- (51.96 КБ) 404 скачивания
- (52.38 КБ) 692 скачивания
Мультиварка Optima MC-R350S
Всем Котам крепких лап! Мультиварка Optima MC-R350S при включении за пару секунд пробегает все программы и отключается. Её начинка: тэн 700w. проц.S3F94C4EZZ-DK94, два датчика по 50 к-датчики рабочие, при нагревании уменьшается сопротивление. БП - 14v транс,12v реле, транзистор SS8050 и стабилизатор 7805. В чём может быть причина. при подключении 100w нагрузки (лампочка) все режимы работают штатно,но как только увеличишь нагрузку до 300w опять при включении за пару секунд пробегает все программы и отключается. Напряжение в 5 v не проседает, но базе транзистора падает до 0,3v при 100w нагрузке оно 0,9v. Коты профи подскажите в чём проблема и причём коммутация реле к блоку управления. До ста Ватт нагрузки весь блок работает нормально, как нагрузка свыше ста Ватт ни в какую не хочет. Все элементы на платах проверены, менялся транзистор так как он управляет включением реле, также менялось реле. Подскажите где копать?
Смотри питание проца. Скорее всего барахлит блок питания. Проверь питающие напряжения при большой нагрузке. Скорее всего будет иметь место нехилая просадка напряжения при большой нагрузке. Вот проц сходит с ума.
P.S.: Проверь конденсаторы и диодный мост после транса. Сдох один диод в мостовом выпрямителе -> выпрямитель стал однопериодным -> напряжение питания стало "на пределе" -> при большой нагрузке просадка напряжения становится больше -> снос мозгов процессора.
Если есть зависимость от мощности нагрузки, то логичней напряжение на первичной обмотке проверять при выключенной и включенной нагрузке разной мощности.DanilinSA писал(а):Проверь конденсаторы и диодный мост после транса.
Питающее напряжение на проце- 5,02 в.,при любой нагрузке просаживается на 0,01 в. Диоды в мосту 1N4007 выпаивал менял на более мощные,конденсаторы фильтра в номинале ESR-0. На базе SS8050 при 100 Вт напряжение-0,9 в., а при 300 Вт падает до 0,3 - 0,1 в, в деж. режиме на на базе 3.02 вDanilinSA писал(а):Смотри питание проца. Скорее всего барахлит блок питания. Проверь питающие напряжения при большой нагрузке. Скорее всего будет иметь место нехилая просадка напряжения при большой нагрузке. Вот проц сходит с ума.
ТЭН в норме. Нагрузку подкидываю эл.лампами.mikes357 писал(а):ТЭН то живой или подкоротило?
Напряжение на первичной обмотке 235-240 Вольт, у меня дома оно всегда такое.Martin76 писал(а):Если есть зависимость от мощности нагрузки, то логичней напряжение на первичной обмотке проверять при выключенной и включенной нагрузке разной мощности.DanilinSA писал(а):Проверь конденсаторы и диодный мост после транса.
Прикрепляю замеры проца - S3F94C4EZZ-DK94DanilinSA писал(а):Смотри питание проца. Скорее всего барахлит блок питания. Проверь питающие напряжения при большой нагрузке. Скорее всего будет иметь место нехилая просадка напряжения при большой нагрузке. Вот проц сходит с ума.
- (11.31 КБ) 676 скачиваний
Плохое разрешение основных фото, ни фига не видно, и отсутствие схемы соединений блоков.
Если с малой нагрузкой идет, а с увеличением - сбой - можно предположить, имхо, наличие чего-то увеличившего свое сопротивление, как будто есть датчик тока нагрузки, и он подгорел при скачке сети
Два слева разъёма на фото - это термодатчики, третий разъём соединение с БУ /синий - +питания, чёрный - ( - ), красный- управление транзисторным ключом/mikes357 писал(а):Плохое разрешение основных фото, ни фига не видно, и отсутствие схемы соединений блоков.
- (146.81 КБ) 662 скачивания
- (97.36 КБ) 570 скачиваний
- (97.97 КБ) 376 скачиваний
- (11.31 КБ) 623 скачивания
- (8.3 КБ) 655 скачиваний
