Термистор в телевизоре
L&M
Сообщение L&M »
Здравствуйте.
Сломался телевизор, КЗ на входе БП, пробиты несколько диодов и термистор NTC 2.5
Подскажите, чем можно заменить термистор? Что то не могу на него найти хоть какое то описание, предположительно 2,5 Ом.
Можно ли вместо него впаять постоянный резистор?
Сообщение Enman »
проволочным резистором 5-10 Ом....
L&M
Сообщение L&M »
На сколько ватт? Термистор похоже был рассчитан на ток на 5-15А.
Сообщение Enman »
А сколько мощность БП ?
5W и больше пойдёт...
Последний раз редактировалось Enman Чт июн 30, 2016 06:27:04, всего редактировалось 1 раз.
L&M
Сообщение L&M »
На стикере телевизора написанно 130w.
Сообщение iva816 »
Из компового БП дерни.
Плохо искал . А счего взял что он пробит , он что в обрыве ?
NTC-2.5D-15x-Mayloon.pdf
(272.56 КБ) 187 скачиваний
L&M
Сообщение L&M »
iva816 писал(а):...Плохо искал
Там маркировка другая. Она может в корне иметь другие показатели. Но может вы и правы и это одна и та же деталь.
Так и сделал. Термистр из БП то же звенит. Я так полагаю это из-за низкого сопротивления 3-5 Ом?
Впаял родной термистр и телик заработал.
Получается поменял только 2 диода. Думаю, с чего бы их пробило. Стоит ли вновь ждать поломки или это обычная поломка?
Сообщение iva816 »
Бывали такие случаи . Повторов не было
L&M
Сообщение L&M »
Ясно.
Спасибо всем за помощь, телик работает, пока наблюдаю.
Сообщение Martin76 »
L&M писал(а):Получается поменял только 2 диода. Думаю, с чего бы их пробило.
Обычная неисправность после гроз и кратковременных скачков напряжения. Пробиваются два диода и обычно взрывообразно сгорает предохранитель.
L&M
Сообщение L&M »
Martin76 писал(а):...Пробиваются два диода и обычно взрывообразно сгорает предохранитель.
Всё так.
Сообщение Enman »
и всё из-за малого сопротивления ограничительного резистора...))))))
Сообщение sergeisams »
Enman писал(а):и всё из-за малого сопротивления ограничительного резистора
Чушь какая-то. :roll:
Не надо свои домыслы, ничем не подкреплённые, выдавать за истину. :)))
