Модернизация "Маяк 232"
SabitofF
Сообщение SabitofF »
Всем доброго времени суток!
Вот нашел у родителей несколько старых магнитофонов, а именно "Маяк". Из одного из них хочу сделать мощный усилитель 2.1 который можно поставить в гараже на втором этаже. И вот, из них самый ушатаный, это "Маяк 232".
- За место кассет хочу установить мп3 декодер с блютузом (скоро декодер будет, идет с алиекспресс);
- Саму протяжку уже выбросил и плату управления тоже, там появилось много места и туда уже установил плату Ланзар(мини) и блоком питания. Он будет служить для сабвуфера;
Помогите решить несколько проблем:
- По какой причине индикатор может зашкаливать на максимум, на вложенных картинках четко видно показания индикатора?!
- Есть проблема с индикатором входного сигнала, он работает на половину, но случайно взялся за плату руками при включенном магнитофоне и индикатор заработал полностью (это значит что баллон не разгерметизирован), а проблема именно в плате. Начав искать проблему, нашел что транзисторы ВТ6 и ВТ7 не прозваниваются вообще, по схеме их маркировка КП103, какой зарубежный аналог можно установить?
sergeisams
Re: Модернизация "Маяк 232"
Сообщение sergeisams »
SabitofF писал(а): нашел что транзисторы ВТ6 и ВТ7 не прозваниваются вообще, по схеме их маркировка КП103, какой зарубежный аналог можно установить?
Прежде, чем искать импортную замену, может надо почитать умные книги и узнать, что это за транзисторы и как их "прозванивать"? :roll:
SabitofF писал(а):индикатор заработал полностью (это значит что баллон не разгерметизирован)
Разгерметизация и то, что индикатор заработал, никак не связано. Люминесцентный индикатор, потерявший вакуум, не светится никак и никогда.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Если бы индикатор был разгерметизирован, он бы вообще не светился.
Для КП103 импортный аналог подобрать будет не просто. Помнится, были какие-то BC-ки, но уже не помню какие именно.
ssc
Сообщение ssc »
Николай_С писал(а):Для КП103 импортный аналог подобрать будет не просто.
..а зачем его подбирать..?..КП103 в оригинале (в to-92) найти много проще, стоит сущие копейки..
sergeisams
ssc писал(а):..КП103 в оригинале (в to-92) найти много проще,
Стесняюсь спросить, а зачем его менять ?
Вы, прежне, чем начинать советы раздавать, прочитайте, что пишет автор темы. Который, судя по написанному, в ремонте аппаратуры абсолютный дилетант.
SabitofF писал(а): случайно взялся за плату руками при включенном магнитофоне и индикатор заработал полностью
и из этого делает вывод
SabitofF писал(а): (это значит что баллон не разгерметизирован)
А затем
Что он там собрался вызвонить ? :roll:
Вывод один, если автор полезет менять полевики, то хана этому индикатору.
ssc
Сообщение ssc »
sergeisams писал(а):Вы, прежне, чем начинать советы раздавать, прочитайте, что пишет автор темы.
..это вы мне..?..прэлестно, прэлестно..что называется, с больной головы да на здоровую...я вообще не предлагал что-либо менять - это Николай_С сказал, что:
..я лишь сказал что их как грязи, причем буржуинских аналогов тоже..а уж что там аффтар будет менять и как - это его дело, и именно зачем это делать и почему я не комментировал..внимательней надо быть, друг мой...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Здесь скорее хана пришла микре М85А на плате индикатора . На крайняк пробита микра К157УД2 (позицию не помню, находится она слева возле левой платы шумоподовителя) на кроссплате которая работает в качестве усилителя напряжения.
Что такое шаговое напряжение?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
sergeisams писал(а):Вывод один, если автор полезет менять полевики, то хана этому индикатору.
Скорее хана этому "Маяку 232" :cry:
VadIk__tda
Сообщение VadIk__tda »
Если есть опыт, то можно слепить что то типо "СТАРТ7199" для этого индикатора.
Еще у меня были проблемы с ним из-за конденсаторов входных. После замены начало все нормально работать.
aka Columbo
ssc
Сообщение ssc »
VadIk__tda - некрофилите потихоньку...??... :)
VadIk__tda
Только в радиотехнике) в радиотехнике все надо попробовать) кроме высокого напряжения )
aka Columbo
Николай_С
Я дал конкретный ответ на поставленный вопрос, а это уже совсем другой вопрос.
ТС, помимо ремонта автомобилей, хочет освоить ремонт/конструирование радиоаппаратуры. Почему бы и нет? Или Вам жалко древний Маяк? ;)
Это ж его магнитофон и он волен делать с ним что пожелает.
Что касается правильного подхода к делу, то он озвучен в самом первом ответе.
