ИИП для новичков на IR2153
Сообщение ua3mse »
Телекот
Спасибо
Есть осциллограф С 1-65 А...
Сообщение sepbiy »
Ребят,запустил я свой блок питания на холостом ходу,все работает,на выходе получил +-30 вольт(в принципе устраивает),хотя рассчитывал получить где то +-20 вольт,при намотке во вторичке 7+7 витков,хотя мож и 8 витков мотнул получается. Но не в этом горечь,а в том что замеряя питание IR2153 напряжение скачет от 8,3 до 8,9 вольт,или это нормальное состояние? Единственное изменение в схеме сделал - поставил резюк не на 270 Ком, а на 240 Ком. Причем ничего не греется,все работает на холостом ходу стабильно.
Сообщение Телекот »
Не нормально надо подобрать С11
Сообщение sepbiy »
:shock: Я его еле нашел, высоковольтный поставил на 330 пф, а на сколько поставить тогда? И сколько должно быть нормально,15 вольт?
Сообщение Телекот »
Должно быть 14-15в. Пробовать надо 390-470пФ.
Сообщение sepbiy »
Ок, есть как раз на 470 pF 2kV, попробую, лишь бы не улетел блок питания 8)
Сообщение sepbiy »
Попробовал ставить конденсаторы на 420pF, 500pF, ничего не изменилось,все также на ирке питание 8,5-8,9 вольт скачет,может проблема в стабилитроне или еще куда копнуть?
Сообщение Телекот »
Может стабилитрон не на то напряжение?
Сообщение sepbiy »
Да,стабилитрон битый походу был, вся проблема решилась заменой стабилитрона.При кондере на 330pF-напряжение 14.4 вольта, а при 420pF-14.8 вольт.Спасибо Телекот за поддержку!
Вылезла еще одна проблема - греется сильно феррит транса на холостом ходу, после 10 мин работы градусов до 50 разогрелся.Под нагрузкой вообще кипеть походу будет. Видать чет с трансом напортачил :dont_know:
Последний раз редактировалось sepbiy Вс июл 03, 2016 08:00:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Seriyvolk »
sepbiy писал(а):греется сильно феррит транса на холостом ходу, после 10 мин работы градусов до 50 разогрелся.Под нагрузкой вообще кипеть походу будет.
Далеко не факт. Возьми и проверь. Если под нагрузкой выше 70 градусов согреть не получится, то в чём проблемы?
Сообщение sepbiy »
Seriyvolk писал(а): Далеко не факт. Возьми и проверь. Если под нагрузкой выше 70 градусов согреть не получится, то в чём проблемы?
Кстати да, нагрузил плечи сопротивлениями по 360 Ом ,получил нагрузку порядка 80 ma , греться транс стал меньше.
Поэкспериментирую тогда с нагрузкой бп. Бп делал для питания усилителя на IR2153 по схеме и печатке уважаемого Сергеj D-class для сабвуфера http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 2&t=118180
Сообщение яклич55 »
всем привет. у меня такой вопрос,косающий приборов измерения напряжения.Разве любительские мультимеры могут мерить напряжение частатой 47-50кгц.
прошу строго неругать.
Сообщение Slabovik »
"Любительские мультиметры" - понятие растяжимое и неопределённое. Недаром родился анекдот про "среднюю температуру по больнице". Потому что мультиметры бывают определённых моделей. А у каждой конкретной модели есть технические характеристики, по которым и можно определить, что и с какой точностью они измеряют.
Однако в применении к импульсным источникам, измерять именно импульсное ВЧ напряжение малоинформативно. Потому что интерес представляет не само напряжение, а форма импульсов. Но этот "параметр" можно визуализировать для быстрого анализа только осциллографом.
Сообщение яклич55 »
всем привет.благодарю за ответ. на 1 стр. этой темы фото , где показан простой мультиметр,который измеряет напряжение частатой до 400Гц. А на фото показано 22вольта и частатой в несколько десятков кГц ,вот тут и появились сомнения.
На первой странице этой темы мультиметры в режиме вольтметра измеряют постоянное напряжение.
Сообщение Сергеj »
яклич55 писал(а): на 1 стр. этой темы фото , где показан простой мультиметр,который измеряет напряжение частатой до 400Гц. А на фото показано 22вольта и частатой в несколько десятков кГц ,вот тут и появились сомнения.
Напряжение меряет вот этот:
Сообщение neon »
который имеет: «Входное сопротивление около 10МОм, частотный диапазон 40 — 400 Гц». True RMS, естественно, нет.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение яклич55 »
всем привет. Неон вроде бы прав,какое бы напряжение небыло/постоян. перемен./а входной частотный диапазон до 400 Гц, но если можно им мерить ,я только рад. просто боюсь спалить.
Сообщение Телекот »
яклич55 писал(а):какое бы напряжение небыло/постоян. перемен./а входной частотный диапазон до 400
Постоянное напряжение это 0Гц. И частотный диапазон здесь не причём.
Сообщение Fuser »
Смотря в какой точке собрался мерить. Если на выходе имп. трансформатора - то бесполезно. А если ПОСЛЕ диодов и конденсаторов(там, где уже постоянка) - то покажет правильно.
Вообще с таким вопросом надо было сначала в "обучалку", там вроде есть подраздел по измерениям.
