бы модули исправны, работали бы точно так же, как и TEA5767 с тем же кодом.Dj_Alex писал(а):Пробовал и код для TEA, но ничего не меняется
Если кому пригодится - Specification of the radio broadcast data system (RBDS).
Если будете брать время из RDS - учтите, что у большинства станций часы не синхронизированы с реальным временем.
Так же, не все станции передают 0x0Ah в конце строки.
Вот моя реализация для RDA5807. Хотя, по большому счёту, не только для неё.Novice user писал(а):есть ли у кого пример расшифровки рдс?поделитесь пожалуйста!
Со стороны драйвера тюнера - он вызывает функцию rdsSetBlocks, передавая указатель на массив из 8 байтов RDS данных (они же 4 16-битных слова в спецификации), при этом идёт расшифровка. Вот для RDA5807 эта часть.
Со стороны основного потока программы вызывается rdsGetText, возвращающая уже готовую для вывода строку.
Я всю спецификацию не реализовывал, расшифровываю только 8-символьный PS (номер программы), он же RDS group = 0. Хотя по спецификации станция должна передавать в этих полях фиксированную информацию (название станции), но у нас они обычно отходят от стандартов и часто туда выводят и другую информацию - рекламу, название песни. Мне достаточно.
В принципе, код несложно доработать и расшифровывать ещё и RDS text (RDS group = 2), там целых 64 символа могут передаваться по тому же принципу.
Ну и в RDS group = 4 можно и время получать, если его передают.
В выложенной Albert_V pdf-ке вся информация о том, как закодированы разные группы, есть.
рдс идет с ошибками...
примерно так-
читаю все регистры,если
bler = readbuf(4) mod 16
rda5807_rdss = 1 and rda5807_rdsr = 1 and bler = 0
то вычисляю rdsVersion,rdsGroup,если они ноль то
вычисляю знакоместо rdsIndex=rdsIndex*2
и вывожу на экран,но!
как определить что пора вывести на экран?а то у меня радио шансон 99,6 fm идет так
shanson
raanson
radison
radio n
radio
99dio
99.6o
99.6 f
99.6 fm
sh.6 fm
shan fm и т д
примерно так-
shanson
raanson
radison
radio n
radio
99dio
99.6o
99.6 f
99.6 fm
sh.6 fm
shan fm и т д
Да, наверное, никак.
Ибо по стандарту этот текст вообще должен быть фиксирован для конкретной станции и меняться не должен. Поэтому определить, к какому именно из нескольких передаваемых слов относится данная конкретная пара символов, вряд ли возможно.
Разве что придумать какой-нибудь хитрый алгоритм. Вроде как два буфера - один отображается, во второй идёт накопление данных. И только после последовательно принятых четырёх пар символов (начиная от пары 0 до пары 3), то сбрасывать в отображаемый буфер лишь после принятия пары 3. Но всё равно такой подход от ошибок не страхует, ибо какая-то из четырёх пар символов может быть передана некорректно.
ну должна же быть типа метка что слово передано и можно выводить на экран...
вроде нашел на каткат-"Когда указатель переходит на 0 данные выводятся для индикации"
такая же история,но когда вывожу после передачи указателя=3то боле-менее
так и оставлю пока...
но на других станциях почему-то тект идет как положено,может станция чудит-не знаю
