Схема аналога твердотелки SSR-40AA на дискретных элементах
Сообщение nightclaw »
Приветствую всех! Понадобилось мне твердотельное реле для коммутации мощной активной нагрузки в цепи переменного тока, с управлением от этого самого переменного тока. В продаже имеются SSR-40AA-H 40A 80-250В AC - to - 90-480В AC. (Специально привожу эту ссылку (см. отзывы), т.к. часто встречаю жалобы на перемаркированный такой товар.)
Буду использовать реле по схеме с самоблокировкой:
Нагуглил, увы, лишь одну схему аналога такого реле на дискретных элементах здесь. Возможно, у кого-то есть иные варианты, прошу помочь с поиском. Спасибо.
Сообщение vlasovzloy »
а зачем тебе опторазвязка если по схеме все равно провода вместе. одного симистора и одного транзистора достаточно
Опторазвязка не требуется :) , искалось готовое промышленное с малыми габаритами решение, но цена, КМК оказалась завышена, далее отправился за схемами в гугл. Не соображу никак о каком схемном решении вы?
которая у тебя на картинке
:( Попадалось только это:
Но мне нужно управление кнопками без фиксации: нажатие одной запускает систему, а нажатие другой систему обесточивает. Честно, не знаю, как это реализовать на симисторе и транзисторе :dont_know: ...
симисторы могут сами от помех включаться, греются- для радиатора место нужно. поищи в магазинах реле в прозрачном пластмассовом корпусе. есть размером с два спичечных коробка на три группы контактов. контакты 20ампер. спараллелишь 2 группы-40 ампер, третью на самоблокировку. покупал недавно в магазине за 270 рублей. на али наверно меньше 100 будет стоить
Попробовал в работе твердотелку AC/AC 25А, взятую "поиграться" у знакомого экс-КИПовца. Включал на 2,6 кВт с радиатором от Intel s370, тестировалось 3 часа без малого. Жара адская от ТЭНов :(. Результат положительный. Имитировал помехи в сети, делал on/off мощными потребителями, как то - чайник, пылесос, фен, ЛАТР - проблем не замечено, контроллеры и датчики не сбиваются :) . Вердикт - можно использовать твердотелку! Даже если попадётся перемаркер в 40А из 25А.
Основной вопрос темы остаётся открытым: Схема аналога твердотелки SSR-40AA на дискретных элементах. Или упрощённый вариант для использования в схеме с самоблокировкой.
Ну, или, пока чуть подешевела,- покупать.
по ссылке тогда и делай, только на входе много лишнего, а на выходе наоборот мало.
поправил. конденсатор с3 можно чип, там напряжение маленькое около 3х вольт
резистор на тиристоре 3к тоже можно чип
резистор на входе оптопары 1 или 2 ватт на 400 вольт или два последовательно. он слегка нагревается
оптопара с зерокросс
с BTA41-800 как раз 40 ампер и получится. ну и клеммы сам уже придумывай и чем и в чем залить, или вообще без корпуса
упд. рисунок забыл
(13.76 КБ) 1187 скачиваний
упд. еще в разрыв провода от конденсатора до анода оптопары нужно резистор 100 ом, хотя и так сойдет
vlasovzloy_По вашим рекомендациям зарисовал:
Не смог резистор балластный пересчитать для более прожорливых оптосимисторов moc3041 :( (нетути 5-и миллиамперных).
я с диодом ошибся, нужно побольше обратное напряжение. хотя и так будет работать
Вернуться в «Практика»
