Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Режим OFF отрабатывает как и у тебя. В режим Stb у меня не входит. Пробовал и аналоговый блок питания и самодельный импульсный. Сейчас вибродатчик на землю посажен. Позже причину искать буду, все в корпус затолкал, а разбирать лень.
GDN, 32serg32, профиксил.
В данном случае земля датчика (паяльника) должна подключаться к земле ОУ.
Где-то читал, что правильная разводка земли это на треть рассчет, на треть интуиция и на треть опыт.GDN писал(а):А как же рекомендации разводить массу от источника питания на плату и паяльник раздельно/звездой...
Сделал себе ручку по методике dandan http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=740 из люкеевской...тяжеловата
Можно обойтись без шийбы,если сверлить отверстия в текстолите под диаметр жала впритирку,жала не проворачиваются и можно быстро менять.
Нашёл ручку от старого ЭПСН-25,легкая,удобная.Несколько витков изоленты на жало,для фиксации и воткнул...идеально
Провода пока просто прикрутил к контактам,как бы чего придумать...
Добрый вечер.GDN писал(а):Сделал себе ручку по методике dandan http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=740 из люкеевской...тяжеловатаМожно обойтись без шийбы,если сверлить отверстия в текстолите под диаметр жала впритирку,жала не проворачиваются и можно быстро менять.
Нашёл ручку от старого ЭПСН-25,легкая,удобная.Несколько витков изоленты на жало,для фиксации и воткнул...идеальноПровода пока просто прикрутил к контактам,как бы чего придумать...
Круто получилось.
А внутрянку разводили В лай? Если да - поделитесь файликом пожалуйста.
В смысле может есть чертеж - пожелитесь пожалуйста.Warder писал(а):Добрый вечер.GDN писал(а):Сделал себе ручку по методике dandan http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=740 из люкеевской...тяжеловатаМожно обойтись без шийбы,если сверлить отверстия в текстолите под диаметр жала впритирку,жала не проворачиваются и можно быстро менять.
Круто получилось.
Чертежей нет.Все делалось вручную,на фотках dandan все предельно ясно,если речь идет о переделке люкеевской ручки.
Если про ручку ЭПСН-25,вроде понятно написал,смотри фото:
Понял.Спасибо.GDN писал(а):Чертежей нет.Все делалось вручную,на фотках dandan все предельно ясно,если речь идет о переделке люкеевской ручки.
Добрый день друзья! Обновил свой вариант схемы для T12. Отдельное спасибо Maker39 за найденные баги в предыдущих версиях, а так же помощь в исправлении футпринта разъема паяльника.
В обновленной схеме используется шим TD1509P5. Он требует меньше обвязки чем MC34063 и работает очень стабильно так сказать "из коробки". Так же обновил принципиальную схему в spl7.
Смотрим, критикуем
Смотрим, критикуем
- T12_REV1.5(TD1509P5).zip
- (83.79 КБ) 652 скачивания
Последний раз редактировалось postal2201 Сб июл 02, 2016 17:14:01, всего редактировалось 2 раза.
Небольшая поправка: используется TD1509P5, TD1509PR - регулируемыйpostal2201 писал(а):В обновленной схеме используется шим TD1509pr5.
mr_kot, спасибо, поправил чтобы не вводить других в заблуждение
Не за что. Какой использовали ?postal2201 писал(а):Отдельное спасибо Maker39 за найденные баги в предыдущих версиях, а так же помощь в исправлении футпринта разъема паяльника.
Окончательный тест показал, что 2,4мм (или 2,45 скорее всего ) правильный диаметр окружности центров отверстий у разъемов GX12.
Последний раз редактировалось Maker39 Сб июл 02, 2016 17:37:48, всего редактировалось 1 раз.
2.4. Подошло отлично!Не за что. Какой использовали ?
Окончательный тест показал, что 2,4мм (или 2,45 скорее всего ) правильный диаметр окружности центров отверстий.
Проверил сегодня несколько экземпляров из своей партии.mr_kot писал(а):А у кого покупал, ссылку можно? Я тоже прикупил на али, тоже с маркировкой ON, проверил пару штук - рабочие. Но напряжение на вход подавал 14-15В. Выйду с отпуска, надо будет попробовать подать максимальное.Maker39 писал(а): pps 34063 пришедшие с али экземпляры с маркировкой ON, без емкого (22-47uF) конденсатора на входе при резкой подаче питания (0V->24V) радостно откидывают копыта и запускают на выход все что получили. Раньше я такого у них не видел.
Если повышать плавно все- OK.
Без нагрузки стартуют уверенно без конденсатора на входе. Нагрузил на резистор 27 Ом, напряжение на выходе выставлено 5 В. С конденсатором на входе стартует без проблем в диапазоне питающих напряжений 10-30 В и напряжение на выходе в норме. А без конденсатора не может войти в рабочий режим: при питании от 15 В на выходе 3,5 В, при 24 В - 1,8 В. При входном напряжении 30 В из одного экземпляра вышел волшебный дым и микросхема создала КЗ, в БП сработала защита. Сопротивление между 1 и 2 выводом (К-Э выходного ключа) 145 Ом в обеих направлениях, так что входное напряжение на выходе появится гарантированно. Другие экземпляры "жарить" не стал, достаточно одного.
Из этого вывод: конденсатор на входе микросхемы ОБЯЗАТЕЛЕН.
Была залита FW1.80beta10_27062016 , были непонятки с выбором пресета ( кручу против часовой получаю Stb->OFF , по часовой - два пресета , из пяти и все ..) . Довертелся до того, что станция ребутнулась ( с показом версии 1,80 и после включения На индикаторе высвечивалось недокументированное F.35 , потом какая-то температура около 40 и реакция на энкодер только попискиванием.
Обнаружил что есть FW1.80beta11_28062016 , залил ее . Работает.
Только есть расхождения с описанием версии 1,80
Выбор пресетов.
Вращением энкодера можно выбрать значение температуры из одного из пресетов, а
также при вращении энкодера против часовой стрелки после прохождения пресета с наименьшим
порядковым номером можно выбрать переход в дежурный режим ( ) или выключить нагрев
При вращении против часовой с любого пресета сразу идет Stb->OFF , а по часовой циклический перебор пресесетов.
Вопрос: поменялась идеология управления (и мануал неактуален) или баг беты ?
И еще "неприятное" - раньше при выходе из Stb и OFF на секунду показывала установленную температуру , сейчас этой индикации не видно, сразу идет набор и непонятно кто что там выставлено в финале
Выбор пресетов.
На мой взгляд, сейчас лучшая FW1.80beta9. Но там тоже при выходе из Stb и OFF заданная температура не отображается.
С FW1.80beta10 да, сразу глюки начинаются. Залил FW1.80beta11. Выбрал 8 пресетов. На 3 пресетах по умолчанию так и есть 120. Запрограммировать не получилось. На остальных 200, 265, 280, 300 и 350. Но эти значения вроде по умолчанию. Дальше мучить ее не стал. Обратно мегу с FW1.80beta9 воткнул.
- такого нет.Maker39 писал(а):кручу против часовой получаю Stb->OFF
Приснилось что-ли32serg32 писал(а):На мой взгляд, сейчас лучшая FW1.80beta9. Но там тоже при выходе из Stb и OFF заданная температура не отображается.
Проверил на станции с 1.71 то-же нет ...
Надо завязывать с валерьянкой
Кстати ускоренный переход Stb->OFF при повороте против часовой может иметь плюсы при использовании ручки типа FX-9501 для замены картриджа, если в режиме OFF еще и текущую температуру жала видеть.
Поменялась идеология.Maker39 писал(а):Вопрос: поменялась идеология управления (и мануал неактуален) или баг беты ?
никогда такого не было, но мысль понравилась, может сделаю.Maker39 писал(а):раньше при выходе из Stb и OFF на секунду показывала установленную температуру
И насчет глюков бета-версии.
Я уже говорил, что "живой" станции у меня нету, тренируюсь "на кошках", т.е. в протеусе.
Поэтому если кто чего поймал,- пишите, если подтвердится другими участниками, буду разбираться.
Если же будете молча проходить мимо этих глюков то они так и останутся.
У меня то же самое было на бета 10. В конце концов осталось из пресетов осталось только 350, низшие все пропали.Maker39 писал(а):Была залита FW1.80beta10_27062016 , были непонятки с выбором пресета ( кручу против часовой получаю Stb->OFF , по часовой - два пресета , из пяти и все ..) .
11-ю не пробовал, сейчас на 9-й
OK !Victor_P. писал(а):Поэтому если кто чего поймал,- пишите, если подтвердится другими участниками, буду разбираться.
Покрутил еще 1,80 Beta11 :
Пресеты не запоминаются ни коротким, ни длинным нажатием.
Сценарий :пресет 265 (условно первый), короткое нажатие -> мигает установленная , меняю на 210 -> короткое нажатие -> таймер -> длинное нажатие -> двойной писк (записано) и происходит уход на новое значение (210).
Уход в Stb или смена пресета вращением по часовой и возврат к первому - снова 265.
Собрал я наконец китайский кит(долго по корпусу думал), всё работает на первый взгляд. Но есть один нюанс - при нажатии на ручку ничего не происходит. Я просто смотрел многочисленные видики - там при нажатии на ручку люди в некое меню попадали - где можно было шаг менять и т.д. У меня вообще 0 эмоций при нажатии...
