Прошу вашего совета и помощи.
Проблема вот какая... мне при выключении питания нужно чтобы реле включалось на несколько секунд (3-4 сек).
при такой схеме получается, что во время подачи питания заряжается конденсатор, в это время ток течет через Реле и оно включается на отпределенное время .... в момент когда происходит зарядка конденсатора мне не критично то что реле влючается....
Больше интересует вот какой вопрос. Когда питание пропадает .... конденсатор по идеи должен разряжаться на нагрузку и соотв. ток идти через реле ..... и реле включаться на это время.....
но почему то этого не происходит...
Можете объяснить почему и как сделать чтобы реле и в этом случае включалось.
- схема
- (17.28 КБ) 1382 скачивания
