А какой у вас компьютер?
Два слота памяти маловато... У меня на плате четыре слота, сейчас заняты все (модулей ДДР большой ёмкости уже не найти...
И какой в итоге объём?As писал(а):У меня на плате четыре слота, сейчас заняты все
А больше для DDR1 и не нужно.As писал(а):Два слота памяти маловато.
В системах на этой памяти - разумно ставить два гигабайта максимум, больше уже излишне.
Гигабайтные можно найти.As писал(а):модулей ДДР большой ёмкости уже не найти.
Ставил 12\12\12 не пошло.Андрей Бедов писал(а):А надо было попробывать увеличить CL, а уменьшить CR.
Не много больше с HASP2, так и стояло.Андрей Бедов писал(а):Чередование банков памяти при опросе.А. Г. Лукашенко. писал(а):А что такое в биосе в настройках памяти Channel Interleaving?
Гипотетически может дать прирост обращений.
В итоге в винраре было 2368КБ/с стало 2730КБ/с
Чего "12"?А. Г. Лукашенко. писал(а):Ставил 12\12\12 - не пошло.
Я говорил, что CAS Latency нужно увеличить. Это первая цифра в твоих 7-7-7-23 (самая важная, остальные можно не трогать).
Ставь её "9", а потом уже можно пробывать уменьшать CR.
Или ты все первые три семёрки ставил "12"?
Ага.Андрей Бедов писал(а):Или ты все первые три семёрки ставил "12"?
Стандартные 9/9/9.
Ну значит не судьба CR1.
Кстати, про мой 754 сокет тоже пишут, что ни одна мать на нём не умеет CR1.
А у меня - заработало.
Даже остальные тайминги не менял (там выше на скриншоте видно).
У меня "Атлон" на 939 сокете, у него двухканальный доступ к памяти, модули ставятся парами... Вот две пары по 512 и стоит...
Всего пара гигов
Кстати, и Линукс, и ХРюшка на паре гигов чувствуют себя прекрасно, даже без отдельного файла свопинга...
As писал(а):и Линукс, и ХРюшка на паре гигов чувствуют себя прекрасно, даже без отдельного файла свопинга.
Пользуйтесь браузером Chrome.
У меня он крашит систему при 1,5 Гб оперативки, если отключен pagefile.sys.
А. Г. Лукашенко. писал(а):Настроек памяти в биосе многовато
Это походу вообще перегиб.
Кто в здравом уме будет всё это настраивать вручную?
Биосописатели прикололись, вывели всё что можно было.
Наиболее важные - CL-RCD-RP-RAS.
Остальные можно поставить Auto (погоду делают на 0,1%).
А я вообще меняю только CL. Потому-что остальные три - тоже почти ни на что не влияют.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн июл 04, 2016 13:40:45, всего редактировалось 1 раз.
Разгон снижает надёжность...
Я не согласен ценой двадцати процентов к быстродействию увеличить вероятность сбоя в разы...
(а что самое обидное - часто сбои работы памяти приводят к ошибкам файловой системы и потере информации... Вот такие они, "форточки"!)
Для этого нужно знать алгоритм.As писал(а):Разгон снижает надёжность. Я не согласен ценой двадцати процентов к быстродействию увеличить вероятность сбоя в разы.
После любого изменения - час Memtestа.
Если всё нормально - то так и оставляем.
Если ошибка - откатываем на предыдущие, успокаиваемся навсегда, и пользуемся.
Чисто таймингами я не балуюсь, как и частотой - стоит Auto/bySPD.
А CR1 - это не разгон, а попытка реализации заложенной функции чипсета.
Заработало - хорошо. Значит удачная память.
Вообще-то, по всем тестам DDR либо равна DDR2 по быстродействию, либо превышает...
Ядро у этих микросхем одинаковое, отличие лишь в скорости обмена с шиной.
Эх, жаль, не попалось мне двухядерника под 939 сокет...
As писал(а):по всем тестам DDR либо равна DDR2 по быстродействию, либо превышает.
Я тоже когда-то искал. Не нашёл.As писал(а):Эх, жаль, не попалось мне двухядерника под 939 сокет...
Даже сопротивление резисторов можно выставитьАндрей Бедов писал(а):Это походу вообще перегиб.
Не правда, сейчас могу в аиде протестировать DDR2 уверен процентов на 30 будет прирост.As писал(а):Вообще-то, по всем тестам DDR либо равна DDR2 по быстродействию
Всё нахрен!!!111
Сейчас фильм докачаю, и верну ХР из образа.
Заебало уже это соплежевание семёрочное.
А где DDR1?
Я так понял, As говорит что между DDR2 и DDR1 одной частоты - нет разницы.
Сравнивать надо бы модули одного поколения... У нынешних ядро чуть лучше, если бы его в микросхемы с интерфейсом ДДР приспособить - они тоже шустрей работать стали бы! А на момент появления ДДР2 она "первой" уступала, но - именно она использовалась на материнках под Интеловские "пеньки"...
