Сообщение vvsector85 »
удалил последнюю строчку, т. к. глупость. Для статики не подойдет - дешифратор с большим количеством ног все равно засвечивал бы только одну цифру. Тут сдвиговый регистр 64 битный нужен.
Сообщение Charon »
vvsector85 писал(а):Я бы не сказал, что 74РС154 дорогая. У нас в Харькове, в магазине она стоит 8,50 грн, т.е. где-то 35 центов. Думаю, на Али будет еще дешевле.
Увы, но падение спроса подняло цены. По идее, она должна стоить столько же, сколько популярный сдвиговый регистр с защелкой 74HC595, на который до сих пор есть спрос, и который в том же магазине в TSSOP корпусе стоит 3 грн - более чем в два раза дешевле чем 74HC154.
Для статики тоже пойдет. Так же, как люди ставят 4 или 6 155ИД1, можно поставить 4 или 6 74HC154.
Nixxi писал(а):Не окажется-ли, что цена дешифратора будет больше, чем разница в цене какого-нибудь STM8 и STM32 ?
Не проще-ли "ног прикупить" ?
Прикинем. STM8S003F3 c 20 ногами - 53 руб. в Платане, STM32F100 c 48 ногами - 110 руб. 74HC154 - 53 руб.
Так что да, проще ног прикупить. По деньгам то одинаково. Ну и кроме того, в STM32F100 есть набортный RTC :)
понятно, что для статики пойдет, но хотелось бы в одном корпусе, а так по дешифратору на каждую лампу придется ставить, количество задействованных на катоды ног МК будет 4 х n ламп, что немало.
STM, конечно нужно осваивать, но, пока что, дальше азов AVR не продвинулся.
Сообщение Nixxi »
Charon писал(а): есть набортный RTC :)
Толку от него ? Точность задается кварцем... и в общем-то требует либо термостабилизации, либо
измерения температуры этого кварца. Потом корректировки итд итп.
Если, конечно, хочется чтобы не убегали.
Как по мне, так лучше отдельный какой-нибудь DS3231...
или может что еще поточнее есть ?
ЗЫ. Ног может быть и 100... это для тех, кому 48 не хватает :), и не думаю что они сильно дороже.
Сообщение a_winner »
Charon, к155ид3 (74154) всегда дорого стоила, хотя применялась нередко.
А что касается расположения ног, так у 4028 - ноги тоже не сильно плохо расположены - дорожками под микросхемой все нормально на одну сторону выводится. Всякие sn75468 - тоже по одной стороне вход, по другой - выход. Ставим cd4028 + 2 штуки sn75468 получаем 10 катодов и 4 ещё коммутатора - 2 точки и 2 разделителя, берём с контроллера.
ИМХО, удобно тоже и без резисторов вообще.
Errare humanum est
Сообщение Charon »
С ней то понятно, там высоковольтные транзисторы, возможно, это требует дополнительных технологических операций, чем с производством чистой ТТЛ.
Но что 74HC154, что 74HC595 - одна и та же технология. Соответственно, и себестоимость изготовления одна и та же.
Я про ИД3, а не ИД1 :)
Errare humanum est
Сообщение Charon »
Сорри, да, просто как вижу в теме про никси ИД, так сразу автоматом про ИД1 думаю.
Сообщение angersos »
Вечер добрый, сегодня нашел ин-9, что можно из нее сделать?
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
ntv
Сообщение ntv »
angersos писал(а):Вечер добрый, сегодня нашел ин-9, что можно из нее сделать?
Соберите спектроанализатор
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение basin »
Номер с ИН-9 не пройдет :( в отличии от ИН-13 у нее нет вспомогательного (поддерживающего изначально тлеющий разряд) электрода.
На этом спектроанализаторе очень важно иметь возможность регулировать этот "поджиг".
Увидел видео https://www.youtube.com/watch?v=096lg1WzBWY может градусник сделать.
Мой комп на воде.
angersos писал(а):сегодня нашел ин-9, что можно из нее сделать?
В общем- то только вольтметр переменного напряжения от 150 до 250 вольт..
Вот здесь: http://rw6ase.narod.ru/00/bp/arb250.html
такой был применён.
http://moehobi.com/eksperimenti-nad-lin ... orom-in-9/
Я бы термометр сделал стандартного вида, как тут уже не раз выкладывали, только не на чем мне гравировать оргстекло...
Errare humanum est
Сообщение Egorka »
АлександрЛ писал(а): http://moehobi.com/eksperimenti-nad-lin ... orom-in-9/
Цитирую автора статьи."Індикатор ИН-9 дістав із старого радіоприймача – він там показував, яку частоту ловить приймач."
Переведу вкратце.Индикатор ИН-9 стоял в радиоприемнике показывая частоту.Хотелось бы видеть это чудо и схему его.Никто не встречался с таковым?
akl
Сообщение akl »
Сирожа писал(а):Пришлось немного подправить схему...Осталось самое главное - прошивка...
Пробуйте. При включении идёт автоперебор катодов по линиям транзисторов и синхронным кодом на адресных линиях ИД1. При нажатии кнопки энкодера автоперебор прекращается; горит катод, который горел в момент нажатия и блокируется изменение скорости. Следующее нажатие восстанавливает автоперебор и разрешает изменение скорости оного.
TESTER2313_ID1.hex
(587 байт) 420 скачиваний
Це кожен зрозумiе i без перекладу :) (сорри за орфографическую ошибку)
Мне кажется, нужно брать индикатор и пробовать.
Errare humanum est
akl, на чём пишете, что у Вас такие компактные прошивки получаются?
Errare humanum est
Сообщение MyxoMop »
Egorka писал(а):Индикатор ИН-9 стоял в радиоприемнике показывая частоту.Хотелось бы видеть это чудо и схему его.Никто не встречался с таковым?
Да, я встречался с таким приемником, точнее нашел на помойке. Это был блочный УКВ приемник. Названия щас не помню. К сожалению там было все, кроме индикатора. :( Но мне казалось, что там ИН-13 стояла.
Сообщение *Trigger* »
Посмотрите схему УКВ-тюнера Ласпи-003. Там ИН-9 используется. Принцип простой: напряжение с варикапов настройки подаётся на транзисторный усилитель, к которому подключен индикатор.
Вернуться в «Умные мысли»
