Сейчас появилось куча сигнализаций.
Одну их них препарировали в статье
http://radiokot.ru/circuit/digital/security/06/
У меня похожая, но с пультом.
И как всё китайское - сломалась, а именно отлетели два проводка.
Один я догадался откуда и припаял (на пищалку), всё удачно.
А вот второй ума не приложу куда припаивать.
Вот фото
https://yadi.sk/i/R6LQdmR9t2wZp
https://yadi.sk/i/qXikf0I6t2waX
https://yadi.sk/i/KhXn3BWrt2xRw
https://yadi.sk/i/bJbOX7txt2xgJ
(ANT оторвался откуда-то)*
Схемы у меня нет и где искать - не знаю.
Понимаю, что по фото гадать сложно, но вдруг.
Думал, что он вот туда должен идти
Но на другой стороне (см.второе фото) видно, что там соединены контакты и как-то глупо два провода пускать.
Предположительно данный провод отвечает за разряженность батареи, потому что раньше сигнализация пикала, если батарея садилась, а потом, может быть и совпало, но при установке вместо батареи аккумуляторов - она перестала пищать. Может, конечно быть, что защита аккумулятора от переразряда срабатывает раньше, чем сигнализация.
Обращаюсь к тем, у кого есть карты ТАРО или хрустальный шар - подскажите куда припаять проводок?
UPDATE
* Нагуглил, что ANT обычно антенна. Может его никуда и не надо, это может действительно антенка?!
