вольтметр на LM3914
Сообщение тристан »
(191.33 КБ) 533 скачивания
ДРУЗЬЯ возникла необходимость собрат вольтметр на LM3914 в автомобиль,предел измерений 1 вольт(по просту говоря альфаметр,)При моделировании в протеусе 7.10 внутренний стабилизатор может отработать минимальное напряжение 1,25 вольта,а мне это очень много,необходимо для нормальной индикации 0,960 вольта,после долгих мытарств ничего лучше не придумал как поставить в паралель 10 штук диодов 1N4148.только после этого схема начала нормально отрабатывать на эмуляторе,все попытки снизить напряжение резисторным делителем влияют на микросхему,Может кто сталкивался с таким делом,может есть получше метод,а то уж больно как то неприлично выходит.
CB1
Сообщение CB1 »
Скинте архив с самим проектом в Prote, а то не охота "перерисовывать" с рисунка в Prot.
Все гениальное - просто
Сообщение тристан »
В архиве файл в протеусе, а также проба разводки плат в лайоут,так же характеристики кислородных датчиков,склоняюсь что кучу диодов всё таки придётся ставить,без значительного усложнения схемы стабильное 0,96 вольта не получить,а так берём уже опорное стабильное с микросхемы и подбором количества снижаем до нужных нам 0,96,пока на макетке собрал с применением внутреннего стабилизатора,вся шкала получается примерно до 1,35 вольта ,что много,но при вкулючении при прогреве датчика сразу загораются все светодиоды, топом тухнут,Попробовал проверить состав смеси на ХХ,смесь была немного обогащённая,регулировки видит ,Единственное для сигнала с датчика необходим экранированый кабель.Планирую светодиоды Д15,16,17,18 поставить оранжевые вместо жёлтых как я ранее нарисовал на схеме ,будет более информационно,Ах да,при попытке подачи внешнего источника питания на 6 ногу 3914,в этой микросхеме ток светодиодов повышается до 30 милиампер,и снизить не удается никак,что это глюк протеуса?? если будет возможность и желание проверьте это пожалуйста.
НА ФОРУМ.7z
(143.28 КБ) 131 скачивание
CB1
Сообщение CB1 »
Посмотрел Вашу схему, появилось предложение - может сделать эту схему на микроконтроллере, это упростит ее. Если у Вас есть возможность прошить микроконтроллер Atmega, то можно подумать над таким вариантом.
Сообщение тристан »
На микроконтолере всё намного улучшается,ведь на нём можно вывести информацию о смеси уже согласно выше приведённого графика, что намного увеличит информативность.Прошить то есть чем у меня ,ну вот создатель мне не дал ума писать программы,а может ленюсь :dont_know:
CB1
Сообщение CB1 »
В принципе если Вы не торопитесь сильно, то за несколько дней могу накидать схемку и прошивку.
Сообщение тристан »
CB1 писал(а):В принципе если Вы не торопитесь сильно, то за несколько дней могу накидать схемку и прошивку.
мне торопиться совершенно некуда,я буду очень рад такой помощи.
CB1
Сообщение CB1 »
Вот набросал проект. В железе не проверял его, в Proteuse - вроде работает. Может его чуть переделать что бы не все светодиоды светились, а только один - так нагрузка на микроконтроллер меньше. Потому что когда 20 светодиодов засветятся, то мк может и не выдержать.
Альфаметр.rar
(53.32 КБ) 160 скачиваний
Вернуться в «Практика»
