транс
есть трансформатор , вход 220 выход не знаю, но он стоял в заряднике для шуруповёрта, на блоке зарядке было написан ток заряда 2.8А про сколько вольт ни где нет, знаю только то что акб которую он заряжал была 14.4 вольта, вот думаю напряжение я смогу измерить а силу тока нет, в интернете искал по маркировке не нашёл, хочу сделать из него простенький лабораторный блок питания. сразу говорю что мне 15 вольт за глаза хватит на первое время, подскажите как произвести замеры.
Я так полагаю, что, раз заряжал батарею 14,4 вольта током 2,8 ампера, то можно примерно оценить мощность трансформатора. Тогда остаётся измерить напряжение холостого хода, отнять от этой величины процентов 15, то мы определим рабочее напряжение трансформатора. Мощность разделим на это напряжение - вот и будет максимальный ток.
Это если схема включения трансформатора была какой-то хитрой - с удвоением там, или как-то ещё....
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
А что тут думать - включить да померять сколько он выдает. А тока 2,8 А думаю для лабороторного блока будет достаточно.
73. Успехов!
Можно замерить ТОК холостого хода )))(это в первичной обмотке). А Вы замерте переменное напряжение на выходе вторичной обмотки. Мах ток мы знаем - 2,8 А (может даже не много меньше - производители любят преувеличивать)). Потом сделаете стабилизатор с регулировкой напряжения - вот и будет лабороторный блок питания.
73. Успехов!
А что считать? Собирайте стабилизатор с регулировкой напряжения: входное 18 В., выходное - от 0 до 15. Схем в инете полно.
73. Успехов!
С напряжением не так просто. Хорошо бы нагрузить трансформатор резистором ом на 8-10 и мощностью ватт 30-50 и посмотреть, насколько упадёт напряжение. Можно к выходу подключить диодный мост и конденсатор емкостью 4700 мкф или больше и тот же резистор (лучше ом 10-15) и померить выходное напряжение. Вот от него и можно плясать.
