Фотоархив ваших устройств!
Сообщение bav123 »
на дачу - защита по питанию с таймером, для холодильника
начинка
Сообщение diesel170 »
Холодильнику лучше бы стабилизатор, ему ведь нельзя отрубаться даже при "плохом" питании...
As
Сообщение As »
От того, что холодильник простоял пару часов без питания, ему ничего не будет, а вот от пониженного напряжения может и за пять минут сгореть компрессор... Да и сильно завышенное напряжение никак не полезно... :dont_know:
А если напряжение часто бывает то повышенное, то пониженное, а в норму приходит может часов на 5 в сутки (а то и меньше)? Холодильнику-то ничего не будет от простоя, а вот продуктам...
Сообщение Андрюха 007 »
Тогда ИБП есть специальные для всего дома,подсчитываешь общую мощность и всё :)
As
Сообщение As »
Все нынешние стабилизаторы - относительно инерционные, а значит, при их использовании защита, по крайней мере, от превышения напряжения, лишней не будет... :dont_know: Главное, не увлекаться и не использовать для коммутации всякие там тиристоры или транзисторы - только реле! И не абы какое, а лучшее из доступных... :dont_know:
Можно и ИБП, но наверняка дорого. Есть практически безинерционные стабилизаторы - умформерные. К тому же, полная развязка от сети, фильтрация всех помех, сглаживание кратковременных провалов и бросков напряжения, точная стабилизация, защита от отгорания нуля, неубиваемость. Ещё один плюс - одна машина на все три фазы. В сравнении с ЛАТРовыми стабами - быстрая реакция, выше надёжность (четыре подшипника против моторедуктора со щёткой, помноженных на три). В сравнении с симисторными стабами - плавная регулировка, поэтому свет не будет помигивать в момент переключения симисторов.
Для загородного дома - самое то. Непонятно, почему их не применяют.
Но это всё дорого чересчур. Холодильнику хватит маленького ЛАТРового или симисторного стаба, лучше всего самодельного. Например, АРН-250 с добавленным моторедуктором и схемой управления.
Вот интересно - феррорезонансник потянет запуск компрессора?
diesel170 писал(а):Вот интересно - феррорезонансник потянет запуск компрессора?
Говорят, что не потянет, но, самое интересное- на даче у меня отец воткнул в розетку холодильник "МИР"
через стабилизатор "Жигули"-
Изображение - и всё работало.... :dont_know: :dont_know: :dont_know:
И не один год работало..
А стабилизатор был постоянно включен в сеть или заведён через терморегулятор холодильника?
diesel170 писал(а):А стабилизатор был постоянно включен в сеть
Ну, как мог включить стабилизатор человек, который в электронике разбирался на уровне выключателя и розетки?
Естественно, он холодильник просто в розетку на стабилизаторе воткнул, а сам стабилизатор- в сеть.... И ничего, этот стабилизатор в таком режиме несколько лет отработал, а напряжение в сети там проседало вольт до 150, наверное..
Вообще этот стабилизатор- какой- то уникальный попался, у моего деда феррорезонансный стабилизатор, только вот такой- http://rw6ase.narod.ru/00/bp/snb200.html дох каждые два- три года, а вот этот-
(да, я ошибся, я дал картинку от стабилизатора "Жигули" на 200 ватт, а у нас был "Олень" )
на 350 или 400 ватт...
Поначалу, после покупки, гудел неимоверно, его даже выставили на балкон, и сверху- чтобы снег и дождь не попадали, поставили стул с клеёнкой.. Потом он, видимо, за 4 года на балконе, немножко подржавел, и сильно гудеть перестал. :facepalm:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт июл 08, 2016 02:16:34, всего редактировалось 2 раза.
Выходит этот стаб был сконструирован так, что не боялся режима ХХ. Я думал, что только относительно новые не боялись.
А чем всё закончилось?
diesel170 писал(а): А чем всё закончилось?
А Hz... :dont_know: с 1979 по 2000 год этот стабилизатор успешно снабжал стабильным электричеством телевизор УЛПЦТ, потом где- то с 2001 по 2012 год снабжал электричеством холодильник- при "наездах" на дачу... Потом от дачи, слава Богу, избавились, и его сегодняшняя судьба мне неизвестна. :dont_know:
Понятно. А у меня пашет Украина-2, питает освещение в зале. По инструкции его нельзя включать с нагрузкой менее 142 Вт. Я как-то для эксперимента включил его нахолостую, но не более чем на секунду. Гудел он при этом тихо, гораздо тише, чем с номинальной нагрузкой.
Последний раз редактировалось diesel170 Пт июл 08, 2016 22:36:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgeny1 »
и у меня был подобный давным давно, а что его нельзя было без нагрузки включать чтоль? :shock:
У меня часто работал на ХХ
Да, в инструкции по эксплуатации написано:
Включать стабилизатор без нагрузки запрещается, так как это может вызвать его повреждение.
diesel170 писал(а):в инструкции по эксплуатации написано:
Включать стабилизатор без нагрузки запрещается, .
Вот только интересно, что гарантировать того, что стабилизатор без нагрузки не включат- никто не может, телевизор имеет свой собственный сетевой выключатель, и нельзя быть уверенным, что кто- то им не воспользуется..
Если бы в результате этого все стабилизаторы тут же выходили из строя- то это было бы "массовое явление"..
Скорее всего, производитель просто обезопасил себя от "излишних претензий"..
У нас стабилизатор, даже в начале своей "жизни", сутками работал на ХХ- случайно выключат телевизор выключателем на передней панели, а про стабилизатор- забудут, тем более, что он (как я уже выше писал) - стоял на балконе, и его было не слышно..
Сообщение Андрей Бедов »
Феррорезонансный стабилизатор нельзя включать без нагрузки, либо с нагрузкой ниже минимально допустимой, во избежание резкого увеличения стабилизатором потребляемого тока ("разнос" в резонансном контуре), и как следствие - его повышенного нагрева и опасности пробоя конденсаторов резонансного контура.
Сообщение alex-551 »
У соседа, стабилизатор "Украина", стоит на питание котла уже несколько лет. Сваркой кто то лупил часто и напряжение сети прыгало. Стоял сначала стаб на моторчиках. Начинает варить, напряжение просело, моторчик гонит напругу вверх, прекращает варить- напряжение уже выше нормы на выходе, моторчик гонит вниз. Чехарда получается. Для медленных изменений подходит, а вот с быстрыми не справляется. Автоматику на котле заменил, сгорела.
Я сам сначала поставил СН-200 на компьютер. Работал несколько месяцев нормально, но потом подсказали, что комп может сгореть, убрал.
Сообщение SERJ »
Со стабилизаторами можно сделать даже такое.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=6486
Сообщение mastercom »
... этот стабилизатор успешно снабжал стабильным электричеством телевизор УЛПЦТ...
А у нас был электромагнитный стабилизатор С-0,5 УХЛ (500 ваттный)... вот такой (фото с инета):
питал он телевизор УПИМЦТ Славутич Ц202 ...Этот телевизор был доработан - блок обработки сигналов был переделан, а также установлена система ИК ДУ (советская... какая точно сейчас не помню)... впоследствии заменённая на импортную более современную систему ДУ (с графическим отображением управления на экране ТВ)
С уважением, Дмитрий.
