Ищу характеристики трансформатора от акустики SVEN HT435R
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Bear2011 »
В акустике 5.1 SVEN HT435R сгорела первичка трасформатора. Трансформатор тор - перематывать первичку не хочется. Думаю сделать на каком-нибудь типа ТС-330-360
Акустика собрана на TDA2030. На какой ток нужно рассчитывать обмотки? Сабвуфер 30Вт плюс 5 шт по 10Вт саттелиты
P.S Ватты я указал нормальные не китайские :wink: Исходил из мощностей динамиков что там стоят
Сообщение conler »
12Vx2 ~2.6A,12V~0.3A
...надпись на динамиках есть тру? :)
...если уж переделывать питальник, то (имхо) поднять питание и поставить TDA2050
conler
Спасибо за информацию
Одно дело переделывать, другое отремонтировать чтобы работало
Сообщение sprintor »
Я бы посмотрел по микрухам которые там стоят, какое у них питание по даташиту , ну и от этого исходить :)
Я и на машинке умею, только не охота!!!
Bear2011 писал(а):В акустике 5.1 SVEN HT435R сгорела первичка трасформатора.
А она "сгорела"- это вся поплавилась, или просто "не звонится"?
Если трансформатор имеет внешние признаки сильного перегрева, то это одно, а, если он внешне цел, но обмотка "не звонится", то (имхо) просто внутри обмотки сгорел термопредохранитель.. Иногда его можно достать не перематывая весь трансформатор- и заменить, или просто замкнуть.. :dont_know: :dont_know:
Не звонится. Про термопредохранитель в курсе - его нет. Во всяком случае может он и стоит внутри обмотки но выводов наружу (чтобы можно было это проверить) нет... А если и стоит внутри то обмотки все равно перематывать. А перематывать тор вручную работа та еще
Поскольку то, что
conler писал(а):12Vx2 ~2.6A,12V~0.3A
весьма похоже на правду, но- найти готовый тор на
60 ватт с нужными обмотками- задача не очень лёгкая, то можно поставить два трансформатора- один тор- допустим, вот такой-
http://www.chipdip.ru/product/ttp-60-2x12v/
Если вы любите "с запасом" - то такой:
http://www.chipdip.ru/product/ttp100-2x12v/
а на 12 вольт 0,3 ампера- допустим, вот такой:
http://www.chipdip.ru/product/tp112-7/
Ну, или можно просто домотать самостоятельно обмотку на 12 вольт- она будет (имхо) содержать от 120 до 200 витков... (это же всё- таки не первичку перематывать)...
:idea:
Если своего времени не очень жалко- то попробуйте смотать только вторичку- там не так уж и много витков, может быть, тот самый термопредохранитель, окажется доступным? Так можно будет, потратив время, которое у нас есть, сэкономить деньги, которых у нас нет...
АлександрЛ
Я вообще-то собирался намотать вторички на нужные напряжения на ТС-330 :wink: Он туда влезет - места хватит. Но в схемах которые скачал выходное напряжение с транса не указано
Для меня это самый быстрый способ
HT-435D INPUT SCH .rar
(575.66 КБ) 356 скачиваний
Bear2011 писал(а):Я вообще-то собирался намотать вторички на нужные напряжения на ТС-330 :wink: Он туда влезет - места хватит. Но в схемах которые скачал выходное напряжение с транса не указано
У вас и схема неполная- там вамих "выходников" TDA2030 нет..
Bear2011 писал(а):Акустика собрана на TDA2030. На какой ток нужно рассчитывать обмотки? Сабвуфер 30Вт плюс 5 шт по 10Вт саттелиты
Исходя из того, что для TDA2030 обмотка, от которой они питаются- должна быть 2х12 вольт, 6 микросхем- это 60 ватт... (максимум- 80~100), да и то, при условии, что вы будете слушать меандр от генератора сигналов, на максимальной громкости, обычный музыкальный сигнат- это 10~20% "заполнения" (имхо) - для усилителя можно вполне "сэкономить"- выбрать трансформатор с мЕньшей мощностью, учитывая то, что "с перегрузкой" он будет работать весьма короткое время.
Посмотрите по плате- диодный мост D1~D4 (1N4001) от которого питается выложенная вами схема, и диодный мост, от которого питается плата выходных усилителей- подключены к одной и той же обмотке, или к разным?
Bear2011 писал(а):P.S Ватты я указал нормальные не китайские :wink: Исходил из мощностей динамиков что там стоят
А вы думаете, на динамиках не "китайские" ватты написаны?
Вспомните размер "советского" динамика 4ГД-35, например:
вот у него "честные" 4 ватта, а то, что на динамике размером с гукин хер с сигаретную пачку напишут 10 ватт - это уже "китайские" ватты..
Сообщение conler »
Ну ватты не от размера лопуха считают :)
АлександрЛ писал(а):6 микросхем-
там 5 единичек плюс мост, если не ошибаюсь, так, просто уточнение.
На ТС-330 их хоть две дюжины можно повесить :)
conler писал(а):Ну ватты не от размера лопуха считают :)
Ага.. В принципе, согласен, от "размера" зависит ГРОМКОСТЬ, а "ватты" считают от параметров катушки динамика.. Если к диффузору размером с 5 копеек прилепить катушку из провода диаметром 1 мм, то мощность этого "динамика" будет 200 ватт, вот только звучать эти "200 ватт" будут так же, как 0,5-ГДШ** при подведении 0,5 ватта мощности.. Кругом один обман и наИПаловка..
Сообщение conler »
Дома для поделок иногда мотаю ТОРы, но не с нуля, только вторички под свои нужды перематываю, тк после третьей сотни укладывания витков возникает труднопреодолимый рвотный рефлекс. :facepalm: Первичку мотать это надо быть отчаянным очумельцем.
Да вы правы. Полный архив сайт не позволял прицепить, надо еще вот это
Питаются TDA2030 от двуполярных +/-18В
HT-435D AMP SCH .rar
(334.51 КБ) 229 скачиваний
Ну, вот ещё часть ответа- в выпрямителе для выходных усилителей стоят 1N5401- диоды на 3 ампера 100 вольт, то есть, ток с обмоток - не более 3-х ампер..
А на вопрос вы так и не ответили- выходные УНЧ и остальная схема питаются от одной обмотки, или от разных?
CON1 со второй схемы и CON4 с первой схемы- подключаются к одной и той же обмотке трансформатора, или к разным?
Сори пропустил. Обмотки разные. А насчет диодов - это же китайцы, они вечно на пределе детали используют без запаса :o
Ну, ТС330, это, конечно, "круто".. Там "за глаза" хватит и 100 ваттного трансформатора, или, даже 60-ти ваттного..
Если бы мне пришлось ремонтировать акустику ценой в районе 7 000, то я , вероятнее всего, купил бы трансформатор типа такого:
и "в пару к нему"-
http://www.chipdip.ru/product/tp112-17/
Ну, или домотал бы ещё одну вторичку тонким проводом.. (как- то добавлял в 60-ти ваттный тор на 24 вольта ещё обмотку на 10 вольт ~ 0,3 ампера, ничего сложного) там примерно 10~15 витков на вольт..
Потом обмотать всё это хозяйство можно либо "киперной лентой"- (матерчатой изолентой), либо- ФУМ- лентой, ну, или даже скотчем- я скотчем обмотал, и уже 4 года ЭТО работает в составе самодельной ПС. :dont_know:
АлександрЛ
Ну два транса - мощный тор и маломощный это не по фень-шую :)))
Мне даже лень перемотать тор от елочный китайских гирлянд 24В 5А и 5В 100мА. В принципе смотать 5-вольтовую обмотку посчитать витки и на основании этого сделать отвод в 24-вольтовой и домотать слаботочную
ТС-330 мотать проще. Тем более что это ТСА-330 то есть мотанные аллюминием. Их все равно надо куда-то "утилизировать" :wink:
Сообщение conler »
Тяжелый саб получится, прям как настоящий! :))
conler
Могу еще ручки для переноски приделать. Натаскал с завода шахтного оборудования. Из прутка примерно 10 мм :)))
P.S Когда-то давно видел на одном сайте по моддингу FullTower с подобными ручками (только хромированными) и на колесиках от мебели :))
Вернуться в «Ищу...»
