светяшки на колеса.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Redrik Shuhart »
http://ekabu.ru/hitech/23518-unikalnaya ... ipeda.html
это уже все видели. меня, как и многих других, интерисует КАК это сделано? предлагаю разработать и\или найти схему к этой хрене. а также возможно исчо и разработать СВОЮ ПП.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение SLvik »
Это сделано на МК с парой сдвиговых регистров.
На колесе, на спице закреплена трёхцветная светодиодная рейка или две.
Ну и динамическая индикация с датчиком положения колеса по которому вычисляется скорость развёртки.
А вообще где-то уже обсуждали. :wink:
ну тогда давайте схему придумаем. МК какой? думаю АТМЕГА8 . 16 ил 32 слишком большая и дорогая....... можно даже 2 ил 1 цвет. 3 цвета... ну както так... дорогенько.......... как я понял, датчик там стоит Холла
Сообщение SLvik »
Я думаю лучше начать с одноцветной.
Я думаю Меги 8 хватит с ушами.
Датчик можно любой в том числе и герконовый.
К тому-же на первых порах можно и без него обойтись.
Схема стандартная можно для начала без сдвиговых регистров на 16ти или 32х светодиодах соединённых в группы по 8шт.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Так была-же такая тема уже несколько раз. Вот одна из них:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... B%E5%F1%E5
YS
Сообщение YS »
И на конкурсе работа из той же серии есть...
http://radiokot.ru/konkurs/11/
а там схема есть?не надо КОМПОНЕНТЫ! и схемо. а ПП мож и сам розработаю
YS
Сообщение YS »
а там схема есть?
:idea: Может, у Вас отключен показ картинок? :)))
Специально для Вас:
http://radiokot.ru/konkurs/11/01.gif
http://radiokot.ru/konkurs/11/02.gif
ШОВОНОТАКЕ? МНЕ НЕ НАДОчасы
YS
Сообщение YS »
ШОВОНОТАКЕ?
А может стоит почитать статью? :wink:
YS
Сообщение YS »
МНЕ НЕ НАДОчасы
Это не часы, вернее, не только часы. Почитайте до конца.
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Вот же специализированная тема! Там все сказано уже!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5834
Я В АХ:Е! В КОМПЛЕКТЕ С СПОКЕПОВ ПРОГРАМАТОР 5 /ПРОВОДКОФФ СТОИТ 5 БАКСОВ! Е**%ТСЯ МОЖНО
Сообщение SeregaT »
Redrik Shuhart писал(а):Е**%ТСЯ МОЖНО
Да за 5 баксов везде можно!
я про ебанутся
кароч, нифига из тех тем я не понял. понял только пару вусчей. надо тини 2313 ил Мега8.регистры 74НС595. пару-тройку Кб еепрома,датчег Холла, резисторы и светодиоды. ПП так и не нашел, тк создал эту тему. мож ктото подкинет идею?, ну или схему. понимаю что надо на регистры подавать сигнал смещения, и тд, в еепроме хранить картинки, МК для управления. а куда и как шо присоединять... ХЗ?? думаю по 30 светиков красных на сторону.питашка-2-3 биосовские батарейки в паралель, для увеличения мощности
Сообщение Cat_CooLeR »
Я вот тут подумал.
Надо бы тебе почитать обучалку. это во первых. всю. Во вторых излагать свои мысли прямо и без эммоций. Еще пользоваться поисковиками, сайтами.
YS
Сообщение YS »
Я вот тут подумал.
и выучить наконец-то синтаксис, орфографию и пунктуацию русского языка. Я не придираюсь, просто так всем будет легче понимать Вас, Redrik. Сложно одновременно думать над задачей и расставлять за автора в уме запятые.
dmr
Сообщение dmr »
Redrik Shuhart писал(а):я про ебанутся
и это тоже везде :)))
Сообщение ЮТ »
В той же теме предложили: http://www.ladyada.net/make/spokepov/hardware.html
Вернуться в «АвтоМотоВело»
