Я увлекаюсь электроникой. Всё самостоятельно изучаю. Но, вот никак не могу подключить датчик движения под мои устройства. Купил в ИКЕЯ простейшую подсветку шкафа с датчиком движения на светодиодах. Принцип простой - датчик видит движение и включает 4 светодиода на 1 минуту. Работает всё устройство от 3 мизинчиковых батареек, подключенных последовательно.
Всё работает. Но, когда я подключаю датчик движения в блоку постоянного тока на 12V (вместо батареек), естественно через ограничительный резистор - данное устройство перестаёт работать. т.е. датчик как бы сразу видит движение и включает светодиоды. Потом светодиод гаснет, но через 10 секунд загорается опять на 1 минуту. При чём независимо от того было ли движение перед датчиком или нет. И так до бесконечности.
В чём проблемма? Я как то не так подключаю источник питания? Как сделать так, чтобы датчик движения работал от внешнего блока питания, подскажите в чём может быть проблемма?
