Рейтинг сообщения:0
Vasilii_Ivanovi4 писал(а):
Все блоки питания разные(вообще разные). 5В-4 шт, 12-2 шт. У всех одна и та же картина по выходу, только у некоторых пульсации амплитудой поменьше, но форма один в один.
Странный случай, у меня на разных БП разная картина пульсаций, так в общем то и должно быть, а вообще без гальванической развязки не стоит с импульсниками сильно баловаться этим осциллографом.
So-Hm писал(а):
Выходит что старые версии ISDS220A имели функцию Data recorder а у новых ревизий её нет, да и по таблице сравнения это видно
Да не поддерживалась и в старых версиях 210 и 220 запись datarecorder. lvleon написал, но скинов или примеров по моему так и не было.
красивый клон получился)) платка ОПП ? добавьте несколько eeprom и переключатель, можно будет разными осцилами прикидыватся)) Был бы еще софт под ведро.. тогда было круто)) осуилограф был бы на телефоне и планшете
для Хантека уже появилась в google play ролграмма под 6022 правда ее написали третьи лица))
Рейтинг сообщения:0
А что такое - платка ОПП ? Да, я сделал специально перемычку, прошивка под hantek меняется за минуту без танцев и паяльников по USB софтом кипариса, в hantek мне софт не нравится по функционалу, но в нем намного лучше реакция по задержке, он с большей частотой обновляет осциллограмму, это иногда важно при исследовании, можно несколько eeprom, жаль что не совсем совпадает разводка по управлению с hantek, может дойдут руки сделаю универсальную плату hantek/instrustar, легко добавить и анализатор (1 микросхема буфера) я пока не делал так как есть отдельным прибором. Софт хантека может на моем клоне работать только с частотой семплирования 48мгц и не корректно аттенюатор работает -
Странный случай, у меня на разных БП разная картина пульсаций, так в общем то и должно быть, а вообще без гальванической развязки не стоит с импульсниками сильно баловаться этим осциллографом. Да не поддерживалась и в старых версиях 210 и 220 запись datarecorder. lvleon написал, но скинов или примеров по моему так и не было.
Так я 220А специально приобрёл в основном "побаловаться" с импульсниками Питание осциллографа от батарей или ИБП(т.е. без подачи из розетки 220В на БП компьютера) - и не нужна гальваноразвязка для копания в высоковольных цепях. А замерить на выходе исправного БП низковольтные пульсации напряжений тем паче. По поводу 220А и запись datarecorder, да действительно, похоже на обман, причём на некоторых сайтах так же встречается противоречивая информация, пример: http://sendle.ru/104247-Oscillografy/14 ... Sweep.html
По поводу моих непонятых пульсаций... Они пропадают, если понизить частоту дискретизации. Вот на 16 МГц (ручной режим) Спойлер Вот на 1 МГц (ручной режим) Спойлер Вот на 10 кГц (автоматический режим) Спойлер Мне вот главным образом интересно, там (на выходе) действительно есть эти пульсации и откуда они взялись то ? Да еще и с частотой 100 Гц. Нашел еще 1 китайский зарядник на 5В с классической схемой обратноходового преобразователя : МС(шим 15Вт)+дроссель+диод шоттки + конденсатор и вот что у него на выходе : Спойлер So-Hm, не вижу у вас на скриншотах частоту дискретизации. При 1МГц и выше (дискретизации) и развертке (по времени) 5-10 мс в клеточке таких же квадратных пульсаций не появляется ?
Рейтинг сообщения:0
Это естественно, уменьшается количество выборок АЦП осциллограф многое не видит, я тоже в основном ставлю выборку 16мГц. Вот вам скрины с китайской 5 вольтовой зарядки, ушли от темы самого осциллографа, сорри за оффтоп.
Vasilii_Ivanovi4 Привожу скриншоты разных выборок ещё одного китайского зарядника 5В USB за 10$, таких же квадратных пульсаций не появляется - видимо Altera® Cyclone II FPGA по другому работает. Выборки 16МГц у 220го нет - ...1М..10М..50М..100M..200M Спойлер
lvleon Кстати улучшить крутизну фронтов на меандре 220А-го(1:1, 1:10) удалось только после подстройки 4-ёх подстроечных конденсаторов СМД на плате(X1); Х10 щуп, что штатные что 100МГц, как не крути его подстроечник - должного эффекта не получалось.
На моем 220А стоят дурацкие подстроечники со штамповкой фигурных шлицов "под ключ", у них на диске мелкие крестовые канавки с закругленными бортами, этот полу крест окружен мелкой кольцевой канавкой, и она тоже с закругленными бортами. Обычной отверткой, а тем более - диэлектрической, - их не возьмешь. Предел 1:10 настраивается на щупе нормально, 1:1 надо бы подстроить, но... Придется подстроечники на плате менять на нормальные
lvleon Видимо ваш 220А старой ревизии, в новой стоят обычные подстроечники. Подстраивал штатной отверткой от комплектных щупов, диэлектрической под рукой не оказалось. Спойлер
Я тоже так думал пока не подстроил на плате 1:1- настройка щупа 1:10, при этом слетает, надо перестраивать на щупе. Можно конечно и не морочиться подстройкой , но к идеалу приблизиться хочется СпойлерПосле подстройки с помощью встроенного генератора, 1:1 1:10
Проверил свой 205А с помощью ВЧ генератора синусоиды. До 15 МГц включительно синус не искажается : Спойлер После, на 16 МГц вот такое видно : Спойлер На 33 МГц осцилл начинает врать, говоря, что это не 33 МГц, а 14 МГц (при дискретизации 48 МГц) Спойлер и 2 МГц при дискретизации 16 МГц Спойлер Получается, если входной сигнал будет не идеальный, то сложно понять : то ли он просто исказился, то ли осциллограф врет(т.к. частоты много выше полосы пропускания).
И выпаивали из неё микросхему, для использования в собственной плате? Если не секрет, отчего не захотели взять просто новый чип, на том же Aliexpress?
И подскажите плз точный адрес продавца, у которого брали такую плату. Народ покупал на Али брак - дохлый чип, тоже хочу взять себе такую платку, но только рабочую
Рейтинг сообщения:1
algent Да, брал плату, причина - осциллограф сначала надо было собрать на макете и проверить, так как схемы не было, я не рискнул разводить плату вооружившись одной телепатией ))) По окончании проверок пришлось выпаивать и АЦП и контроллер.
Сейчас этот форум просматривают: watchmaker и гости: 27
