Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Омич Илья »
нет, индуктивности разные ставил сейчас 180 мкГн
вот такая https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3 ... 7542380e73
Сообщение a_winner »
И чем схема повышающего преобразователя отличается от той, что по моей ссылке? :)
Если дроссели пробовали разные, то номиналы деталек в студию: какой диод применяете и какая частота (какая ёмкость по ноге Ct)?
Errare humanum est
Сообщение RoboC »
Может токовый резистор виноват, учитывая что на холостом все нормально или диод выпрямительный поставили вместо Шоттки ? :)
Без схемы и фоток - гадание на кофейной гуще.
a_winner писал(а):И чем схема повышающего преобразователя отличается от той, что по моей ссылке? :)
Токовым резистором. :))
a_winner писал(а):Если дроссели пробовали разные, то номиналы деталек в студию: какой диод применяете и какая частота
RoboC писал(а):Без схемы и фоток - гадание на кофейной гуще
на фото кроме проводов ничего не увидите, собрано на макетке, схема полностью datasheetовская
детальки :
диод как в даташите 1N5819
резистор который 180ом стоит 200
делитель 1К, 30К
индуктивность 180 мкГн
частота порядка 20-25 кГц
электролиты вход 10 мкФ, выход 220 мкФ
Сообщение musor »
Омич Илья писал(а):индуктивность 180 мкГн
частота порядка 20-25 кГц(ранще тут написано было что частотный кондер 0.1uF)
для таких дроселей частоту надо гнать на 100 и выще -кондер частоты берем всегда 470 -1000пф
ващ дросель в насе всегда! и его добротность должна быть неслабой... с дм-03 обычно плохо идет
про банки- НАДО НАОБОРОТ вход болще выхода-это ведь степ АП!(2схема в дш)
Приду с работы, проверю конденсатор, но по моему он под частоту 20-25 кГц (0.1 мкф) пересчитаю частоту, заменю конденсатор и о результатах сообщу. дм-03 это катушка правильно? Сейчас вот такая https://yandex.ru/images/search?p=4&tex ... rpt=simage
0.1мкФ!?
должно быть до 0.1нФ.
RoboC писал(а): или диод выпрямительный поставили вместо Шоттки ? :)
Шоттки не обязательно, главное, чтобы был быстрый.
Errare humanum est
Емкость частотного конденсатора 470 пФ (код 471) расчетная частота получается пимерно 85 кГц
Сообщение musor »
частота там не всегда по расчету выходит... когда выше 100...много че влияет на нее но болще всего то где (кем )х63 делана например st34063 smd часто так чудят... :dont_know: что толко ослик в помощь
поставил частотную емкость 15 пФ и дроссель от энергосберегайки с обломанным каркасом, напряжение под нагрузкой при четырех сегментах держится 25 вольт, при семи 20 вольт, это на четырех индикаторах. А если попробовать на этих элементах только с внешним транзистором (хотя ток меньше ампера, и скорее всего это ничего не даст). И еще вопрос, может кто подскажет, схемку подкинет, как получить переменку 5 вольт из постоянки 5 вольт, но только без намоток всяких трансформаторов, это для накала (главное ведь задать разное направление тока).
Сообщение musor »
чето плоховато тянет походу вамнадо дросель заменить на дросель -атр с К=2 ключ к отводу диод на конец а накал какраз надо мотать отделной обмоткой на тотже дросель инвертора для ИВЛ тогда не будет проблем с развязкой питаний
есть вариант исползовать спец чип- на конденсаторах было тут в теме ранее но мне кажется это лищние заморочки и не наш путь
яищу в своем хламе инветор от калка там караз все было продумано...найду сфотаю
Сообщение pcb432 »
Омич Илья писал(а):...может кто подскажет, схемку подкинет, как получить переменку 5 вольт из постоянки 5 вольт, но только без намоток всяких трансформаторов, это для накала ...
Давал схему ранее и неоднакратно.
Схема рабочая, dvd плеера.
display ic pt6312.pdf
(40.33 КБ) 302 скачивания
Сообщение musor »
схема конечно рабочая -ктоб сомневался? толко куча деталек -расыпухи...в чем ее преимущества? экономия на копеечном колечке? тотже автоген пушпул на трансике тока на накал и то проще по сжеме
и деталей в разы менее
а если еще надо получать 27в из более низкого например 7-9в то ...сам Аллах вам велит делать на трансике
Сообщение uldemir »
Уже приводил цитату:
Lois Bujold: The Warrior's Apprentice писал(а):- Я знаю людей, которые вот так играют в шахматы. Они не способны просчитать ходы вплоть до мата и потому тратят время, пытаясь очистить доску от легких фигур. В конечном итоге игра упрощается до такого уровня, который они могут понять, и они счастливы. А идеальная война - это мат в два хода.
Так и тут: отдельный понятный преобразователь для анодного, отдельный для питания логики и отдельный для питания накала. А вот всделать всё разом и хором... это мало кому удаётся. Вот у kosbo в часах нарисован красивенький блокинг: и накал, и анодное (стабилизированное). И всего-то два транзистора и трансформатор. Правда, я не понимаю как оно работает. Пытался сделать подобное на 34063, но не получилось. Нет нагрузки по анодному - нет генерации - нет накала. А нет накала - нет нагрузки по анодному. Замкнутый круг получился.
Сообщение musor »
накал оно не влияет там(отделная обмотка)-его можно включать когда от сети кнопкой а на батарее отключать
а стапап на 34063 работает и правда не очень (без доп ключа мощного) так что вапиант автогены кт816+кт3107 работает даже лучще :dont_know: :idea:
ну а понимание...приходит когда ващь уровень знаний достигнет ватерлинии схемотенхники девайса...
а цитаты никого ни чему не учат...увы :oops:
Ситуация следующая, увеличил входное до 9-10 вольт, получаю теперь на хх 32 вольта, под нагрузкой (4 индикатора) 22 вольта, При питании 5 вольт 10 -11 на выходе и те же 32 на хх, номиналы не пересчитывал ( 5 вольт беру от БП китайской макетки, а 9 от БП радио телефона (от его питается макет) минуя БП макетки ). У сегментов разная яркость свечения самый верхний и нижний включая точку светят тусклее остальных это сказывается постоянка накала или какая другая причина? И можно ли поверх дросселя намотать обмотку накала?
Сообщение musor »
постоянка накала меняет разность яркости новых-слабо при высоком аноде 25-35в хотя если индикатор не новыцй может быть заметно весма...тоже будет и через полгода год даже с новым
мотать накал поверх дроселя можно(и нужно) но витки придется подбирать либо на глаз по едва заметному свечению -опыт надо либо рядом пром часы(видак с ВЛИ)-эталон
либо мерить накал по размаху осликом учти что к для прямоуголки 2 а не 1,4(как синус) и еще от заполнения зависит при узких импулсах доходит 3,5!
если вы всеже хотите чтоб от 5в работало и не проселало под нагрузомзамените дросель на АТР как я писал выще
akl
Сообщение akl »
uldemir писал(а):...и накал, и анодное...
Как вариант питания многоразрядных индикаторов, который делал для УИ-4.
ИзображениеВ архиве схема, исходник, hex.
POWER_UI4.rar
Сообщение korob »
:facepalm:
Ну зачем МК то здесь? Здесь автогенератора Ройера за глаза. :wink: Не нравится простота и плата за простоту - "капризность", есть специализированные ЭПРА типа 1211ЕУ1 и т.д., или самогенерирующие драйвера типа IR215х и т.д. Но МК здесь явный перебор.:facepalm: :roll:
Сообщение Charon »
IR2153 не работает от 5В. Минимум 10В надо. А так да, прекрасное решение.
Вернуться в «Умные мысли»
