Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение alkg »
Я в написании прошивки не разбираюсь
но вот подумал , такие строки есть в файле "C"
eeprom unsigned int T_prog[3] = { 300, 150, 400 }; // Температурные режимы в EEPROM
unsigned int T_set[3];
Если я заменю "= { 300, 150, 400 };" на = { 500, 350, 900 };
работать будет? и будет до 900 градусов ?
Сообщение DeNew »
alkg писал(а):Я в написании прошивки не разбираюсь
Нет! Эта строка отвечает за запись в инергонезависимую память EEPROM = { 300, 150, 400 }; и при включении станции будут установки Р1 , Р2, Р3, 500, 350, 900 соответственно.
Сообщение alkg »
А как можно это сделать ? в смысле если это легко сделать , что поменять
Сообщение DeNew »
alkg писал(а):А как можно это сделать ? в смысле если это легко сделать , что поменять
Сделать можно, только времени нет объяснять :(
:idea: С наступающим :idea:
Мявтор!
Сообщение Pavel V. »
alkg, описанным Вами способом изменить диапазон измеряемых температур нельзя. Ну а в принципе - можно, почему бы и нет, но это потребует более серьзного изменения прошивки. А для обеспечения более-менее приемлемой точности измерения в большом диапазоне температур, еще и дополнительный внешний АЦП.
XEK
Сообщение XEK »
Можно вопрос? Объясните пожалуйста, зачем вот эти резисторы(см. рис). Только без однострочных ответов, так чтобы я тупой понял. Спасибо.
(21.01 КБ) 1847 скачиваний
Сообщение Paul »
Накидал платку управления для TQFP питание будет отдельно.Размер под индикатор
PS_TQFP.rar
(9.47 КБ) 919 скачиваний
Сообщение DeNew »
Paul писал(а):Накидал платку управления для TQFP питание будет отдельно.Размер под индикатор
Ну ты выдал :o А именно, дорожки пустить в середине конденсаторов идущие на кварц. Так нельзя :idea:
Сообщение Paul »
Почистил
PS_TQFP.rar
(9.38 КБ) 722 скачивания
XEK
Сообщение XEK »
Вариант для семисегментных индикаторов.
Плата, схема в формате P-CAD 2002.
Прошивка будет после того как соберу спаяю.
Также с удовольствием послушаю нотацию о терморегулировании(какой правильный алгоритм выбрать).
Какой бы ещё корпус для нее найти...
В плате могут быть ошибки.
Кнопки и индикация выносная. В качестве операционника-КР140УД8 или КР140УД1208
Добавлено:
с УД8 чето не заработало. Может из-за полевика на входе у этой микрухи. В качестве замены предлагается 1208.
как куплю отпишусь. С имеющеёся у меня 1435уд2 всё пашет (просто ног много) прекрасно, но коэффициент усиления пришлось поднять почти в 10 раз.(вместо 120 КОм 1 Мом). паяльник у меня китайский(другой). термопара думаю та же).
show.rar
(111.65 КБ) 695 скачиваний
Последний раз редактировалось XEK Ср янв 10, 2007 15:49:35, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение DeNew »
С наступившим Новым Годом! :)))
Последний раз редактировалось DeNew Чт июл 30, 2009 01:45:53, всего редактировалось 1 раз.
XEK
Сообщение XEK »
Дисплей MT16S2D с подсветкой стоит в Чипе и Дипе 200р. Берите пока остались. Дешевле не найдете.
Сообщение DeNew »
XEK писал(а):Дисплей MT16S2D с подсветкой стоит в Чипе и Дипе 200р. Берите пока остались. Дешевле не найдете.
МЕЛТ :( 8)
Последний раз редактировалось DeNew Чт июл 30, 2009 01:46:32, всего редактировалось 1 раз.
Мявтор!
XEK, для регулирования паяльника подойдет простейшее пропорциональное регулирование. Можно и с ПИД заморочиться, но не уверен, что оно того стоит.
ПИД используется для непредсказуемых объектов с резкими влияниями внешних факторов. Хотя для обучения - то что надо.
Я находил в сети несколько вариантов ПИД-регулятора для AVR. Сама реализация не сложная, гораздо труднее его настроить. Это уже отдельная наука..
Сообщение alkg »
А ссылки остались ?
Мявтор!
Кое-какие ссылки остались. Вот, например:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name ... ic&t=35588
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=20413
У Атмела даже appnote есть - ПИД-регулятор на AVR. При желании легко ищется. У меня где-то есть на компе.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
вот тут список апноутов:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 3&start=40
ПИД есть почти во всех что с моторами связаны: AVR49x и AVR44x
Я вот на PIC целился, а щас что-то про AVR стал подумывать - смотрю тут большинство на них делает.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Pavel V. писал(а):ПИД используется для непредсказуемых объектов с резкими влияниями внешних факторов. Хотя для обучения - то что надо.
Конечно же нет ! ПИД именно для объекта с известным диапазонм параметров и под него настраивается. Когда диапазон широкий то используют несколько комплектов коэф. регулирования.
вот бесплатные видео кусы по ПИД регулированию и настройке
http://www.galilmc.com/training/webconf.html
Сообщение IRF840 »
Так вроде все есть - бери и делай. Как говорит мой друг - "хватит думать - прыгать надо".
Я в жало паяльника термопару вставил - теперь нормально - 3 градуса "качание".
Хочу компенсацию спая сделать - раскопал (из Радио 2002 год схема Тушнова) - будет работать? (Надо, чтобы точно градусы показывал - а иначе - зачем эти цифры на индикаторе?).
(15.61 КБ) 1938 скачиваний
Сообщение DeNew »
IRF840 писал(а):а иначе - зачем эти цифры на индикаторе?).
Cвятые слова :))
