Печатаем платы на струйнике
Сообщение ruslikbelovol »
Brigadir писал(а):... Прозрачный носитель из оргстекла - хорошее решение, но оргстекло со временем помутнеет от износа о вал и будет трудно совмещать рисунок. Но это мелочи - стекло всегда можно заменить. Самое хреновое у Епсонов: быстрое засыхание головки и капризы защиты(маленькие платки на картриджах).
Я как раз взял оргстекло размером А3, после распила получился запасной лист.
Насчет засыхания головки: при простое нужно залить в капу синего мистера мускула, чтоб получилась горка, и запарковать головку. Только помпа должна быть в таком положении, чтоб жидкость не протекала.
А с защитой справиться легко: я например вообще вытянул с головы планку для чипов, разрезал шлейф, идущий от головы, купил автосбрасываемые чипы и просто припаял их к планке, которую разместил сзади принтера (на фото видно). В принципе еще можно собрать программатор для обычных чипов под LPT.
Сообщение Brigadir »
Проблема в том, что разные цвета краски будут смешиваться(диффузия из дырки в другую дырку). Или залить все картриджы Мажентой и плевать на диффузию. (но иногда хочется и лицевую панель всеми цветами радуги отпечатать да и надписи другим цветом нанести. Я вообще то имел в виду про простой принтера в течении нескольких месяцев(так и мускул высохнет напрочь, что у меня и случилось - голова высохла намертво!) Другие принтеры(со сменной головой в картридже:Лейсмарк, ХайПи ни фига не сохнут, а засохнут - картридж купил, вставил и как новый печатает).
А поболтать?
Brigadir писал(а):Проблема в том, что разные цвета краски будут смешиваться(диффузия из дырки в другую дырку). Или залить все картриджы Мажентой и плевать на диффузию. (но иногда хочется и лицевую панель всеми цветами радуги отпечатать да и надписи другим цветом нанести. Я вообще то имел в виду про простой принтера в течении нескольких месяцев(так и мускул высохнет напрочь, что у меня и случилось - голова высохла намертво!) Другие принтеры(со сменной головой в картридже:Лейсмарк, ХайПи ни фига не сохнут, а засохнут - картридж купил, вставил и как новый печатает).
Не думаю, что краски настолько глубокого продиффундируют друг в друга, что прокачка при включении принтера не спасет :)
Кстати, Brigadir, а где фото вашего принтера можно посмотреть?
На 14 странице. Почти всё 1 в 1 , кроме прижимного узла: я решил его модернизировать, пару подшипников на общей оси, установлены по краю, чтобы не пачкать рисунок(старой краской). На носителе приклеены бортики - ограничители/упоры платы. Сделан на основе С91.
А поболтать?
Brigadir писал(а):На 14 странице. Почти всё 1 в 1 , кроме прижимного узла: я решил его модернизировать, пару подшипников на общей оси, установлены по краю, чтобы не пачкать рисунок(старой краской). На носителе приклеены бортики - ограничители/упоры платы. Сделан на основе С91.
Хорошо сделано! Я тоже вчера купил подшипники 4 шт, правда внешний диаметр 10мм, хочу заменить штатные прижимные ролики. На них я оценил возможности технологии :)
В Епсоне мне не нравиться вал(главный), лучше бы он был обрезинен. Такой вал(с напылением) для бумаги пойдет(бумага рыхлая - сцепление хорошее, износ минимален), но для оргстекла, пластика - не очень. У меня края вала напыление уже повреждено. Для зажарки плат я купил минидуховку(примерно за 1000 руб). В ней термометра нет, но я "пристрелялся", по таймеру ставлю 7 минут и жарит нормально. Были слухи, что можно и так сушить(без нагрева), но долго - должен нижний слой краски как следует высушен(примерно сутки). Надо экспериментировать.
А поболтать?
О прижимном узле: если подшипники(прижим к валу) опираются на вал(без носителя) - носитель неудобно заряжать - плохо захватывает. (носитель толстый и проскальзывает). Надо делать зазор на 0,5 мм меньше толщины носителя - тогда главный вал легко подхватывает носитель:
А поболтать?
Brigadir писал(а):О прижимном узле: если подшипники(прижим к валу) опираются на вал(без носителя) - носитель неудобно заряжать - плохо захватывает. (носитель толстый и проскальзывает). Надо делать зазор на 0,5 мм меньше толщины носителя - тогда главный вал легко подхватывает носитель:
Спасибо за пояснение. Но у меня в нужном месте L примерно равна 7-8мм (пояснение на рисунке), так что буду делать по-другому. Думаю на этой неделе закончу, выложу результаты.
Маловато.
(12.15 КБ) 881 скачивание
Сообщение paranoyd »
Народ! А модель T27 подойдет для переделки?
Сообщение Alphard »
Наконец то я с инетом, кидаю скан отпечатка тестовой платы.
Наверняка подойдет. Но мы не боги и не все принтеры ломали. Например: копнул я Rxxx (номер не помню, но он до того сложен оказался, что я предпочел его не трогать). Т27 - это простая модель(в смысле механики) и поэтому её можно с успехом превратить в печатный станок для плат.
А поболтать?
Alphard писал(а):Наконец то я с инетом, кидаю скан отпечатка тестовой платы.
Надо по 3 раза печатать одно и то же. При увеличении видны "поляны" между бугорками краски(дороги рябые будут).
"Завел" недавно свой печатный станок: голова засохла от безделья, 2 дня отмачивал, сейчас полосит немного. Надо еще отмачивать. За что и ненавижу Эпсоны(незря их Ёбсанами зовут). А так работает, нормально.
А поболтать?
"Раскопал" на сайте Эпсонов информацию: древние модели имели низкую разрешающую способность картинки 720х720dpi(современные модели 5760dpi). То есть дырки в пишущей голове были вчетверо больше диаметром и как раз бы подошли для печати плат.Можно было бы любой, хоть масляной краской юзать. Жаль, ушли те времена. Старую модель(С20) теперь хрен где найдешь. Кстати: древние модели были рассчитаны на 5 летний срок службы, нынешние - на 3 года(фактически - втрое меньше, по конструкции механики видно) Раньше краска стоила копейки(помню те времена) - нынче просто ужас!!! Уже до 1000 рублей дошло за 15 грамм(дороже золота). И куда катимся...? Чем дальше - тем дерьмовей товар и намного дороже!
А поболтать?
Переделал прижим оргстекла к валу. Сейчас можно прогонять платы шириной до 16 см. В принципе можно было сделать и пошире (до 19 см), но мне лень было пилить металл в более широком месте :)) , да и плат с такой шириной я и не делал, и не думаю, что буду делать :)
Фотки скину позже.
Brigadir, сейчас же делается упор на качество цветной печати, фотопечать, вот и делают большее разерешение. У меня валяется старый епсон, там картриджи еще нечипованные, + обрезиненный толстым слоем резины (миллиметра 4) вал, но переделать его так и не удалось. Может позже доведу до ума.
Руслик: шире нет смысла делать, даже не заводись. А старый принтер попробуй переделать. Единственное НО,старые принтеры были рассчитаны на водные красители, хотя я разницы большой не вижу: пьезо качает(плюёт) краску не разогревая её и при той же густоте краски вполне может и пигментную краску "качать". Вопрос остается в устройстве картриджа - в нем должен стоять обратный клапан, хотя и поролоновый работать должен. Надо экспериментировать. Мне не удалось со старыми моделями поработать по причине отсутствия в компе(ноут) параллельного порта(одни USB стоят). Сейчас С82 занимаюсь - тяжеловато его переделывать. Конструкция неудобная.
А поболтать?
Brigadir, я пока С86 до ума доведу :)
Обнаружил сегодня некстати одну вещь плохую: чернила при травлении отслаиваютя от платы.
В катриджах изначально были чернила InkTec, они хорошо запекались. А вот купил я для заправки чернила фирмы Inksystem, а они слазят ((
Завтра буду искать InkTec. 8)
Сообщение te238s »
Уважаемые Коты!
Если вам интересно,я могу выложить описание изготовления ПП с помощью струйника,плёнки и фоторезиста. Сразу говорю,это уже испытано лично. И главное---не надо заниматься вандализмом :)))
Сообщение Aladdin »
Тут вандализмом никто не занимается. Делаем пробы и эксперименты, делимся опытом. Если есть что сообщить, пожалуйста, пишите. А если вы самый крутой печатальщик плат на струйном принтере и свои «секреты» рассказывать не хотите, то таким и оставайтесь.
---Никакие культурные и материальные ценности мы не уничтожаем, только свое личное используем, купленное и украденное.--- :)))
Вандали́зм — умышленное и бессмысленное уничтожение культурных и материальных ценностей. Лиц, совершающих подобные действия, называют вандалами.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... 0%B7%D0%BC
Aladdin писал(а):Тут вандализмом никто не занимается. Делаем пробы и эксперименты, делимся опытом. Если есть что сообщить, пожалуйста, пишите. А если вы самый крутой печатальщик плат на струйном принтере и свои «секреты» рассказывать не хотите, то таким и оставайтесь.
Да так в каждой теме - например, в тебе по ЛУТ в любом случае завится фототравильщик, и расскажет как фотоспособ хорош и как он просто делает платы, аналогично и в тебе по фотоспособу приходят ЛУТовщики и говорят о своем способе. :))
По теме - обещанные фотки переделанного принтера + бонус в виде готовой для пайки платы.
Правда плата в одном месте не очень - там видимо я дотронулся к плате пальцем перед печатью - и краска слезла при травлении :cry:
Сегодня купил ацетона поллитра, буду обезжиривать теперь прямо перед печатью. :)
Результат
(103.21 КБ) 939 скачиваний
Результат
(142.84 КБ) 949 скачиваний
прижим сзади
(97.2 КБ) 961 скачивание
прижим спереди
(122.26 КБ) 920 скачиваний
Руслик, почти замечательно. Вижу, две стороны совместил.Прижимное устройство надо бы модернизировать, хлипко как то выглядет(спереди красота, сзади, как у всех на заднем дворе :)) ). Но ничего страшного, не на фабрике делаем, на коленке. Я думаю сделать надо так:(см. картинку)
Крепим дюралевый уголок на переднюю стенку каретки 2 винтами, на конце уголка проточим углубление для оси ролика(подшипника) и сверху ось придавим плоской пружиной. Оставляем первичный зазор между роликом и ведущим валом порядка 1 мм.(вру, забыл учесть толщину носителя:носитель +1мм). пластина текстолита=1,5мм, значит 0,5мм пойдет на прижим "бутерброда" к ведущему валу. Такая конструкция должна выглядеть аккуратно и работать вполне надежно.
А поболтать?
