Проверка на КЗ в импульсном блоке питания
Сообщение Feofilakt »
Доброго времени суток. У меня сломался блок питания от монитора, сгорел предохранитель. Подозреваю, что сгорел он не просто так, поэтому хочу проверить, нет ли КЗ, прежде чем включать. А как это проверять? Если сопротивление 0, это и дураку понятно, а если 200-300, т.е. сопротивление диодного перехода? Это КЗ или нет? На выходе диодного моста у меня 320 Ом. Не самого моста, он исправный, а того, что дальше - там микросхема 1200p60 с обвязкой. Это так и должно быть или что-то пробито?
Сообщение Николай_С »
Измеряйте сопротивление на накопительном конденсаторе. В прямом направлении тока д.б. 20 кОм и более.
Сообщение Martin76 »
Feofilakt писал(а):выходе диодного моста у меня 320 Ом.
Если в обе стороны, то неисправность, если в одну, то это прозванивается обратный диод в ключе. БП вероятно от Benq ?
В обоих направлениях одинаково. Стало быть, действительно что-то пробито.
Martin76 писал(а):БП вероятно от Benq ?
Кажется, что-то похожее, корпус не взял, не посмотреть. А что с ними не так?
Поломался. :))
Я думал, это шутка такая - про форумных телепатов, а тут модель определяют силой мысли о_О Вот бы еще так же предсказали, какая точно деталь неисправна :)
Feofilakt писал(а): Вот бы еще так же предсказали, какая точно деталь неисправна :)
Неисправные детали по результатам измерений тот находит, кто ремонтирует. Диодный мостик точно исправный? При пробитых двух диодах он может на выходе звониться примерно так же. Так же пристальное внимание нужно уделить конденсатору 100Х450 , он может уже быть с подтеками у ног. Особенно , если он Elite или CapXon.
Feofilakt писал(а): тут модель определяют силой мысли
Просто NCP1200 в ДИП8 в других мониторах я не встречал.
В общем, попытался заменить микросхему на похожую, но что-то я всё же упустил, и при пробном запуске сгорел предохранитель и, кажется, ещё много чего :) Так что ну его нафиг, простой стандартный БП не стоит таких мучений. Всем спасибо.
Feofilakt писал(а): попытался заменить микросхему на похожую
А с чего было принято такое решение? И на какую похожую? Там несколько силовых элементов, которые могут дать замыкание вторичных цепей, NCP к ним не относится, она может быть только жертвой сгоревшего ключа.
Сообщение Borodach »
Feofilakt писал(а):Доброго времени суток. У меня сломался блок питания от монитора, сгорел предохранитель. Подозреваю, что сгорел он не просто так, поэтому хочу проверить, нет ли КЗ, прежде чем включать. А как это проверять? Если сопротивление 0, это и дураку понятно, а если 200-300, т.е. сопротивление диодного перехода? Это КЗ или нет? На выходе диодного моста у меня 320 Ом. Не самого моста, он исправный, а того, что дальше - там микросхема 1200p60 с обвязкой. Это так и должно быть или что-то пробито?
Что бы при включении не выгорели детали, надо в разрыв сетевого провода установить лампу накаливания на 220 вольт и 50-100 Вт.
Тогда, в случае КЗ, загорится только лампа, а не схема ... :)
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... BygA&dpr=1
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=2804543#p2804543"]Что бы при включении не выгорели детали, надо в разрыв сетевого провода установить лампу накаливания на 220 вольт и 50-100 Вт.
Тогда, в случае КЗ, загорится только лампа, а не схема ... :)[/uquote]
Жаль, я тогда этого не знал :) Вообще, конечно, я неправильно сделал, надо было начинать с чего попроще. Теперь уже научился правильно рассчитывать свои силы и двигаться от простого к сложному.
Сообщение Kuzmin »
Этот способ известен давно, у меня установлено пять патронов, постепенно наращиваю мощность, просто вкручивая, ибо бывает при исправном блоке лампа светит ярко, добавив мощность, блок переходит в рабочий режим. Первая лампа на 40 ватт, остальные по 25. Маломощные блоки питания подключаю через лампу 15 ватт, установлена отдельно.
Вернуться в «Практика»
