вопрос не в том, сам пишишь, или кота заставляешь. вопрос в том, что когда появляются непонятки, наподобие этих, неплохо взглянуть на то, как другие коты обходят подобные грабли, а там уже пиши себе во здравиеLexurr325 писал(а):пишу сам, процесс нравится
Всё о фьюзах...
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
Я его полностью поддерживаю.
- KondorFedor
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Всё о фьюзах...
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, перед заливкой прошивки в новый МК нужно ли устанавливать фьюзы? Заранее спасибо.
Если хочешь сделать что-то хорошо--сделай сам!
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Re: Всё о фьюзах...
Фьюз Вы можете менять когда хотите. Только не забывайте, чтобы программировать внутрисхемным программатором генератор МК должен работать. Сменили внутренний генератор на внешний, МК потерян для программатора, пока не заведете генератор согласно установленным фьюзам. Если Ваш программатор параллельный, то всегда сможете программировать МК из любого допустимого значения фьюзов.
- KondorFedor
Re: Всё о фьюзах...
А по умолчанию новый МК выставлен на работу от внутреннего генератора?
Re: Всё о фьюзах...
купил такую девайсину http://www.ebay.com/itm/2016-GM328-Tran ... 1869802386
решил сделать дамп прошивки на всякий пожарный, сам девайс ещё был только на половину спаян и не запускался, значил считал прошивку, а там то её нету...(всё что с флешки считываетс это единственная строка :00000001FF, то есть как я понял это полностью пустой кристал, еепром вся забита FF), девайс спаял, естественно не работает
где то вычитал что при лочёном кристале при попытке прочитать прошивку может затереться прошивка..., мог ли я затереть прошивку считыванием?
пс: может есть у кого прошивка?
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
нет. если не стирал кристал, хотя бы случайно. или не грел чип выше 170 грд по цельсиюMisha119 писал(а):мог ли я затереть прошивку считыванием?
полученные тобою считанные данные, ничто иное как результат считывания защищенного от чтения мк.(LockBit)
пошивки ты не найдешь, раз она залочена. она нечитаема, только автор помочь может, или писать самому.
Но ты не парься, раз защита стоит, значит и код должен быть
пардоньте. прошивка не секретная. ее можно скомпиллировать из исходников на оффициальном сайте тестера ПП. сразу не открылась ссылка, поэтому так и написал.
но все остальное верно
Последний раз редактировалось oleg63m Вт июл 05, 2016 21:46:15, всего редактировалось 1 раз.
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Re: Всё о фьюзах...
При считывании залоченной прошивки результатом не является чистый дамп. Там будет циклическая арифметическая прогрессия. Да и залоченность можно увидеть по установленным фьюзам.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
попросите кота по имени idman. он спец в этой области, и прошивки мне тоже компиллировал, спасибо ему
может и вам поможет
может и вам поможет
Re: Всё о фьюзах...
Спасибо всем
Где взять прошивки нашёл
При лочёном кристале действительно считываются увеличивающиеся числа
Дудка почему то лок биты не прочитала
Получается что всё таки не лочен кристал был, но и не прошит
Re: Всё о фьюзах...
это по умолчанию было, когда камушек работал,oleg63m писал(а):Slav_ka писал(а): по умолчанию фьзы были
LokByte FF
High Byte 99 (JTAGEN
вот им ты кажется и отключил возможность программировать через SPI
oleg63m писал(а):
не в каждое отверстие его можно совать для реанимации МК. єто вам не простатит лечить![]()
еще как вариант, возможен слишком выскочастотный clock на шине программирования. должен біть не более 1/4 от тактового
ну частоту крутил от 50 ГЦ до 5 МГЦ, результат - ноль! и амплитуду менял от 2 вольт до 5.... бывают какие нить китайские подделки которые тупо брак или на 16 МГц не идут?
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
китайское все бывает, но встречаются еще и отечественные юзеры.
наверное какой-нить бит в фюзах не туды захерачил.
сигнал с гена хоть на ту ногу подавал? может на другую надо было?
Re: Всё о фьюзах...
Точно! и я так подумал! поэтому запаял новый камень и проделал все еще раз более внимательно, перечитав кучу форумов по прошивке той же ардуино 2560, мало того, взял рабочую ардуину и посмотрел какие у нее фьюзы! ...результат точно такой же! на 8 работает, на 16 затыкается и не на какие уговоры не отзывается ....на ту ногу подавал, на ту! варианты еще есть?oleg63m писал(а):китайское все бывает, но встречаются еще и отечественные юзеры.
- edm2007
Re: Всё о фьюзах...
Full Swing Crystal Oscillator фьюзами пробовали включать?
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
сказал бы сразу, я бы не отвечал. просто дела с ними не имел.Slav_ka писал(а):ардуино 2560
а так, кондеры в цепи кварца должны быть меньше раза в 2,
+ ckopt должен быть оптимизирован на работу с вч.
больше не знаю. неизвестно даже что даже за мк на борту.
но если даже от внешнего гена не фурычит...
что я бы сделал? я бы вытравил платку для этого микрика отдельную, с кварцем и генераторе на лашке. и потом уже пробовал бы.
Re: Всё о фьюзах...
Atmega8 прошита ранее с указанным битом конфигурации «СКОРТ». Теперь необходимо перепрошить этот МК для другого устройства, причем новая прошивка должна «ложиться» без установки фьюзов, т.е на МК с «заводскими установками». Достаточно ли просто «удалить» фьюз « СКОРТ» при перепрошивании, или как?
Re: Всё о фьюзах...
CKOPT у Mega8 работает в 2-х режимах. Разгоняет амплитуду генератора, к которому подключен кварц >1МГц или подключает встроенные конденсаторы 36pF при подключении часового кварца. Заводские же установки определяют режим работы от встроенного RC-генератора 1МГц. Поэтому лучше залить новую прошивку и установить заводские FUSE-биты.
Re: Всё о фьюзах...
Спасибо, akl. При первой прошивке был затронут только "СКОРТ". Достаточно ли при новой прошивке указать только на него, или выставлять все заводские фьюзы заново, как в заводской установке? И старую прошивку с МК удалить нужно?
Re: Всё о фьюзах...
Достаточно.blazer писал(а):... Достаточно ли при новой прошивке указать только на него, или выставлять все заводские фьюзы заново, как в заводской установке?
Обязательно стереть перед программированием.blazer писал(а):... И старую прошивку с МК удалить нужно?
Re: Всё о фьюзах...
ОК! Спасибо
