Форум РадиоКот • Просмотр темы - ШИМ-регулятор для лодочного мотора
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 19 ]
Автор
Сообщение
Alexey_Sh
Заголовок сообщения: ШИМ-регулятор для лодочного мотора
Добавлено: Ср апр 22, 2015 19:53:24
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
Зарегистрирован: Вт янв 22, 2008 14:45:18Сообщений: 1751Откуда: Санкт-Петербург
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/60/ Вопрос к автору: проверялась ли работоспособность схемы при работе на остановившийся (заклинивший) электродвигатель и на КЗ в цепи двигателя?
Будет ли работать программное токоограничение в указанных режимах?
Спасибо.
vdavid
Заголовок сообщения: Re: ШИМ-регулятор для лодочного мотора
Добавлено: Чт апр 23, 2015 10:10:33
Рейтинг сообщений: 101
Клинить двигатель не пробовал. Короткое замыкание как ни странно выдерживает легко. Тоже боялся, что быстродействия программной защиты не хватит.
gof73
Добавлено: Ср июл 29, 2015 20:28:06
На схеме не перепутаны 24 и 29 нога процессора?
vdavid
Добавлено: Чт июл 30, 2015 14:22:07
Точно, перепутаны. Верить плате, а не схеме.
vital37
Добавлено: Вс май 22, 2016 19:44:32
а в лайоте платы нет ни у кого?прикольный вольтметр получается на лабораторник(и ограничение по разряду можно убрать чтоб работал от 1.5 до 15 вольт)
gof73
Добавлено: Сб июл 09, 2016 14:17:38
не могу откалибровать устройство. после калибровки показывает напряжение 2,4-2,7V и пиктограмму батареи.до калибровки напряжение врало на 0.4v.
vdavid
Добавлено: Пн июл 11, 2016 06:52:40
А во время калибровки напряжения удается выставить правильное напряжение?
Ага, увидел косяк. В строке 203 файла pwm30a_m88.c замените
Код:
VoltageMult=292+RegValue/8;
на
Код:
VoltageMult=1518+RegValue/4;
и перекомпилируйте.
gof73
Добавлено: Пн июл 11, 2016 22:45:49
во время калибровки не удается правильно выставить ток и напряжение.ток регулируется в диапазоне 16-18 А. напряжение 2.4-2.7 V. реальный ток 9 а, напряжение 12v .
vdavid
Добавлено: Вт июл 12, 2016 07:05:18
По напряжению внесите изменения в прошивку из моего предыдущего поста. По току - либо шунт у Вас не 1, а 2 мОм, либо что-то не то с номиналами R3,R4.
sergey230259
Добавлено: Вт мар 02, 2021 08:18:08
добрый день скажите чем компилировали я в winavr файл получается на 2 К и не работает или усли можно сделать файл уже с изменениями по напряжениюДобавлено after 1 minute 1 second: поправка файл получается на 2к больше оригинала
vdavid
Добавлено: Пт мар 05, 2021 19:13:15
aknodik
Добавлено: Ср июл 28, 2021 07:36:37
Зарегистрирован: Вт авг 28, 2007 12:51:06Сообщений: 455Откуда: Minsk
День добрый, есть ли результаты по работе ШИМ? как вел себя на рыбалке за столь долгий срок?
vdavid
Добавлено: Ср июл 28, 2021 08:25:16
aknodik , Нормально себе работает.
aknodik
Добавлено: Вс сен 05, 2021 20:04:03
To vdavid, "Индикатор H1 от мобильного телефона Nokia 5110" с алиэкспресс, либо с мобилки взят индикатор?
vdavid
Добавлено: Вт сен 07, 2021 10:27:10
aknodik
Добавлено: Вт сен 07, 2021 20:30:28
Уважаемый vdavid, можно Вас попросить печатные платы с P-cad в pdf либо Gerber (если софт позволяет такое). Установил P-cad 2004, а он при открытии плат ругается, что сапожник, как пример ошибок
DSC_0311.jpg [201.72 KiB]
. Да и в P-Cad полный ноль.
aknodik
Добавлено: Пт сен 10, 2021 21:46:56
Чем можно из доступных заменить ОУ LMV722D по схеме?
vdavid
Добавлено: Ср сен 15, 2021 15:53:39
aknodik , ОУ можно заменить на любой, который допускает отрицательный потенциал на входах, т.е. с pnp или p-канальными транзисторами во входном диф каскаде. Их легион. Наприме всеми любимый LM358, MCP6002, MC33072 etc. Герберы в прикрепленном файле.
aknodik
Добавлено: Ср сен 15, 2021 21:21:54
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 19 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
