Блок питания на UC38xx, поломка
Сообщение musor »
не факт что стояла там 3842...
я встречал зарядки на 3843 и какойто FANxxx не помню
схема как у вас нарисована по ООС работать не будет НИКОГДА если это семейство 384х!
сделай цепь ООС оптрона как в телеке витя или кака тута Изображение
речь конечно толко о горячей части микры и оптроне вторичка обычно не страдает но всеже 431 и шунт и егоцепи смотрите если акб переполюснули то ой... диод обмотка...
ключик там надо 8-12а 600в менщие бысто сдохнут
Сообщение logo11 »
musor писал(а):не факт что стояла там 3842...
Возможно, на старой осталось только цифра "3".
Вторичка вроде как рабочая.
Нашел схему, попробую такой вариант
(136.79 КБ) 694 скачивания
Сообщение musor »
схема мало отличается от прилепленой мной выще в горячей части ...
стабилзатор в самопитании явно лищний если транс родной -такое ставят или если надо менять выход от 3 до 30в
или если транс взят подобный...
в заряднике который всегда выдает от10 до 16в это лищнее
Сообщение logo11 »
Да, похожи. Просто в схеме, которая в моём посте номиналы элементов оказались почти такие же как у меня в зарядном устройстве.
Сообщение logo11 »
Собрал, но получилась опять не задача, а именно:
-работает и слышны щелканье, наверное от трансформатора
напряжения на ногах:
1- 1.1V
2- 0
3- 9mV
4- 0.5V
5- 0
6- 40mV
7- 8.3V
8- 1.7V
не хватает питания?
Сообщение Serj66610 »
коротыш по выходу :facepalm:.....диёда бицхебия всему виной...."сгорело" от переполюсовки.....меняйте свой "красноречивый" шоттки.
А то что ток выше 2А не поднимается-то косяк ЛМ-ки и шунта(подгорел,увеличил сопротивление).
Ну и будем надеятся что все литы вы сразу заменили....а то начнется,зачем,они все исправные и т.д.
А то было уже сколько раз такое....выпаиваешь лит(высоковольтник),емкость меряешь-все ОК.....впаиваешь-без нагрузки-+310.....5Вт нагрузил и пошла пляска....ему в паралель(хотя сам-100мелких фарад) 10-у подпаяешь-все отлично шуршит.....и только разбор бокорезами "бочонка" сказал о том,что плюсовая нога отгорела внутри,но благодаря резиновой пробке-уплотнителю прижимается к остаткам фольги рулончика и кондер кажет "все нормально ребятта....я живой".
Последний раз редактировалось Serj66610 Сб июл 09, 2016 12:03:14, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Starichok51 »
элементарная нехватка питания. на 8-ой ноге отсутствуют положенные 5 Вольт.
Сообщение logo11 »
Starichok51 писал(а):элементарная нехватка питания. на 8-ой ноге отсутствуют положенные 5 Вольт.
Подавал питание с другого блока питания на 3843, на 8 - 5V, на 4- пила, на 6 так же присутствуют сигналы.
Что сделать, чтоб хватало питания, доматывать обмотку?
Схема теперь выглядит так
(33.88 КБ) 738 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Если до поломки все работало, то ничего не нужно доматывать, тем более 3843 прекрасно от 9-10В работает. Диод то во вторичке точно нормальный? Больше похоже на КЗ вторички. Кстати диод по обмотке самопитания после включения без UC тоже мог пострадать от 300В, так же, как и электролит.
А мог еще и до всего этого пострадать при сгорании ШИМ и ключа. Он может течь при некотором обратном напряжении, а звониться как исправный на прозвонке, кто не сталкивался с подобным в диодных модуляторах в строчной развертке, тот о таком даже не подумает.
зачем доматывать? она-же работала!
У вас управление(которое холодная) сторона "режет" работу шим-а вашей микры,естественно она питается от обмотки "самозапита"(резистор в сотню-другую от +310в -только для стартового импульса),естественно при ограничении режима она работает в старт-стопном режиме...тому виной или управление или выпрямитель.....о чем я уже собственно писал.
Но видимо автору мультиметр чужд,впрочем как и логика......пытается что-то переделать...нафига?
Напоминает мне времена когда я "калымил" телемастером....так вот попадались вещи после "ремонта" крутых спецов....где была навешанна куча элементов поверх платы что-бы устройство более-менее сносно работало.....выбрасывал все и просто менял транзистор или электролит....дальше все прекрасно шуршало без "примочек" специалистов от бога.....
Напоминает нашу медицину....годами лечат симптомы,вместо того,что-бы один раз вылечить саму болезнь(причину ее вызвавшую).....человек жирный и у него атиты,гастриты высокое давление,остеохондроз,геморой и гайморит с прочей хренью.....и врачи и так выкручиваются с ним и так,то клизмочку поставят,то таблеточки "жолтенькие" пропишут,то "синенькие",то "красненькие"....то массаж ему назначат,то иглотерапию,то в пятки козьи какашки втирать,то голову мочой молодого единорога выссаной им в полнолуние в лысину втирать....нахера? сцука,да заклейте вы ему рот скотчем и посадите в погреб,и первых две недели давать только по два литра воды,а затем первых два месяца к воде добавлять по одному яблоку в день.....все!......неее...это-ж не гуманно,42 года бум лечить микстурками и пилюльками,а затем гроб "широкоформатный" закажем,что-бы "тушка" на 180кг в "широкоформатную" ямку влезла.
ну ну....лечите.
Сообщение logo11 »
Продолжаю применять "примочки", а именно:
Разорвал цепь см. вложение, запитал ШИМ 10V, все заработало - на выходе 14.4V, подключил аккумулятор от бесперебойника на 12V 12 Аh, ток малость прибавил загорелся светодиод о том, что идет зарядка.
Измерил напряжение в цепи самопитания 14.5V должно хватать для работы,а не работает :dont_know:
ps диоды во вторичке проверял еще до этих манипуляций, диод и конденсатор в цепи самопитания заменены
(28.96 КБ) 751 скачивание
Сообщение charchyard »
а если R6 уменьшить до 100к, а С5 поставить 100uF будет запуск?
а попробуйте нагрузить этот выпрямитель резистором 470Ом... будет 14,5В?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение logo11 »
charchyard писал(а): а попробуйте нагрузить этот выпрямитель резистором 470Ом... будет 14,5В?
4.3V
маловатто как бэ. там, наверное, резистор послед с диодом типа 10R и ему хана или диоду хана или обмотке кырдык. какоэ сопротивление обмотки на постоянном токе? 0,1Ом? и фазировка обмотки должна быть обратной по отношению к первичной.
Сообщение logo11 »
charchyard писал(а): резистор послед с диодом типа 10R и ему хана или диоду хана или обмотке кырдык. какоэ сопротивление обмотки на постоянном токе? 0,1Ом?
О каком резисторе Вы говорите? Обмотка,диод и конденсатор.
А вот с сопротивлением обмотки угадали, точно 0.1 Ом
да иногда ставят резистор несколько ом - десятков ом для нормального ухода шим в перезапуск при козе последовательно с диодом. для увеличения внутреннего сопротивления источника самопитания. следующий шаг - проверка индуктивности обмотки и коэффициента трансформации первичка - обмотка самопитания
Сообщение logo11 »
charchyard писал(а):следующий шаг - проверка индуктивности обмотки и коэффициента трансформации первичка - обмотка самопитания
Вот с этим проблемотично, имеется в наличии мультиметр ms8221c и осциллограф ds203
ps нагуглил способы http://radiohlam.ru/raznoe/izm_cl.htm
http://pro-radio.ru/measure/690/
ну запускай шим от внешнего источника и меряй осциллом сигнал на аноде диода и на катоде при нагрузке 470Ом и фоты в студио. крупняком и с размерами клетей по горизонту и вертикали. шоб мы глазы не ломали и голову не грели в догадках. можно через лампадочку 40W. даже нужно скорее ага.
Сообщение musor »
Походу у тебя схема однотактный прямоход тогда проверю обмотку рекуперации рекуперативный Диод
Сообщение logo11 »
Надеюсь то, что нужно:
001 - Анод- Y- 5В/дел, Х- 0.2 мкс/дел
002 - Катод Y- 0,2В/дел, Х- 2 мкс/дел
002 - Катод Y- 0,2В/дел, Х- 0,2 мкс/дел
(3.8 КБ) 603 скачивания
(3.04 КБ) 695 скачиваний
(3.44 КБ) 647 скачиваний
