Upgrade паяльной станции Lukey 702
Сообщение Кот-Кот »
Сообщение Volan »
Кот-Кот писал(а):Оп http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=21863
это мне ссылка?)
Сообщение Кот-Кот »
Выбор там вроде.
Сообщение oleg63m »
ploop писал(а):но потом передумал, сделаю с нуля.
как это знакомо.... уже второй корпус меняю, в первый не все поместилось, да и задумка была, только фен. а потом как понеслось... а аппетит все растет и растет. :)))
тоже хочу засунуть в одну коробку и фен, и паяльник соломоновский, с коротким нагревателем. ну еще лукеевский тонкий, ZD20, с регулятором тока по сопротивлению спирали. выход 12 вольт, ампер на 2, 5 вольт, диммер для топора,
вобщем мои мысли мои скакуны.....
а вот питалово я предпочитаю для станции на хорошем трансформаторе. перемотал тор от Советского принтера, получил 9, 19 и 22 переменки, при хорошем токе. самый, что ни на есть цымус. залил краской, ваще не слышно, что-бы гудел. тяжеловат? таки да. но это преимущество.как писали выше, не надо ловить по столу :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение EzoKill »
Господа, выручайте :)) У меня станция 701, модуль паяльника Lukey 937A. Вообщем сгорел нагреватель в паяльнике, заказал с китая керамический нагреватель HAKKO a1321. Он пришел, на паяльник поставил его, но изначально думал что модуль у меня Lukey 937AD, а оказался Lukey 937A, и схемы на него нет. Может быть кто нибудь ставил себе керамический нагреватель с терморезистором на 701ю.
Сообщение oleg63m »
EzoKill писал(а):Может быть кто нибудь ставил себе керамический нагреватель с терморезистором на 701ю.
сам не ставил, но читал неоднократно на форуме. разница то совсем небольшая. надо только усилитель входного сигнала термодатчика переделать, в частности в керамике испорльзуются терморезистпрные датчики. в отличие от термопар, они не создают эдс, а меняют свое сопротивление, следовательно, в самом простом варианте, надо подать на терморезистр определенное напряжение(ток) а усилителем измерять уже падение напряжения на термо резисторе. К усиления операционника подогнать по соответствию показаний термометра и жала.
погугли паяльная станция с керамическим нагревателем. или с терморезисторным датчиком, там все саам поймешь
Сообщение EzoKill »
Вот собственно нашел похожую схему от 936 станции, у нее сразу как я понял, терморезистор, так?
(117.8 КБ) 1124 скачивания
(75.57 КБ) 944 скачивания
Сообщение Андрюха 007 »
EzoKill писал(а): у нее сразу как я понял, терморезистор, так?
Да.
Сообщение EzoKill »
Вообщем переделал платку, теперь паяльник нагревается, но сразу на всю катушку, т.е при крутилке на 200 градусов, через 30 секунд, на жале уже под 400 градусов. В схеме к 936 есть переменный резистор, PR1 на 500к, у меня на моем модуле, его нет, нужен ли он, и за что он отвечает?
EzoKill писал(а):В схеме к 936 есть переменный резистор, PR1 на 500к, у меня на моем модуле, его нет, нужен ли он, и за что он отвечает?
Вроде бы он выставляет так сказать комнатную температуру. Отключаешь нагреватель паяльника, включаешь станцию и им выставляешь по индикатору комнатную температуру. Потом подключаешь всё обратно, включаешь станцию, паяльником набираешь большую каплю припоя. В неё опускаешь термопару и сверяешь с показаниями на станции и с термопары.
Сообщение EzoKill »
У меня нету на 701 индикатора температуры, т.е я не вижу реальных показаний, он просто набирает температуру такую, которая нарисована на ручке.
Сообщение musor »
ну значит схема простой компаратор уставки и опоры опора написана на шкале резика..типичная дещевка в пс началного уровня хотя и в хорощиж бывает-просто часто нет смысла знать цифирки точно ...вадно попасть в допуск термопрофиля пайки
вспомните совковые ЗПСН-40-там вообще тока спираль и слюда...
-клибруетя по повеному термоменту с термопарой или ТС на платине(ТСП) при ремонте и настройке в ряде точек -2 верх и низ
при замене термопар на другой тип ли на ТС придется пройти при калибровке ВСЮ шкалу и нанести новую разметку -это удобно слелать как полцо (дугу) на принтере и наеклеить на панель а на ручке будет стрелочка
походу чето не так сделали при нагреве до пороговой компаратор должен отрубать нагрев (диод гаснет) если не так-копай усилитель ТС
замена ТП на ТС требует часто замены 2 резисторов на плате в схеме усилителя
кстати переделывать весь мост обычно лищнее-всеровно ввести корекцию типа ТП -без расчета инструменталногоусилка ТП с 0 нереално...да ине нужно тем более нет показометра у вас
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):походу чето не так сделали при нагреве до пороговой компаратор должен отрубать нагрев (диод гаснет) если не так-копай усилитель ТС
на вскидку, мог подтяжку не на прямой вход а на инвертирующий прикошачить, или перепутал провода нагревателя и терморезика. у термика должно быть сопротивление выше чем у спирали. да и проверить все просто, отключить паяльник, на выходе усилка напруга должна быть около нуля.отключить временно накал паяльника, чтобы не сжечь. взять другой паяльник и ним погреть жало, наблюдая за выхъодом микросхемы. напруга на выходе должна плавно возрасти вплоть до почти питания. если это все происходит, надо смотреть, что на компараторе. там все с точностью до наоборот.
схема то элементарная. возможно уже оу кердык пришел, если спираль с термопарой в контакт вступали при сгорании
логика мышления- лучший друг и помощник радиолюбителя
Сообщение Spec »
Решил все-таки сделать, чтоб фен "остывал" на максимальных оборотах... уж больно долго он иногда жужжит - собака такая :)))
Я правильно понимаю, что для этого требуется всего-лишь "придушить" первый 3904?
..например, с помощью третьей MOC3023, только минус для диода взять с pin3 J3... и через резюк 5-7КОм, приземлять базу 3904...
и еще вопрос - а для чего тут нужен второй 3904? :oops:
(68.79 КБ) 1023 скачивания
Сообщение Spec »
вылез глюк, доработку пока удалил :facepalm:
Последний раз редактировалось Spec Ср авг 03, 2016 11:56:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mr_gard »
oleg63m писал(а):ZD20, с регулятором тока по сопротивлению спирали.
Регулятор по какой схеме? А то я одну мурыжил, собрал на макетке. Тогда не пошла, потом руки не доходили...
Сообщение dmitry287 »
После возгарания фена и получения нового доработал свою Lukey 898(это та же 702я,только вместо кнопок для нажатия, кнопки поворотные,типа энкодеров).
В оригинале вместо Атмег8 на переходных платках стояли ПИКи883.
В усилителях термопар добавил многооборотные подстроечники для калибровки,на 1ю ногу Атмег8 подтягивающие резисторы на +5в и смд кондеры по питанию МК прямо между их ножками.
Решил попробовать альтернативные прошивки.
Прошивка для паяльника лучше всего подошла FW-Volly-057-LUK702_sir_timer ,работает лучше оригинальной,на более поздних версиях наблюдались какие-то непонятки,не работала кнопка+ в каких-то режимах,высвечивались непонятные сегменты на индикаторе,да и несколько таймеров мне нафиг не нужны.
Для фена перепробовал все, с диодами для среза полуволны и без,не понравилась ни одна,прыгают показания на индикаторе,
большое отклонение от заданной температуры в диапазоне 100-400 градусов.
Вернул оригинальную,с ней отклонение не превышает 10-15 градусов и ничего не мельтишит перед глазами.
Сообщение oleg63m »
да схема простая на 555 таймере
вот фрагмент
только это для 6 вольтового паяльника, для 12в надо некоторые номиналы подобрать
(16.16 КБ) 2151 скачивание
Сообщение mr_gard »
Вот ее-то и пробовал, только вместо паяльника была ПЭВ-ка прицеплена. Может, потому и не пошла - ТКС разный?
Народ, а алюминиевые жала для 702-й станции (или других с этим же паяльником) - никто не пробовал делать?
Сообщение oleg63m »
mr_gard писал(а): была ПЭВ-ка
насколько я помню, в пэвках, как и других резистрах применяется проволока со стабилизированными свойствами TKR.
А нам надо, чтобы именно увеличивалось
ты случаем с дуба не свалился :shock: :shock: ? какой нах алюминий?
во первых теплопроводность не в дугу, а во вторых, ты его хрен залудишь, а если и залудишь, то припрой слетит тут-же
