Сборка DSO138
puchowik15
- Родился
Re: Сборка DSO138
А ни кто делитель не делал на этого зверя?
Re: Сборка DSO138
проще взять готовый
хотя можно и сделать-погуглите в сети
там ничего сложного
там ничего сложного
Re: Сборка DSO138
Здравствуйте.
Помогите разобраться в чем проблема.
Набор собрал, включил, заработал, но при подключении тестового сигнала, показывал ерунду. Подумал, что из-за флюса. Помыл плату пару раз, где плохо запаяно пропаял и в итоге луч начал вверх убегать. Пропаял еще раз все, номиналы резисторов проверил, все нормально.
Луч убегает через 2 секунды четко вверх. Значение Vavr доходит до максимума за 6-7 сек. Когда крутишь плату в руках, иногда от пальцев начинают бегать герцы и иногда видно луч на пару мгновений.
Напряжение на V2 - 1.68 . На входе ADCIN такое же.
При отпайке резистора R12, R15, R16. Луч так же убегает. Разве так должно быть?
Уже неделю мучаюсь, сил уже нет. Что делать я не знаю. Столько раз в плату тыкал паяльником, что боюсь уже за нее.
Еще заметил 78l05 немного греется.
Версия ПО 113-13801-060
- (128.06 КБ) 382 скачивания
Re: Сборка DSO138
ветку не спеша и внимательно прочитать не пробовали?
забудьте пока про луч, разберитесь сначала что у Вас с питанием.
- входное напряжение то же гуляет? - подайте с БП достаточной мощности
- с каких стабилизаторов напр. сразу нормальное, а с каких плывет?
- можете замерить ток потребления (всей схемы)?
- jp3 - замкнут?, номинал R11 ?
- если сняли R12 - дайте что-то взамен, Вы же вход ацп отправили в свободное плавание, поставите делитель что ли (10кОм на землю, 10кОм на питание (3.3В)) - для прошивки это как раз будет 0В.
- проверьте адекватность напряжений по точкам цепочки:
ain-sw1a-делитель-sw2a-u2b-делитель-sw3a-u2c,
при 0В на входе и с батарейки (любой).
- сами видите по схеме - 0В на входе - на V2 - 1.66В, что примерно соответствует половине питания МК.
для второго блока вопросов av+, av- должны быть в норме.
Re: Сборка DSO138
a797945 писал(а):ветку не спеша и внимательно прочитать не пробовали?
Пробовал, не помогло, решил спросить.(
a797945 писал(а):- входное напряжение то же гуляет? - подайте с БП достаточной мощности
Входное не гуляет, источник выдает как минимум 2 ампера.
a797945 писал(а):- с каких стабилизаторов напр. сразу нормальное, а с каких плывет?
Напряжение на всех точках стабильное.
a797945 писал(а):- можете замерить ток потребления (всей схемы)?
0,11 Ампера
a797945 писал(а):- jp3 - замкнут?, номинал R11 ?
Замкнут, 146 ом. Проверял не выпаивая из платы. Все номиналы проверял перед впайкой.
a797945 писал(а):- если сняли R12 - дайте что-то взамен, Вы же вход ацп отправили в свободное плавание, поставите делитель что ли (10кОм на землю, 10кОм на питание (3.3В)) - для прошивки это как раз будет 0В.
Обратно все вернул.
a797945 писал(а):- проверьте адекватность напряжений по точкам цепочки:
AIN 0 V
SW1A( пин2) 0 V
SW2A( пин2) 0 V
U2B: AV+ 4.89
AV- -4.88
5 нога 3.7mV
6-7 нога 3.7 mV
SW3A (пин 2) 3.7mV
U2C: AV+ 4.89
AV- -4.88
10 нога 3.7mV
9 нога 2.6 mV
8 нога 1.67
Вход ADCIN 1.67
a797945 писал(а):для второго блока вопросов av+, av- должны быть в норме.
Все напряжение в норме. (кроме как на L1, там не -8,*, а -10,*. Но как я понял, это нормально.)
У меня минимальный опыт в ремонте. Припаять смогу, простенький код накидать, вольтажи померить. Надеюсь на вашу помощь. Эта плата мне все нервы убьет(((. Может чего элементарного не вижу, уже все глаза замылила и мозг.
Re: Сборка DSO138
отлично. отправная точка определилась.
сабж можно разделить на три части:
система питания,
аналоговая часть (делители, переключатели, ОУ),
цифровая (МК, дисплей, кнопки).
к первой ч. претензий нет.
давайте убедимся по поводу второй:
если входе 0В, на V2 стабильно 1.68 ? и ни куда не уплывают, а луч сам уходит.
если так - то и ко второй претензий нет.
по поводу третьей, в контексте симптома:
здесь у нас две сущности: аппаратная ч. (ацп и его питание), прошивка.
- убедиться что земля (от которой замеряли) есть и на vssa (н.8 ) (земля ацп),
- потенциал на vdda (н.9) - в норме? не плывет как луч?
- учитывая что vdda подпитан еще и внутри - проверить L4,
- выполнить установку 0В линии,
- перепрошить МК.
навскидку как-то так.
система питания,
- перепрошить МК.
Re: Сборка DSO138
a797945 писал(а):отлично. отправная точка определилась.
Перепрошил, очистил eeprom. Немного поковырял паяльником и о чудо, она заработала)))
Немного еще поковырять, подстроить и будет годный девайсь.
Спасибо большое, что помогли. Я уже и расстроился, подумывал еще один заказывать.
- СЦБист
- Это не хвост, это антенна
Re: Сборка DSO138
на Q1 8550. собран конвертер полярности.
L2 коротит на землю плюс.
- (56.72 КБ) 657 скачиваний
Re: Сборка DSO138
Может кто подскажет. После пере прошивки на 60 прошивку с 42. Прошивка часто стала слетать, видно по убежавшему вверх нулю. Перепрошивка все приводит в норму.
Re: Сборка DSO138
Не очень понятно описана ситуация
Но может Вам надо перезалить 60-ю с очисткой eeprom'а
Между прочим эта идея озвучена буквально через один пост перед вашим
Re: Сборка DSO138
Перепрошивал за 3 дня раз 20. Прошивка слетает без видимых причин. Прошивал с полной очисткой.
Слил пару прошивок после появления глюков и сравнил со стоковой в винхексе, одинаковая только 1 строка.
Re: Сборка DSO138
42-я то же стала глючить?
60-я, если взять из другого источника, соответствует той что прошиваете?
при наличии глюка, аппаратно все нормально: все напряжения в норме? при 0В на входе - на С8 половина vssa-vdda ?
сколько 60-я работает до появления глюка?
обрисуйте глюк информативней
Re: Сборка DSO138
Всех приветствую! Господа, а никто при сборке не встречался со следующей проблемой: все заводится, пару минут работает, все напряжения в контрольных точках в норме, потом дико греется 78L05 и система уходит в защиту (белый экран, напряжения на контрольных точках = 0 ). Стабилизатор менял, не помогло.
Re: Сборка DSO138
Всем добрый день!
Во всей этой теме я совсем новичек. Тоже купил этот конструктор. Собрал - горит белый экран светодиот мигает. Почитал по теме, попробовал разные варианты. Вариант с прошивкой, почему-то не получается. Подключил http://ru.aliexpress.com/item/CP2102-USB-2-0-to-TTL-UART-Module-6Pin-Serial-Converter-STC-Replace-FT232-Module/1859102520.html. Скачал программку с сайта производителя. Почему-то устройство не определяется. Я и отключал внешнее питание, подавал 3.3 (а потом и 5В) на МК, а устройство всё-равно не определяется(. Как можно было бы сам МК проверить?
Re: Сборка DSO138
дико греется-отключайте цепи-ищите элемент большого потребления тока
Roman
на схем.net расписано о прошивке да и здесь уже мелькало
Roman
Re: Сборка DSO138
R32 и R33 попробуйте перемкнуть, у меня тоже МК не определялся, пока эти резисторы не закоротил.
Re: Сборка DSO138
Подключил TXD и RXD минуя резисторы 33 и 32, не помогает(
Re: Сборка DSO138
Roman_777 писал(а): Собрал - горит белый экран светодиот мигает.
если все напр. в норме - значит МК стартовал (от него отриц.напр.)
проверьте все линии от МК , от питания до гибкого шлейфа дисплея (коротыши, пайку, не только Вашу)
при прошивке нет никакой диагностики - почему не идет - никак не угадаешь.
посему сначала убедитесь, что все до МК работает (драйвер, порт, мост) - напр. через "эхо" (как - уже писали)
если с этим все нормально, и нормально с прогой (встала, видит Ваш СОМ) - бейтесь над тем что осталось (линии от разъема до МК, перемычки, помехи, "земля", tx-rx, rx-tx и вовремя жать ресет)
как то так
Re: Сборка DSO138
разобрался
Re: Сборка DSO138
a797945 Спасибо большое за столь подробные разъяснения. Подскажите, пожалуйста, что Вы имеете в виду "вовремя жать ресет". Физически в какой момент должно перезапускаться устройство? Я просто думал, что ресет вообще жать не надо...
