STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение Chip115 »
В общем, не понятно.
Предположительно, я настроил на HSE 8 МГц. (Кварц на 4, умножил на 2).
Если в цикле установить 1000000, то примерно (на глаз) 1 сек.
Выходит генератор работает на частоте 1 МГц? Вроде все предделители выключил.
void rcc_config()
  RCC_DeInit();                     //	сброс настроек тактового генератора
  RCC_HSICmd(DISABLE);          //	выключение внутреннего RC HSI 8МГц генератора
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);    //	включение внешнего тактового генератора
  while (ERROR == RCC_WaitForHSEStartUp())
  RCC_PREDIV1Config(RCC_PREDIV1_Source_HSE, RCC_PREDIV1_Div1);//	Предделитель PREDIV1: HSE перед множителем PLLMUL
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_PREDIV1 ,RCC_PLLMul_2); //	тактирование от HSE с PREDIV1
  RCC_PLLCmd(ENABLE); //	Включаем PLL
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //	На системную шину подаем тактирование с множителя PLLMUL
void main(void)
  rcc_config();
  vLedDispGpioConf();
  GPIO_SetBits(GPIOB,LED_DISP_DP);
  vLedDispDigit(1);
// мигаем светодиодом
  while (1)
    unsigned int time = 0;
    for (time=0; time != (1000000); time++)
    GPIOA->ODR ^= 0x8000;
Вот окно отладчика
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Reflector »
Chip115 писал(а):В общем, не понятно.
С чего ты вообще взял, что одна итерация цикла выполняется за 1us? :)
Сообщение Chip115 »
Хороший вопрос, коллега.
А как еще проверить правильность настройки тика? Заюзать таймер? Но я не уверен в настройке частоты генератора. Думаю с таймером тоже будет проблема.
Вопрос еще в том, что у меня кварц на 4 МГц, а SPL заточена под 8 МГц. HSE_VALUE я изменил на 4М. Где-нибудь еще надо что-то менять?
Скачать CubeMX. Там аще всё на HAL генерируется... .
© Альберт Эйнштейн
Сообщение uk8amk »
Note: The PLL output frequency must be in the range of 16-24 MHz.
Это значит, что надо выбирать минимум
PREDIV=1
PLLMUL=input*4
А если надо получить меньше, то используйте на выходе AHB Prescaler.
Chip115 писал(а): А как еще проверить правильность настройки тика? Заюзать таймер? Но я не уверен в настройке частоты генератора. Думаю с таймером тоже будет проблема.
По таймеру будет понятно насколько неправильно ты все настроил. Т.е. если вместо 1Hz будет 2, значит HCLK в 2 раза больше.
uint32_t hclk_us;
void delay_init()
	RCC_ClocksTypeDef clk;
	RCC_GetClocksFreq(&clk);
	hclk_us = clk.HCLK_Frequency  / 1000000;
	CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;
	DWT->CTRL |= 1;
void delay_us(uint32_t us)
	DWT->CYCCNT = 0;
	while (DWT->CYCCNT < us * hclk_us) {}
Сообщение Chip115 »
Спасибо! )) Всё заработало!
© Альберт Эйнштейн
aam
Сообщение aam »
Здравствуйте!
Давно уже занимаюсь AVRками, но сейчас захотелось освоить STM32, а точнее сделать на нем вполне конкретное устройство.
Самый первый вопрос - как шить? Во всех ли МК есть бутлодер? Я хочу начать с самой младшей серии и какого-нибудь "маленького" МК в корпусе типа SO-20.
Доступна ли будет внутрисхемная отладка без всяких там плат Discovery?
Какая IDE под Си наиболее распространена в профессиональных кругах? AVRки писал под IAR (и все обычно в нем пишут, либо в Студии с GCC), но с STM32 хочется попробовать что-нибудь из свободно-распространяемого, но в то же время без кустарщины, чем реально пользуются на предприятиях.
aam писал(а):Здравствуйте!
Бутлоадер есть везде. Вместо мелкого SO-20 я бы для начала взял хотя бы что-то такое. Китайский отладчик St-Link v2 - 2.5$. Среди IDE пожалуй чаще выбирают Keil, сам пишу в Студии + visualgdb.
aam
Сообщение aam »
Reflector писал(а):Вместо мелкого SO-20 я бы для начала взял хотя бы что-то такое.
А в чем преимущества? Только в удобстве макетирования? Сам по себе проц может дебагиться через бутлодер? Или специальный программатор нужен? От этой штуки можно отлаживать внешний МК?
С AVRами я обычно ставил разъем ISP в устройство, через него шил и обновлял. А при отладке пользовался протеусом)
Вообще, хотел начать с чего-нибудь такого: http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 088500.pdf, а именно STM32F030F4P6 (есть во всех магазинах, маленький, дешевый). Но я так понял, там прошивку корректировать с STM32F103C8T6 на STM32F030F4P6 не сложнее, чем между двумя Мегами?
Reflector писал(а):сам пишу в Студии + visualgdb
Извиняюсь, а Студия какая? У ST тоже она тоже так называется?
Я имел ввиду AVRStudio применительно к Atmel.
aam писал(а): А в чем преимущества? Только в удобстве макетирования? Сам по себе проц может дебагиться через бутлодер? Или специальный программатор нужен?
Мелкий - это Cortex-M0(урезанный набор команд), 48Mhz, 4К Ram, 16К флеша и т.д.. F103 - это Cortex-M3, 72Mhz, 20K Ram, 64К флеша, USB... Если начнешь писать на каком-нибудь HAL, то в дебаге 16К могут закончиться довольно быстро.
Через бутлоадер нельзя ничего дебажить, это следует из самого его названия :) Нужен отладчик, он же программатор, за 2.5$.
Смотря как писать, некоторые модули там иначе устроены. F0, который появился позже, в каком-то смысле обладает более продвинутой архитектурой, но он во многих смыслах сильно урезанный.
Visual Studio, Atmel Studio же тоже вроде поверх нее. Правда я на C++ пишу, тут выбор сильно сужается, т.к. IAR и Keil как С++ IDE крайне убоги.
Сообщение a5021 »
Reflector писал(а):Если начнешь писать на каком-нибудь HAL, то в дебаге 16К могут закончиться довольно быстро.
Физически в STM32F030F4P6 обычно 32к флеша, просто производитель этого не афиширует. :) Не знаю, справедливо ли это для абсолютно всех экземпляров STM32F030F4P6, но на моей памяти все, кто задавался этим вопросом, обнаруживали в своих МК и "недостающие" 16к. Лично я этим скрытым бонусом пользуюсь.
Это да, но у STM32F103С8 тоже реально флеша должно быть в 2 раза больше и в отличии от F030 у него не поломанный SPI :)
Сообщение a5021 »
Поломанный в каком смысле?
a5021 писал(а):Поломанный в каком смысле?
Что-то там с FIFO и он нормально кажется только на запись работает, хотя в 16-ти битном режиме вроде все нормально, почитай errata.
Сообщение Мурик »
aam писал(а):но с STM32 хочется попробовать что-нибудь из свободно-распространяемого
Например http://www.emblocks.org
https://habrahabr.ru/post/191468/
https://habrahabr.ru/post/191624/
Сообщение dosikus »
Reflector писал(а): Что-то там ...
кажется ...
вроде...
Читайте нормально а не легенды сочиняйте...
dosikus писал(а): Читайте нормально а не легенды сочиняйте...
Что опять не так? :) Баг есть, он описан, сам с ним сталкивался на F031, нормального решения нет, об этом тоже написано в errata...
Сообщение dosikus »
Reflector писал(а): Что опять не так? :) Баг есть, он описан, сам с ним сталкивался на F031, нормального решения нет, об этом тоже написано в errata...
When the SPI is configured in the short data frame mode, the packing mode on the
reception side may not be usable.
До посинения читать. И сразу же - насколько часто, лично вы применяете сей режим ?
У меня на и F04х и F03х SD карточки отлично работают на 24МГц SPI, а вот на 103ем и 100 выше 12МГц уже сбой.
dosikus писал(а): До посинения читать. И сразу же - насколько часто, лично вы применяете сей режим ?
Сейчас проверить не на чем, но кажется я понял в чем было дело... У меня был рабочий код под F1, там если выбран 8-ми битный режим, то старшая половина DR просто игнорировалась(как и на F4). Для F0 написано казалось бы то же самое(Unused bits are ignored when writing to the register), но фактически, как я понимаю, это означает, что если в 4-х битном режиме записать байт обращаясь к DR как к 8-ми битному регистру, то 4 бита будут проигнорированы, но если обращаться к DR как к 16-ти битному, каким он по умолчанию и объявлен, то будет отправлено 2 байта плюс автоматически включится packing mode приводящий к багам :) А все потому, что я противник всяких SPL и HAL, иначе бы наверняка заметил, что для F0 есть не только функция SPI_SendData но SPI_SendData8 :)
Сообщение dosikus »
Видимо вы совершенно не в теме, ибо я не использую ни спл ни калокуб. Работу с карточками- плеер вафок выкладывал здесь же, и на F1 и на F0.
Вернуться в «ARM»
