Усилитель от МАЯК М-249С-1
- Treicer
- Электрический кот
Re: Усилитель от МАЯК М-249С-1
поменял 2 больших электролита по 1000кф он запел. но потом что то звук пропал
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Опять сломался. Сказано же: надо менять неисправные детали, а прежде их надо найти.
Замены наугад к хорошему не приведут. А тут подозрение на непропай/обрыв дорожки, искать и выяснять Вам.
- Treicer
- Электрический кот
Усилитель питается однополяркой 24 а на саму микросхему на одну приходит +-12 на другую 24 вольта в одно плечо....
Куда копать что проверять? Кстати микруха где +-12 грееется сильнее а где 24 в одно плечо совсем чуть теплая... Там и обвеса то всего ничего. Конденсаторы все поменял только те что по 1000мкф былина 40вольт я поставил на 25, на одном напруга 12 на другом 24 вольта может быть из за того что они на 25 вольт пробило?
