Мелкие вопросы по теории
Сообщение masterrr »
мдаа... а гугл ничего по такому же запросу не выдал, ни одной страницы. спс
Сообщение ypppu »
Ох уж это гуглопоклонничество... :))
Сообщение divisоr »
Здравствуйте.
Стала интересна катушка индуктивности - и сразу возник вопрос, то что она намотана витками - это только для уменьшения размеров, больше длину провода можно использовать и т. д., или при витообразной форме заряженным частицам труднее перемещаться?
Может вопрос глупый, но интересно все же :roll:
Сообщение musor »
вопрос непонятный если это КАТУЩКА ТО КАК ЕСЛИ НЕ ВИТКАМИ? :shock:
линейный проводник-уже не катущка(хотя в теории можно и это считать катушкой с 1витком)
Сообщение Slabovik »
Линейный проводник - это кусок катушки, радиус витка которой -> infinity. Потому что ток в принципе ходит по кругу.
Сообщение divisоr »
Смешал два вопроса в кучу :oops:
Попробую отделить, и спросить понятнее:
1) Вопрос точнее на примере реостата, а не катушки индуктивности:
Почему делают витки, чтобы получить сопротивление, так как, если провод прямой, сопротивление меньше, а сделав витки, увеличивается длина - и сопротивление возрастает?
Или при витообразной форме заряженным частицам труднее перемещаться?
Вот так нужно было формулировать для начала :)
Сообщение ypppu »
Неправда, бывают реостаты прямые, без витков. Заряженным частицам в тонком длинном вольфрамовом проводе труднее перемещаться, чем в толстом коротком медном проводе. Ещё заряженным частицам труднее перемещаться при переходных процессах (индуктивность), и легко перемещаться при постоянном токе.
Витки делают не для получения сопротивления. Для сопротивления делают проводник определённой длины. А витки - это всего лишь способ разместить длиннющий и относительно тонкий проводник в многократно более коротком, но зато толстом объёме конечного изделия. А что именно витки, дак это тоже исключительно потому, что так проще, то бишь технологичнее, а следовательно, и дешевле. Ничто не мешает проводнику быть уложенным зигзагами, петлями, кубиками и т.д. (а если это необходимо в случае, когда просто витки неприемлемы, так и делают). Распространённейший пример - бифилярная намотка.
ypppu писал(а):Ох уж это гуглопоклонничество... :))
та не то что бы... скорей привычка. Блин, надо к яндексу тоже привыкать. :)
Сообщение ПТУ-шник »
Ночной вопрос: Можно ли построить импульсный блок питания на 555? Просто генерим быстрый меандр на трансформатор и всё.
Этот же вопрос, но заместо 555 таймера мультивибратор.
Сообщение КРАМ »
Если мощность выдаваемая выходным каскадом 555-го (или мультивибратора) достаточна для конечной цели предприятия, то можно. С учетом потерь в трансформаторе, конечно. И с учетом его подмагничивания.
Сообщение Hand-Maker »
то что она (катушка) намотана витками - это только для уменьшения размеров?
Нет, не только. Между витками возникает индуктивная связь -- взаимоиндукция, что увеличивает общую индуктивность катушки. Недаром в формуле для подсчета индуктивности: индуктивность пропорциональна квадрату числа витков.
Сообщение divisоr »
Slabovik, musor, ypppu, Hand-Maker, спасибо.
День бодрый. Никак не втыкну. Хочу разобрать горсть то ли диодов, то ли стабилитронов, но они видимо старые и по маркировке не могу найти что это. Стеклянный корпус, черная широкая полоса. Вот что на них написано:
25,1Вр; 2568; 2433; IN4 448; 25.С3; Т4140; Н48
Сообщение oleg63m »
так а кто мешает взять слаботочный (до 40-50 ма) источник напряжения вольт 40 подключить к нему последовательно резистор на 2 килоома и все это подключить к вольтметру. а затем параллельно клеммам вольтметра подключать неизвестный диодоэлемент в различных направлениях и смотреть за показаниями. стабилитрон себя проявит :)
Я его полностью поддерживаю.
Та я только начинающий. С трансформаторами пока что не связывался. Вот как раз делаю и делаю БП регулируемый до 12В. Стабилитроны надо найти
Сообщение musor »
тогда или купить или искать по нужной маркировке стабилитроны имеют в ней Z(zener) или V на месте запятой пример 6v2 33v z24 ихних
или 2cxxx или Ксххх д8хх-нащих после этого надо уточнить что это оно проверкой на напряжение стабилизации-чтоб не было последствий
начинающим советую нащи стабилитроне в метале вроде 2с147а 2с515 2с191т они легко расщифровываются по маркировке и надежны
угу. спасиб, учту
По маркировке уже узнаются: 1N4448, и "H48" = 1N4148. Очень вероятно, что и "Т4140" -- то же самое.
Сообщение musor »
с болщой долей вероятности среди описаных автором выще нет ни 1стабилитрона :dont_know:
я разпаивая хлам видя по маркировке на плате зенер ложу их в отделную банку разумется разбор хлама идет мнго позже -когда чтото чиню или паяю -часть разбора (очень неболшая) бывает дохлая-обычно проблемные или ех в плате бракуются или сразу после снятия...
запас БУ столь солиден что на ремонт ширпотреба бу хватает на 90% лищь если есть особые условия-нгапример много однотипных или длиные ноги или экзотная микра в телеке-покупаю
так и дещевле и главное быстрее кроме того как говорят взрослый (старый) конь борозды не портит
а в магазине иногда продают брак(перемаркер)
Вернуться в «Теория»
