Высоковольтный аналог LT1083
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Евгений55
Сообщение Евгений55 »
Добрый день уважаемые. Подскажите пожалуста, существует ли аналог LT1083 только с выходным напряжением от 40 вольт и более ?
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
_RUS73_
Re: Аналог LT1083
Сообщение _RUS73_ »
А входное какое?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Евгений55
Re: Аналог LT1083
Не лимитирует, до 60-70 вольт
BOB51
Re: Аналог LT1083
Сообщение BOB51 »
В "чистом виде" практически не бывает...
А эксклюзив поискать прийдется
LR8.pdf
(1.04 МБ) 425 скачиваний
LR12.pdf
(1.3 МБ) 233 скачивания
:tea:
Обычно для высоковольтных ставят составные "пирожки" или еще какие "хитрые" схемы.
8)
Slabovik
Re: Аналог LT1083
Сообщение Slabovik »
Выходное напряжение у данной микросхемы не лимирировано, хоть 300 вольт. Лимитирована максимальная разность между электродом "In" и электродом "Adj" (как самой низкопотенциальной точки) - она составляет 40 вольт. Либо, по-другому можно считать, что разница потенциалов между входом и выходом не должна превышать 40 вольт.
АлександрЛ
Re: Аналог LT1083
Slabovik писал(а):Выходное напряжение у данной микросхемы не лимирировано, хоть 300 вольт. Лимитирована максимальная разность между электродом "In" и электродом "Adj" (как самой низкопотенциальной точки) - она составляет 40 вольт. .
Ага.. Я тоже, прочитав ЭТО в даташите- посоветовал сделать стабилизатор с +50 вольтна +24 вольта на LM317... При первом же включении ЛМ- ка выпустила "белый дым"... В первоначальный момент включения- конденсатор в питаемом устройстве разряжен, и, хотя бы на короткое время на выходе стабилизатора- НОЛЬ, а на входе, допустим, те же 50 вольт, и ещё зарядный ток конденсатора..
зы.. А какой ток вам нужен?
LT1083 - на 3 ампера, но при большой разнице входного и выходного напряжения она такой ток не выдаст..- если разница между входом и выходом- 10 вольт, а ток- 3 ампера- то эта микросхема (линейный стабилизатор) должна собой рассеивать 30 ватт!!
Slabovik
Re: Аналог LT1083
А я делал - нормально. Тут ведь проблема только в условиях эксплуатации. Если 50 вольт были уже до подключения, а на выходе 0 - она пшикнула совершенно справедливо.
p.s. Тем не менее, согласен, что по неопытности мероприятие рисковое...
ncp1400
Re: Аналог LT1083
Сообщение ncp1400 »
LM317HV с внешним транзистором
BOB51
Re: Аналог LT1083
Сообщение BOB51 »
Имеем два транса на 220/24
Оба транса друг к дружке 24-вольтовыми обмотками
Между ними мостик... В том мостике транзистор...
А у выходного транса съем обратной связи.
:wink:
Евгений55
Re: Аналог LT1083
Ребята, проблема гораздо прозаичнее. Есть оборудование, где стоят 4 стабилизатора на 24v ток до 2А, сделанные классикой на LM1083, монтаж - плотный, нужно поднять напряжение до 33-36v при том же токе, колхоз не допускается. Желательно иметь аналог 1083 которого видимо нет, дополнительный стабилитрон не пошел, да забыл...... входное напряжение - любое, наивыгоднейшее. Если нет аналога 1083, видимо не судьба..... придется делать новые стабилизаторы
BOB51
Re: Высоковольтный аналог LT1083
Сообщение BOB51 »
Вероятнее всего таки да... :solder:
Кстати...
LT_1083_4_5.pdf
(203.72 КБ) 292 скачивания
на страничке 11 весьма интересное схемно решение...
:roll:
Вернуться в «Ищу...»
