PIC16F73 не могу прошить
Сообщение Phaeton »
Всем привет!
Собрал програматор по схеме в прикрепленном изображении. Программировал на нем pic16f84,16f628,12f675 - все нормально прошивал, единственное только 12ф675 можно перепрошивать от силы раз 5, далее они не шьются.
Решил перейти на pic16f73, вообще все по нулям, не шьет, не читает.
Прошиваю IC-PROG.
Может что доработать в этой схеме под данный контроллер?
Заранее благодарен!
(84.06 КБ) 1605 скачиваний
Сообщение -=Vovka=- »
Совет: купите PicKit2, хотябы Lite и забудете о всех проблемах с программатором раз и на всегда!
Сообщение Phaeton »
Заказал пикит3, но будет еще идти недели три. Хотел пока этот отладить=)
Сообщение vlasovzloy »
R2 уменьшить. кт361 заменить на 8550
упд: еще с коллектора кт361 на общий резистор 2-3 кОма
Сообщение Phaeton »
2N5551 и резистор 500 Ом. Норм будет? Ничего там не пылыхнет?
Я бы подождал PicKit...
Сообщение Phaeton »
Заменил транзистор на вышеуказанный, поставил резистор на 560 Ом.
Результат: 16ф628 читается непонятно как, в общем первые несколько символов читает, потом одни нули. В общем перестал програматор адекватно читать 16Ф628.
Зато при чтении 16ф73, вместо нулей уже показывать стал 3FFF. Но прошивать отказывается. :cry:
По второму совету подпаял на землю 9 и 24 пины через резисторы 1 К, и снова ничего не получилось, при чтении чипа дает 3FFF, но не шьет.
Вернул все на исходные позиции, оставив только подпайку пинов 9 и 24 к земле через резисторы:
16ф628 читает и шьет легко, но при чтении 16ф73 выдает сплошные нули 0000: 0000 0000 0000 0000
Не знаю чего еще делать с ним :dont_know:
Что еще можно сделать? Резистор уменьшать?
Сообщение Homo Sapiens »
Приобрести готовый программатор это конечно да. Но меня бы жаба задавила.
вот привожу пример два программатора оба рабочие.
Только надо внимательно с оболочкой разобраться некоторые имеют ограничение до определенной микросхемы и все. Например до PIC16F84А хотя в списке большое количество.
И еще Если считываешь и в код с микросхемы и там будет включен бит защиты то тоже не считаешь ничего.
EXTRAPIC.rar
(55.87 КБ) 579 скачиваний
программатор PIC p4-10a.rar
(271.61 КБ) 531 скачивание
Сообщение Phaeton »
Пиккит3 в пути, но пока он идет, не сдержусь и спаяю самопал=)
Второй программатор мне больше нравится. Он шьет 16f73?
Да он все шьет. А программа Пони прог 2000
Ты открой вложение там все написано
Сообщение Phaeton »
Ок!
Спасибо!
мб не получается крутые фронты сделать. max232 попробовать вместо резисторов и стабилитронов. емкость стабилитронов влияет на сигнал.
Homo Sapiens писал(а):Да он все шьет. А программа Пони прог 2000
А PIC12F1822 тоже шьет?
-=Vovka=- А PIC12F1822 тоже шьет?
Честно говоря я не понял что за вопрос??? Это типа поддевка?. Если тебя интересует что шьет данный программатор, я ведь предоставил подробное описание с перечнем что именно он шьет.
если тебе лень заглянуть в прикрепленный файл, то вот я тебе скрин шот выложил. глянь есть там интересующий тебя пик или нет.
и пожалуйста не надо целятся к словам. Или все таки я не правильно тебя понял. :))
Сообщение Smen »
Homo Sapiens писал(а):лень заглянуть в прикрепленный файл
А вот у меня, например, на данном компе, РАР не установлен. :)
Homo Sapiens писал(а):скрин шот выложил
Этот список от софтины IC-PROG v1.05D.
И добрую половину из этого списка Ваши программаторы не поддерживают (точнее поддерживают наполовину).
Читайте ветки про JDM и Extra-PIC.
Smen Читайте ветки про JDM и Extra-PIC.
Все верно, надо читать. Если есть какая либо задача надо внимательно изучить ситуацию. Я не задавался целью протестить данный програьматор на предмет что шьет что не шьет.
Я преследовал цель по крайней мере для начал под свои требования 84А, 877, 876. а остальное по мере необходимости. а сейчас я вообще хочу соброать внутрисхемный отладчик . Вот собственно и все. ко всему нужен подход. но тратить деньги на то что можно собрать самому, увы я не люблю. я лучше каких железок куплю.
Сообщение Smen »
Homo Sapiens писал(а):тратить деньги на то что можно собрать самому, увы я не люблю
Совершенно согласен, но лучше ведь собирать что-то нормальное, а не "кастратов". :wink:
Сообщение Phaeton »
Собрал я данный программатор EXTRAPIC по схеме что в посте выше.
Протестил на IC-prog1.06C:
Установите "галочку" в поле "Вкл. Выход Данных", при этом, в поле "Вход Данных" должна появляться "галочка", а на контакте 4 (DATA) разъёма X3, должен установиться уровень лог. "1" (не менее +3,0 вольт). Теперь, замкните между собой контакт 4 (DATA) и контакт 3 (GND) разъёма X3, при этом, отметка в поле "Вход Данных" должна пропадать, пока контакты замкнуты.
При установке "галочки" в поле "Вкл. Тактирования", на контакте 5 (CLOCK) разъёма X3, должен устанавливаться уровень лог. "1". (не менее +3,0 вольт).
При установке "галочки" в поле "Вкл. Сброс (MCLR)", на контакте 1 (VPP) разъёма X3, должен устанавливаться уровень +13,0... +14,0 вольт, и светиться светодиод D4 (обычно красного цвета).
Галочки пропадают, светодиод моргает, напряжение на выводах соответствует.
Тест прошел отлично, все как по тексту указано. Я было обрадовался, думаю ну все наконец то!!!
Решил прочитать 16ф628, и ничего не получается, постоянно разную лабуду выдает, и не прошивает. Всю голову сломал, вроде все люкс, чего ему не так, не понимаю... Может кабель длинный?
Провел тест:
1) 13 вывод микросхемы U4: напряжение от -5 до -12 вольт. При установке "галочки": от +5 до +12 вольт.
2) 12 вывод микросхемы U4: напряжение +5 вольт. При установке "галочки": 0 вольт.
3) 6 вывод микросхемы U5: напряжение 0 вольт. При установке "галочки": +5 вольт.
4) 1 и 2 вывод микросхемы U5: напряжение 0 вольт. При установке "галочки": +5 вольт.
5) 3 вывод микросхемы U5: напряжение +5 вольт. При установке "галочки": 0 вольт.
6) 14 вывод микросхемы U4: напряжение от -5 до -12 вольт. При установке "галочки": от +5 до +12 вольт.
Результаты выкладываю в приложении (первые цифры без галочки, после точки с запятой когда галочка "Вкл.Выход данные" включена), провал по шестому пункту...Это значит что я компорт спалил или нет?
(106.64 КБ) 965 скачиваний
(132.54 КБ) 1036 скачиваний
Сообщение Phaeton »
Заменил кабель на короткий, нашел ошибку в разводке платы.
Результаты плясок с бубном:
12ф675 - видит, шьет
16ф84а,628,628А - видит, шьет
16Ф73- НЕ ВИДИТ НЕ ШЬЕТ.
:dont_know:
Вернуться в «PIC»
